Мультимедийная машинка
Ноутбук Sony VAIO Fit 15
Цена – XX руб.
Несмотря на тягу человечества к миниатюризации, в жизни есть место и для полноценных компьютеров, и для стационарных ноутбуков, хотя его становится все меньше. Однако грядущая осень дарит очередной град новинок к сезону back to school, и Sony тоже отметилась в гонке за покупателями.
Sony VAIO Fit 15 — любопытная альтернатива настольной системе, которую при необходимости ничто не мешает взять с собой в отпуск или на дачу. Корпус ноутбука нельзя назвать тонким, его толщина составляет не самые скромные 2,25 см. Правда, для этого есть веская причина — наличие полноценного пишущего оптического привода Blu-ray. В эпоху быстрого Интернета подобная опция, возможно, важна не для всех, но ряд пользователей обрадуется такой новости.
Кроме традиционных Wi-Fi и Bluetooth имеется здесь и нечто довольно экзотическое — модуль NFC. Последний в будущем изменит многое, например, можно будет в одно касание соединить VAIO Fit 15 с фото- или видеокамерой и перебросить на него только что сделанные кадры или транслировать съемку для оперативного просмотра на большом экране. Остальные характеристики вполне типичны для современного универсального ноутбука.
К нам в лабораторию попал экземпляр светлой раскраски. Его лицевая крышка сделана из шлифованного алюминия с рельефным логотипом VAIO — смотрится это весьма и весьма эффектно. Углы мягкие, на дальнем конце — небольшой скос. Нижняя же сторона пластиковая, и тоже с мягкими скосами тут и там. Для того чтобы аппарат прочно стоял на поверхности стола, предназначены четыре продолговатых и тонких вставки из резины. Несмотря на видимую скромность, фиксируют они отлично. Необычность конструкции Sony VAIO Fit 15 заключается в том, что, когда откидываешь крышку экрана до упора, ее основание сильно уходит вниз, да так, что дальние ножки больше не контактируют с поверхностью стола.
Данная серия ноутбуков оснащена 4 Гбайт уже распаянной на плате памяти, но есть один DIMM-разъем, в который установлены еще 4 Гбайт. При желании планку можно сменить, для чего придется полностью снять нижнюю крышку. Любопытно, что производитель обошелся без вентиляции и перфорации в основании устройства.
Кроме традиционных Wi-Fi и Bluetooth имеется здесь и нечто довольно экзотическое — модуль NFC. Последний в будущем изменит многое, например, можно будет в одно касание соединить ноутбук с фото- или видеокамерой и перебросить на него только что сделанные кадры или транслировать съемку для оперативного просмотра на большом экране.
Справа на корпусе находится трей оптического привода, слева — разъем питания, «откидной» порт LAN, полноразмерный терминал HDMI и три разъема USB, два из которых — версии 3.0. Кроме них, там же есть аудиоразъем, слот для карт SD и отверстие для замка Kensington Lock. На переднюю грань выведены сдвоенный микрофон и индикаторы активности. Последние мелькать перед глазами не будут: грань сильно скруглена и они едва заметны.
Тачпад заключен в алюминиевую оправу и существенно сдвинут влево и вверх. Клавиатура полноразмерная, с яркой белой подсветкой не только букв и символов, но и окантовки. Клавиши островкового типа, их ход на удивление мал даже для ноутбука. В целом все типично, однако Fn-клавиша дает доступ к весьма ограниченному перечню дополнительных функций — к примеру, нет возможности отключить Wi-Fi или отрегулировать подсветку клавиатуры.
В верхней части находятся индикаторы активности Caps и Scroll Lock, кнопки включения и Assist для быстрого доступа к сервису VAIO Care. Вентиляционные прорези на этот раз разместили на верхней стороне дальней грани, там же расположены и динамики. Подход интересный и жизнеспособный — куда и каким образом ни положи аппарат, охлаждение страдать не будет, равно как качество и громкость звучания. К слову, запас громкости у Sony VAIO Fit 15 значительный, при этом хрипов не наблюдается, но басов и середины не хватает. Впрочем, ожидать от любого ноутбука покорения низкочастотных глубин было бы наивно.
Дисплей получил разрешение Full HD, глянцевую поверхность и сенсорный слой. Перед нами TN-матрица, у которой неплохие горизонтальные углы обзора, чего не скажешь о вертикальных, а ведь они, пожалуй, даже важнее. Черный цвет не отличается глубиной, о чем свидетельствуют и наши измерения. Выше экрана по центру традиционно смонтирован объектив веб-камеры.
Дисковая подсистема весьма любопытна. В Sony VAIO Fit 15 установлен гибридный жесткий диск, включающий традиционный винчестер на 1 Тбайт и SSD-накопитель на 8 Гбайт, который предназначен для кеширования часто исполняемых файлов. Решение удачное, ноутбук более отзывчив, чем если бы в нем стоял обычный HDD на 5400 об/мин.
В нашей модификации используется двухъядерный центральный процессор Core i7-3667U с базовой частотой 2,0 ГГц, которая благодаря Turbo Boost 2.0 под нагрузкой увеличивается до 3,2 ГГц. Общий объем оперативной памяти равен 8 Гбайт, из них 4 Гбайт распаяно на плате, остальные четыре можно сменить на более емкий модуль.
