Мастер коммутации
AV-ресивер Sony STR-DA5700ES
Мастер коммутации
Цена – 79 990 руб.
Может показаться, что таким эпитетом можно наградить сегодня вообще любой AV-ресивер, поскольку даже младшие модели предлагают в этом плане больше, чем требуется пользователю. Однако, будучи пионером внедрения новых технологий, Sony и здесь смогла вырваться вперед
Судите сами: какие сигналы сегодня коммутируют у большинства пользователей ресиверы среднего и высокого класса? Фактически только аудио и видео, передаваемые через HDMI. Некоторые еще используют аналоговые аудиовходы для стереофонических компонентов и выходы предварительного усилителя, но это все! А мириады видеовходов — компонентных, S-Video, композитных, аналоговые многоканальные входы и прочее остаются просто незадействованными. Меж тем сегодня все чаще в стойке с аппаратурой находят применение сетевой интерфейс Ethernet и кабели типа «витая пара». В сеть теперь интегрируются не только Blu-ray-проигрыватели и медиаплееры, но и сами AV-ресиверы, телевизоры и даже проекторы. Тянуть для каждого из них свой кабель неразумно, а для подключения всех их одним проводом нужен еще один прибор — хаб (свитч), который потребует не только отдельного питания, но и выделения ему, пусть небольшого, места в стойке. В компании Sony логично предположили, что функции сетевого концентратора смело может взять на себя ресивер. Так появился STR-DA5700ES.
В настоящее время это один из самых продвинутых AV-ресиверов в линейке Sony, потому он и носит в названии приставку ES, дающуюся только Hi-Fi-компонентам самого высокого класса. Соответственно, и оснащен он по высшему разряду. На его задней панели помимо прочих разъемов есть четыре порта RJ-45, то есть к нему можно подсоединить еще троих потребителей сетевого контента, помимо него самого. Появление подобной функциональности в AV-ресиверах — шаг вполне закономерный. Плееры и ресиверы Sony уже давно умеют воспроизводить по сети мультимедийные файлы множества типов, но STR-DA5700ES в этом смысле выделяется даже на их фоне. С удаленных и локальных серверов он способен, помимо передач интернет-радиостанций и фильмов в контейнере MKV с видео высокого разрешения, проигрывать музыку в WAV и FLAC с качеством вплоть до 24 бит / 192 кГц.
В целях реализации такой возможности с максимальным качеством аудиопроцессор аппарата работает по фирменному алгоритму HD-D.C.S., обрабатывая сигналы в 32-битной форме, а усилительная часть построена из семи дискретных каналов и одного из самых мощных источников питания в классе. Косвенным подтверждением этого может служить потребляемая ресивером мощность — 480 Вт, больше, чем у флагманских моделей конкурентов. Кроме того, чтобы снизить возможные помехи, для самых важных функциональных блоков предусмотрены отдельные цепи питания, а во время прослушивания музыки можно отключать не только видеообработку процессором Faroudja, но и оба HDMI-выхода вообще.
Что характерно, все это дает вполне ощутимый результат. У Sony STR-DA5700ES отличная атака, внятный, разборчивый бас и вместе с тем детальный, легкий верх и музыкальная середина. Аппарат без труда управляется даже с относительно «тугой» акустикой, не испытывая проблем в динамических пиках. А главное, он легко раскрывает весь потенциал музыки, записанной в высоком разрешении, после чего возвращаться к CD уже не хочется совсем. Жаль, таких записей катастрофически мало.
Результаты измерений:
В аналоговом режиме работы ресивер Sony STR-DA5700ES демонстрирует широкую полосу пропускания сигнала и стабильную АЧХ при любых подключаемых нагрузках и различных выходных мощностях. Спад АЧХ на 80 кГц составляет 1,8 дБ, неравномерность в полосе звуковых частот менее 0,16 дБ. В режиме цифровой обработки звука эти параметры претерпевают изменения. На рис. 1 мы наблюдаем незначительное ухудшение неравномерности и обрезание полосы пропускания сигнала с границей на 24 кГц. В этом режиме есть возможность осуществлять различные корректировки звукового потока, в том числе регулировку тембра в пределах +/-10 дБ. Усилительные каскады обеспечивают работу с широким диапазоном нагрузок. Измеренная нами выходная мощность при нагрузке 8 Ом и КНИ 0,7% составила 145 Вт, для 2 Ом — 255 Вт. Во втором случае следует обратить внимание на рост нелинейных искажений при указанной нагрузке на повышенных уровнях сигнала (рис. 2, синий граф). Взаимопроникновение сигнала между левым и правым фронтальными каналами продемонстрировано на рис. 3.
Паспортные данные:
Тип – AV-ресивер | Название – Sony STR-DA5700ES | Выходная мощность, Вт – 130 х 7 (на 8 Ом, при ПКГ 0,09%, в диапазоне 20—20 000 Гц) | Энергопотребление, Вт — 480 | Декодирование Dolby TrueHD и DTS-HD (HRA/MA) – да | Система автокалибровки – да | Коммутация HDMI v1.4a, входов / выходов – 5 / 2 | Видеоскалер 1080p – да (Faroudja DCDi) | Конвертер аналоговых видеосигналов в HDMI – да (кроме 1080p с компонентного входа) | Габариты, см – 43 x 18,8 x 42 | Масса, кг – 15,9
Оценки:
1. Дизайн 90%
2. Качество изготовления 90%
3. Звучание 90%
4. Эргономика 95%
Итоговая оценка 90%
Плюсы: входы для трех компонентов домашней сети, мощный источник питания, динамичное, детальное звучание, воспроизведение FLAC и WAV с параметрами до 24 бит / 192 кГц
Минусы: упрощенная микродинамика в джазовых композициях
Компания Sony в очередной раз первой уловила тенденции развития сетевых сервисов, снабдив дополнительными аудиовозможностями аппарат с достойной усилительной частью
