Классика жанра
LED-монитор LG 24MP59G
Что мы все о сверхшироких да об изогнутых мониторах говорим? Да, они – высшая точка развития в этом секторе техники. Однако, большинство потребителей выбирают вовсе не их, а универсальные модели с привычным соотношением сторон экрана и сравнительно небольшой диагональю. Такие, как LG 24MP59G.
Эту модель можно назвать современной классикой мониторостроения. Черный, скромный, но строгий на вид LG 24MP59G имеет экран с диагональю 23,8 дюйма (60,5 см) по диагонали, разрешение 1 920 х 1 080 пикселей и поддерживает максимальную частоту обновления картинки 75 Гц – то, что и надо большинству пользователей. То есть он и для демонстрации кинофильмов годится, и для большинства игр.
Топовые мониторы безусловно прекрасны, они – лучшие аппараты по всем характеристикам, однако большинству покупателей они просто не нужны, потому что в большинстве своем пользователи не занимаются профессионально видеомонтажом, звукорежиссурой или конструированием сложных объектов. Соответственно, у них нет необходимости размещать на экране десятки меню и видеть весь проект целиком на одном экране. Они и два монитора тоже не используют – это удел профессионалов и игровых маньяков. Людям чаще всего нужно универсальное и недорогое решение, ради которого не требуется отдать две месячных зарплаты. То есть, большинству нужен плоский монитор с соотношением сторон 16:9 и средним по размеру экраном, а главными критериями при выборе являются матрица, цветопередача, быстродействие, отсутствие шлейфов и цена. Именно по этим параметрам LG 24MP59G и выигрывает у большинства конкурентов.Хорошо также и то, что в этом недорогом мониторе оставлены те же широкие возможности настройки изображения, что присутствуют и у флагманских моделей: можно выбрать и предустановленные режимы, и откалибровать баланс по шести составляющим.
Эту модель можно назвать современной классикой мониторостроения. Черный, скромный, но строгий на вид LG 24MP59G имеет экран с диагональю 23,8 дюйма (60,5 см) по диагонали, разрешение 1 920 х 1 080 пикселей и поддерживает максимальную частоту обновления картинки 75 Гц – то, что и надо большинству пользователей. То есть он и для демонстрации кинофильмов годится, и для большинства игр. Тем более что для совсем уж динамичных шутеров и гонок у него предусмотрен режим повышенной скорости срабатывания в 1 мс, при котором для улучшения четкости движений между кадрами выводятся черные поля. К слову, у LG 24MP59G есть и режим сглаживания движений за счет вставки дополнительно сгенерированных кадров, как в телевизорах, что иногда нужно для кинофильмов. Впрочем, нужно это скорее при подключении внешнего медиаплеера – с компьютером такую операцию лучше поручить видеокарте, чтобы монитору не нужно было додумывать за режиссера, какими именно кадрами лучше скрасить ошибки панорамирования. Матрица у LG 24MP59G, как и у других мониторов этой марки IPS-типа, то есть контрастная и с большими углами обзора – можно сидеть перед монитором в любом положении, картинка не тускнеет и не инвертируется. Поверхность экрана – матовая, антибликовое покрытие очень эффективное. Впрочем, так было у всех протестированных нами мониторов LG этого модельного года. А в этой модели и подсветка аналогичного типа, и даже качество цветопередачи ничуть не хуже, чем у лучших мониторов серии, что не может не радовать. Хорошо также и то, что в этом недорогом мониторе оставлены те же широкие возможности настройки изображения, что присутствуют и у флагманских моделей: можно выбрать и предустановленные режимы, и откалибровать баланс по шести составляющим. По большому счету, чтобы снизить цену, разработчики сэкономили, лишь урезав комплектацию, но без потери функциональности. Например, у LG 24MP59G только по одному разъему каждого типа для подключения, хотя, к примеру, есть DisplayPort, которого нет у недорогих широкоформатных моделей. Здесь нет совместимости с креплением VESA, хотя, откровенно говоря, монитору такого размера это и не особо нужно. Нет также и возможности поворота на 90 градусов в портретное положение, регулировки по высоте и встроенной аудиосистемы. Зато оставлена функция «упреждающей» синхронизации FreeSync для видеокарт производства AMD, позволяющая минимизировать задержку вывода, что гораздо важнее, ведь монитор покупают, прежде всего, ради изображения, а не звука или возможности зарядки гаджетов.
Результаты измерений
Цветовой охват (рис. 1) монитора LG 24MP59G немного не дотягивает по площади до sRGB (примерно 85%) и имеет небольшое смещение в синеву. Это отражается и на графике баланса цветовых компонент (рис. 3), хотя визуально при выборе теплой цветовой температуры в меню превалирования холодных тонов не наблюдается, несмотря на результирующую цветовую температуру 7 400К на большей части диапазона. Черный и темно-серый цвета подаются монитором вообще без синевы. Яркость же у данной модели в реальности очень высока – на белом поле она составляет 267 кд/м2. Уровень черного при отключенной функции коррекции черного цвета тоже высок – 0,416 кд/м2, но меньше, чем у многих более дорогих моделей. При активированной функции он закономерно снижается до 0,06 кд/м2. Равномерность освещения не идеальная, но визуально это заметно только при выводе темно-серой (5IRE) заливки на весь экран. Контрастность, измеренная по методике ANSI на черно-белом «шахматном» поле, достигает значения 650:1.
Паспортные данные:
Тип – жидкокристаллический монитор | Название – LG 24MP59G | Экран: размер (дюймов), формат – 23,8; 16:9 | Разрешение, пикс. – 1 920 х 1 080 | Тип подсветки – WLED | Контрастность – 1 000 : 1 | Время отклика - 1 мс (MBR), 5 мс (GTG) | Яркость, кд/м2 – 250 | Акустическая система – нет | Видеовходы – HDMI v.1.4, DisplayPort v.1.2, VGA | Аудиовыход – mini-jack 3,5 мм | Габариты, см – 55 x 42 x 20,4 (с подставкой) | Масса, кг – 3,2 (с подставкой)
+ | Естественная цветопередача, поддержка AMD FreeSync, малое время отклика, возможность точной калибровки, все необходимые разъемы, включая DisplayPort, демократичная цена | - | Не обнаружено |
Монитор LG 24MP59G создавался с очень грамотно выставленными приоритетами. В нем нет ничего лишнего, но есть главное: качество изображения и функциональность на уровне дорогих моделей марки.
Юрий Глушков
25 сентября 2017 года
