Хранитель
Источник бесперебойного питания АРС Back-UPS Pro 900
Цена – 9000 руб.
Главный залог успешного функционирования электронных устройств — поддержание характеристик питающего напряжения в заданных производителем параметрах. При отклонении от оптимума возможны не только сбои и некорректная работа, но и преждевременный выход дорогостоящих компонентов из строя.
Способов защитить ценную аппаратуру от разного рода проблем, возникающих в сетях общего пользования, существует несколько. Первый — простой «автомат» или УЗО. Это устройство просто прерывает цепь питания при перегрузке линии. В результате шансы пострадать у прибора снижаются, но и работу свою он выполнять перестает. Не самый худший вариант в случае аварии, но техника должна функционировать, а не только украшать интерьер в отключенном состоянии. Второй способ — стабилизатор (например APC LE1200-RS ), который в дополнение к возможности отключить питание в случае серьезных проблем на линии способен в определенных пределах корректировать параметры электрического тока, предоставляя конечному потребителю напряжение, по амплитуде близкое к оптимальному. Это уже намного полезнее, но бывают ситуации, когда перепады входящего тока оказываются ему не по зубам, даже если носят кратковременный характер, или происходит кратковременное отключение электричества. Поэтому наиболее полноценный способ защиты от сетевых невзгод — источник бесперебойного питания. Он не только защищает подключенное устройство от проблем в сети, но также обеспечивает автономное питание, для того чтобы пережить в рабочем состоянии пиковые значения перепадов и короткие отключения либо позволить безопасно выключить компоненты, если произошло полное обесточивание.
Современные сетевые плееры и игровые консоли ничем принципиально не отличаются от компьютеров, и данные на них могут пострадать от несвоевременного отключения питания. Еще более серьезные проблемы возникают, если перебой случается в момент обновления прошивки.
Привычнее всего видеть ИБП с компьютерной техникой, без подобного устройства не может считаться надежным ни один сервер или рабочая станция. Актуально ли это и для мультимедийных систем? Безусловно да. Потому главным образом, что современные плееры и игровые консоли ничем принципиально не отличаются от компьютеров и данные на них могут пострадать от несвоевременного отключения питания. Еще более серьезные проблемы возникают, если перебой случается в момент обновления прошивки, а ведь нынче самая различная аппаратура занимается этим достаточно регулярно. Источник бесперебойного питания АРС Back-UPS Pro 900
Крайне важно энергетическое постоянство и для проекторов. В старых моделях неожиданное прекращение охлаждения лампы вообще нередко приводило к ее взрыву. Сейчас такое происходит реже, но даже простое нарушение температурного режима резко отрицательно влияет на срок службы этого дорогостоящего элемента проекционной системы. Учитывая, что рассматриваемый в данном обзоре аппарат как минимум вдвое дешевле среднего лампового модуля, вложения в источник бесперебойного питания выглядят весьма здравыми.
>Топология Line-Interactive означает, что при наличии питания в сети прибор работает в роли стабилизатора, лишь часть энергии при необходимости направляется на подзарядку аккумулятора. При падении напряжения ниже 176 В или пике свыше 294 В он переключается в автономный режим.
Модель Back-UPS Pro 900 славного своей надежностью бренда АРС by Sсhneider Electric компании Sсhneider Electric выпускается в двух версиях. Компьютерная оснащена гнездами IEC 320, у бытовой в наличии стандартные евророзетки, что избавит от необходимости искать специфические кабели для подключения компонентов системы. Корпус прибора представляет собой относительно небольшую и аккуратную башенку. На лицевой его панели имеются информационный дисплей (на нем отображаются сведения о статусе устройства, необходимости замены батареи, оставшееся время автономного функционирования) и управляющие клавиши, сзади расположены шесть силовых розеток, три из которых работают только как сетевой фильтр, а еще три — с питанием от батарей. Причем одна из розеток предназначена для подключения основного потребителя (к примеру, проектора), три другие находятся под напряжением только при включенном основном потребителе, а еще две полностью независимы. Такая конфигурация не только позволяет централизованно организовать питание для развитой системы домашнего кинотеатра на базе проектора и сетевых хранилищ мультимедийной информации, легко выбрав, какие компоненты должны действовать бесперебойно, а каким вреда от отключения не будет и можно ради экономии батареи ограничиться защитой от перепадов напряжения, но и сэкономить немало электроэнергии. Встроенный аккумулятор имеет емкость 14 А∙ч. Максимальная выходная мощность ИБП заявлена на уровне 900 В·А / 540 Вт, то есть автономности должно хватить минут на 5 даже при высокой нагрузке. Важно лишь оставить небольшой запас по потребляемой системой мощности. Срок службы батареи ограничен, но элемент питания сделан в виде съемного модуля, и самостоятельно заменить его нетрудно. Топология Line-Interactive означает, что при наличии питания в сети прибор работает просто в роли стабилизатора, лишь часть энергии при необходимости направляется на подзарядку аккумулятора. При падении напряжения ниже 176 В или пике свыше 294 В он переключается в автономный режим, о чем уведомляет звуковым сигналом. Также имеется защита телефонной линии (RJ-11) и интерфейса Ethernet (RJ-45). Последняя возможность особенно полезна для дорогостоящих сетевых проигрывателей, где, в отличие от компьютера, перегоревший сетевой порт означает не замену копеечного адаптера, а серьезный ремонт, поскольку в большинстве реализаций сетевой интерфейс в подобных устройствах интегрирован в основной чипсет. Немаловажный для домашнего кинотеатра аспект — относительно тихая работа АРС Back-UPS Pro 900. Шумит он только при интенсивной зарядке либо в процессе автономной работы, а такое случается в принципе редко. Для тонкой настройки параметров прибора, например для указания, при каких значениях входного напряжения осуществляется переход в автономный режим (с точностью до вольта), ИБП можно подключить к компьютеру по USB. Но и с базовыми настройками нареканий к его работе не возникло.
Паспортные данные:
Тип – источник бесперебойного питания | Название – АРС Back-UPS Pro 900 | Тип – линейно-интерактивный | Выходная мощность, В·А / Вт – 900 / 540 | Максимальная поглощаемая энергия импульса, Дж – 355 | Количество выходных разъемов питания – 6 (8 в версии с IEC 320) | Коэффициент полезного действия, % – 81 | Входная частота, Гц – 47—63 | Выходная частота, Гц – 47—63 | Отображение информации - ЖК-экран | Звуковая сигнализация – да | Холодный старт – да | Время зарядки, ч – 8 | Возможность замены батарей – да | Горячая замена батарей – да | Защита от перегрузки – да | Защита от высоковольтных импульсов – да | Фильтрация помех – да | Защита от короткого замыкания – да | Защита телефонной линии – да | Защита локальной сети – да | Максимальный уровень шума, дБ – 45 | Габариты, см – 10 x 25 x 38,2 | Масса, кг – 10,72
+Большое количество розеток, высокий уровень защиты, компактный дизайн, возможность защиты телефонной линии и сети Ethernet-В некоторых режимах работы бывает шумным
АРС Back-UPS Pro 900 послужит отличным вариантом для организации питания всей мультимедийной системы. Запаса мощности у него хватит для любой техники, кроме усилителей и сабвуферов, но им бесперебойное питание и не требуется.
Сергей Раков
