Необходимый элемент
Кабель USB type B Prolink PHF367T-0120
Цена — 2990 руб.
Если уж и соединять дорогие компоненты, например, ультрабук и внешний ЦАП за несколько десятков тысяч, то только кабелем надлежащего качества. Не для красоты и ценового соответствия, хотя и это тоже важно, а как минимум для надежности скоростной передачи данных. Аудиофилы и видеофилы всего мира при упоминании о важности выбора качественных кабелей чаще всего могут согласиться с таковой при выборе акустических и межблочных соединителей, но большинство из них, как и 100% непричастных к этому хобби, снисходительно относятся к дискуссиям о цифровых интерконнектах. Мол, там ведь не “частоты” передаются, а «цифровая информация», которая деградировать якобы не может. При этом приводятся примеры компьютерных соединений, в которых опять же якобы не теряется при передаче ни одного бита информации. Для тех, кто хоть сколь-нибудь знаком с предметом, даже этот пример не является показательным, поскольку даже при копировании «тяжелых» файлов с диска на диск для надежности приходится применять специальные аппаратные и программные средства. Что уж говорить о соединениях, где изначально отсутствует пакетная передача данных с проверкой контрольных сумм. А такие соединения преобладают в мире аудио и видео. Потоковая передача данных используется в оптических Toslink и коаксиальных SPDIF интерфейсах, HDMI, а теперь и в USB. Как известно любому компьютерщику, для надежной передачи данных не рекомендуется применять кабели USB длиной более 5 метров, и это при пакетной передаче данных. То есть даже при всех возможных проверках, защитах и прочем данные внутри длинного кабеля могут деградировать, «теряться» и тп. Причины этого могут быть разными: внешние помехи, наводки, взаимные помехи от жил внутри кабеля, затухание сигналов и так далее. Именно для их устранения в кабели встраивают магниты, улучшают экранирование, делают более крупными крепления разъемов. При потоковой передаче данных требования к кабелям возрастают многократно. Особенно это касается передачи аудиосигналов от источника к внешнему ЦАПу, даже если источником является компьютер. А при трансляции аудиосигналов высокого разрешения деградация заметна сильнее из-за большего битрейта.Качественные кабели USB для подобных соединений есть в номенклатуре многих фирм, но хочется отметить продукцию компании Prolink. При внешней солидности и прекрасных характеристиках они стоят не так уж и дорого. Пример тому – кабель Prolink PHF367T. У него есть несколько модификаций, отличающихся по длине: 0,6, 1,2 и 2,0 м, а также по количеству разъемов – есть вариант с двумя штекерами типа А. В остальном они сходны. Вариант с двумя коннекторами USB type A позволяет разделить собственно канал передачи данных и питание, которое тоже часто получается внешними периферийными устройствами по каналу USB. При этом, такая возможность будет особенно полезна при подключении высококлассных внешних ЦАП с собственным питанием. Использование кабеля Prolink PHF367T позволит в этом случае транслировать на ЦАП только поток данных, что благотворно отражается на качестве звучания.
Проводники в кабеле изготовлены из ОСС монокристаллической меди высокой степени очистки – 99,9999%. Диаметр каждой из жил составляет 0,127 мм, используется изолятор HDPE диаметром 0,85 мм, луженая медная оплетка, диэлектрик SRPVC, а сверху применен дополнительный экран из алюминиевой фольги. В итоге получился довольно толстый (8,5 мм в диаметре) хорошо экранированный кабель. Все контакты разъемов покрыты слоем 24-каратного золота, а корпуса выполнены из латуни с отделкой настоящим хромом, а не лаковой имитацией. В итоге Prolink PHF367T не только выглядит, но даже в руках ощущается весьма солидным аксессуаром.
Надо ли говорить, что при использовании такого кабеля у нас не возникло проблем с подключением высококачественного внешнего ЦАПа? Думаем, иных вариантов в данном случае и не предполагается. Звучание системы было безупречным, хотя в крыле здания, где расположена наша лаборатория, используется около десятка точек доступа Wi-Fi и проходят электрические линии для питания станков этажом ниже. Мы всегда при тестировании используем качественные кабели, и Prolink PHF367T отлично вписался в нашу тестовую систему.
Результаты измерений
Паспортные данные:
Тип – кабель USB type B | Название – Prolink PHF367T-0120 | Разъемы - USB 2.0 type A (2) - type B, позолоченные 24К | Проводник 1 - диаметр 0.127мм/12 жил из 99,9999% монокристалической меди высокой очистки (OCC) | Диэлектрик 1 – диаметр 0.85мм, HDPE | Проводник 2 – диаметр 0.127мм/19 жил из 99,9999% монокристалической меди высокой очистки (OCC) | Диэлектрик 2 – диаметр 1.2мм, SRPVC | Экранирование 1 – алюминиевая фольга | Оплетка – диаметр 0.127мм/7 луженая медная оплетка (OFC) | Экранирование 2 – 0.1мм/16х7 луженая медная спиральная оплетка (OFC) | Внутренняя оболочка – диаметр 7.0мм, PVC черного цвета | Внешняя оболочка – диаметр 8,5 мм, PVC черного матового цвета + РЕТ | Корпус разъема – хромированная латунь | Дополнительно - съемные ферритовые фильтры «PRO EMI Suppressor» | Длина, cм – 120
+ | Толстые проводники и изоляция, экранирование с помощью алюминиевой фольги, позолоченные контакты разъемов, металлические корпуса, надежная передача данных | - | Не обнаружено |
Солидный, качественный и при этом относительно недорогой кабель для подключения внешних цифроаналоговых преобразователей и других компонентов высшего класса
Юрий Глушков
Проводники в кабеле Prolink PHF367T изготовлены из ОСС монокристаллической меди высокой степени очистки – 99,9999%. Диаметр каждой из жил составляет 0,127 мм, используется изолятор HDPE диаметром 0,85 мм, луженая медная оплетка, диэлектрик SRPVC, а сверху применен дополнительный экран из алюминиевой фольги.
Подробная информация на сайте производителя
