Ноутбуки Huawei MateBook - лучшие друзья человека
Обзор новейших ноутбуков Huawei
Удивительно, но в наши дни всё ещё можно встретить на рынке ноутбуки, мало чем отличающиеся от тех моделей, что продавались десять лет назад. И если в сегменте смартфонов произошли поистине революционные изменения, то консервативность некоторых производителей портативных компьютеров иногда просто поражает.
К счастью, разработчики компании Huawei подходят к созданию фирменных ноутбуков совсем иначе, а именно с той же тщательностью и вниманием к деталям, что и в отношении своих смартфонов, являющихся великолепным примером современных высокотехнологичных устройств. Поэтому новая серия фирменных ноутбуков Huawei MateBook D 14 и MateBook D 15 выглядит очень свежо и интересно. В данной статье мы подробно расскажем об основных особенностях и преимуществах новинок на примере модели Huawei MateBook D 15 (74 990 рублей), оснащенной процессором Intel Core i5-1135G7 11-го поколения.
Экран
В ноутбуке установлен безрамочный экран на матрице IPS с хорошими углами обзора, диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920×1080 пикселей. Он отличается также ультраузкими рамками шириной всего 5,3 мм с трех сторон и большой полезной площадью в 87% от общей площади дисплея. Соотношение сторон экрана – 16:9, что позволяет смотреть большинство современных фильмов в оригинальной размерности. Важно отметить, что экран ноутбука имеет сертификат защиты от синего света экрана TÜV Rheinland Low Blue Light и сертификат защиты от мерцани и бликов TÜV Rheinland Flicker Free.
Процессор
Модель MateBook D 15 оснащена процессором Intel Core i5-1135G7 11-го поколения в максимальной комплектации, поддерживающим новую 10-нм технологию SuperFin, позволяющую значительно увеличить производительность многоядерного процессора и обеспечить быструю работу в режиме многозадачности. За обработку видео отвечает карта Intel Iris Xe Graphics.
Корпус
Ноутбук заключен в тонкий и прочный металлический корпус из алюминиевого сплава толщиной всего 16,9 мм, благодаря чему модель весит всего 1,56 килограмма. Расцветка модели получила название «космический серый».
Память
За быстродействие ноутбука отвечает не только мощный процессор, но твердотельный SSD-накопитель на 512 ГБ PCIe NVMe и солидный объем оперативной памяти в 16 ГБ, что позволяет модели легко справляться не только с офисными приложениями, но и со многими играми.
Система охлаждения
Как известно, мощные процессоры требуют эффективного охлаждения, в противном случае их потенциал не будет раскрыт. Поэтому Huawei MateBook D 15 оснащен вентилятором с лопастями S-образной формы толщиной всего 0,2 мм и двумя теплоотводящими трубками. Согласно проведенным производителем измерениям, данное решение обеспечивает увеличение уровня эффективности охлаждения на 24% по сравнению с прошлым поколением модели.
Функция «Мультискрин» Huawei Share
Помимо отличного «железа», новое поколение MateBook отличается поддержкой фирменной технологией Huawei Share с функцией «Мультискрин», которая позволяет объединить устройства в единую многофункциональную экосистему. Для мгновенного подключения достаточно поднести смартфон к специальной метке для, а затем управлять двумя устройствами сразу через один экран ноутбука. С помощью этой функции можно легко перетаскивать файлы между двумя устройствами или совершать голосовые или видео вызовы с компьютера. У пользователя появляется возможность открыть до трех окон мобильных приложений на экране компьютера и работать в режиме многозадачности. Еще одна интересная особенность – возможность открывать файлы на смартфоне, редактировать их на ноутбуке с помощью мыши и клавиатуры, а затем сохранять их непосредственно в памяти телефона.
Беспроводные возможности
Основным сценарием подключения ноутбука к сети сегодня является беспроводной способ, и новые модели MateBook предоставляют все необходимое для этого. Более того, в топовой версии MateBook D 15 установлен модуль Intel AX201 Wi-Fi 6, который помогает увеличить скорость передачи данных до 2,4 Гбит/с, что примерно в 2,7 раза больше, чем скорость Wi-Fi 5. На борту также есть модуль Bluetooth 5.1 для оперативного подключения внешних устройств.
Батарея
Встроенный аккумулятор и мощное зарядное устройство – еще один важнейший аспект любого современного ноутбука. Для зарядки батареи емкостью 42 Вт*ч MateBook D 15 оснащен компактным зарядным устройством 65 Вт*ч с разъемом USB-C, при этом всего 15 минут зарядки достаточно, чтобы обеспечить до двух часов работы ноутбука. Зарядное устройство ноутбука также можно использовать для быстрой зарядки смартфона, а кабель зарядного устройства — для передачи данных на смартфон.
Как и большинство современных смартфонов, ноутбук Huawei MateBook D 15 оснащен кнопкой питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, которая позволяет быстро и безопасно запустить систему и авторизоваться буквально в одно нажатие. Устройство также имеет отдельный чип для защиты информации.
Производительность
Для тех случаев, когда нужно максимально задействовать возможности процессора, топовая модель MateBook D 15 также поддерживает режим высокой производительности, для активации которого нужно нажать комбинацию клавиш Fn+P. Повторное нажатие указанной комбинации клавиш вновь переключает ноутбук в стандартный режим работы.
Порты и разъемы
Для физического подключения внешних устройств, источников сигнала и средств отображения в ноутбуке предусмотрен один порт USB 3.2 Gen1, два порта USB–A 2.0, порт HDMI, а также гнездо 3,5 мм для вывода аудиосигнала. Порт USB–C может использоваться как для зарядки, так и для обмена данными.
Младшая версия ноутбука Huawei MateBook D 15 (69 990 рублей) оснащается процессором Intel Core i5-10210U 10-го поколения отличается поддержкой W-Fi 5-го поколения, модулем Bluetooth версии 5.0 и интегрированной графикой UHD Intel. В остальном модели практически идентичны.
Ноутбук Huawei MateBook D 14 (69 990 рублей) обладает, фактически, теми же функциями и особенностями, что и стандартная модель MateBook D 15, однако у нее есть одно важное преимущество. Это увеличенное время автономной работы, которое достигается за счет меньшего размера экрана – 14 дюймов против 15,6 – и емкого аккумулятора 56 Вт*ч, который позволяет использовать ноутбук до 13,2 часов работы в режиме просмотра видео 1080p или 13 часов выполнения офисных задач. По сравнению с ноутбуками прошлых лет, работавших от батареи три-четыре часа, это настоящий прорыв. При этом весит модель всего 1,38 килограмма.