Дисковая подсистема весьма любопытна. В Sony VAIO Fit 15 установлен гибридный жесткий диск, включающий традиционный винчестер на 1 Тбайт и SSD-накопитель на 8 Гбайт, который предназначен для кеширования часто исполняемых файлов. Решение удачное, ноутбук более отзывчив, чем если бы в нем стоял обычный HDD на 5400 об/мин. Кроме интегрированной в процессор графической подсистемы есть здесь и дискретная карта NVIDIA GeForce GT 735M со своей памятью в 2 Гбайт. Вариант приличный, но недостаточный для высоких настроек графики в играх, а в случае высокотехнологичных игровых релизов — и средних. Впрочем, для казуальных игрищ и все более популярных в последнее время платформеров вроде Swapper, Guacameelee! и пр. Sony VAIO Fit 15 подходит на все сто.
Емкость аккумулятора довольно скромна даже для стационарного ноутбука — 44 Вт·ч. В BatteryEater Pro при наших стандартных настройках (яркость 50%, Wi-Fi включен) в классическом режиме аппарат продержался 1 час 23 минуты, в режиме чтения — 4 часа 15 минут. Зато даже при высокой нагрузке он не сильно греется, да и уровень шума небольшой.
С помощью datacolor Spyder 4 Elite мы узнали, что изначально экран настроен на довольно высокую температуру 7300 К, при этом кривые RGB выглядят неубедительно — калибровка желательна. После ее проведения кривые становятся очень близки к эталонным показателям. Максимальная измеренная яркость достигла значения 272 кд/м2. Покрытие цветового пространства sRGB — скромные 74%, а измеренная гамма составила 2,0, уровень контрастности невысок. Среднее значение DeltaE слегка выходит за пределы 3,0, но стоит напомнить, что оптимальный показатель для бытового применения должен укладываться в диапазон 1,0—2,0.
Ноутбуки Sony славятся своим фирменным ПО, и наш экземпляр не исключение. VAIO Care, вызываемая аппаратной кнопкой, включает массу полезных опций и организована логично и последовательно. Есть весьма занятная программа PlayMemories Home для организации и легкой обработки фотографий, VAIO Movie Creator поможет работать с видео. Кроме них, имеется тут и много чего еще, включая комплексы от McAfee — Internet Security (лицензия на 30 дней) и McAfee Parental Controls.
Результаты измерений
3DMark11, баллы P1791
PCMark7, баллы 3993
Рейтинг Windows, баллы 5,3
Tom Raider, High 23,0 (720p) / 18,5 (900p) / 14,1 (1080p)
Mafia 2, High 46,1 (720p) / 3,.2 (900p) / 27,3 (1080p)
CrystalDiskMark
– Seq Read / Write, Мбайт/с 142,10 / 81,01
– 512K Read / Write, Мбайт/с 96,85 / 33,81
– 4K Read / Write, Мбайт/с 0,614 / 1,862
– 4K QD32 Read / Write, Мбайт/с 0,191 / 0,756
WinRAR, Кбайт/с 3762
SunSpider, мс 116,4
WebXPRT2013, баллы 1124
BatteryEater Pro (Classic, яркость 50%, Wi-Fi вкл.), ч:мин 1:23
BatteryEater Pro (Reader, яркость 50%, Wi-Fi вкл.), ч:мин 4:15
Паспортные данные:
Тип – ноутбук | Название – Sony VAIO 15 | Экран – 15,6 дюйма, матрица TN, формат 16:9, 1920 х 1080 пикс., LED-подсветка, сенсорный | Чипсет – Intel HM76 | Процессор – Intel Core i7-3667U, 2,0 ГГц, два ядра, многопоточность | Оперативная память – DDR3 SDRAM, 1600 МГц, 8 Гбайт | Графика – NVIDIA GeForce GT 735M, 2 Гбайт | Дисковая подсистема – Toshiba MQ01ABD100H, HDD, 1 Тбайт + 8 Гбайт (SSD), 5400 об/мин, SATA; Matshita BD-MLT UJ273, BD-RE, SATA | Обмен данными – USB 3.0 (2), USB 2.0, кардридер SD | Связь – LAN, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), NFC | Веб-камера – 720p | Видеовыход – HDMI | Аудио – Realtek High Definition Audio, стерео, микрофон, 3,5-мм комбинированный аудиовход/аудиовыход | ОС – Window 8 64-bit | ПО – VAIO Message Center, PlayMemories Home, VAIO Movie Creator, Imagination Studio — VAIO Edition, Album by Sony, Music by Sony, VAIO Care, VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Control Center, Microsoft Office Trial; Adobe Reader 11, McAfee Internet Security (30 дней), McAfee Parental Controls | Аккумулятор, Вт·ч – 44 | Габариты, см – 37,6 x 25,5 x 2,25 | Масса, кг – 2,6 | Комплект поставки – ноутбук, блок питания, инструкция
+Добротная сборка и дизайн, подсветка клавиш, полноразмерная клавиатура, LAN, NFC, оптический привод-Не лучшая ЖК-матрица, нет разъема D-sub, среднее качество приема Wi-Fi
Дизайн, эргономика
90
Качество изготовления
90
Качество изображения
85
Производительность
90
Итого
90
Sony VAIO Fit 15 — сугубо стационарный ноутбук, получивший все необходимое, включая модуль NFC и оптический привод. Слабым его местом можно считать дисплей и не слишком емкий аккумулятор. Кстати, экран сенсорный, что для Windows 8 — плюс. Кроме того, здесь предустановлено множество полезных фирменных программ.
Николай Арсеньев
