Энергия черных камней
Тестируем акустическую систему 5
Акустическая система 5.0 Polk Audio TL150 Black Stone
Цена – 17 360 руб.
Обаятельные полочные сателлиты строгой LifeStyle-внешности, именуемые «черными камнями», несомненно, способны украсить небольшой домашний кинозал или спальню, а насколько они серьезны в исполнении своих прямых обязанностей, нам и предстоит выяснить
На первый взгляд набор почти игрушечных колоночек предназначен максимум для работы с компьютером, но после более тщательного исследования понимаешь, что потенциал этих крошек куда обширнее. Возьмем, к примеру, фронтальные и тыловые сателлиты. Они абсолютно одинаковы, а их вес, учитывая размеры, довольно убедителен. И поражает аудиофильский подход к нюансам: на заднем сужении кабинета имеются малюсенький овальный порт фазоинвертора и две достаточно мощные винтовые клеммы для акустических кабелей — так что никаких зажимов для проводков-веревочек, все серьезно.
Кабинеты образованы двумя частями из твердого, акустически инертного композитного материала — массивная передняя накладка плотно пригнана внутрь черного, идеально отполированного корпуса. Фасад закрыт изящным тканевым грилем на пластиковой решетчатой основе. Если посмотреть на фото модуля в разрезе, то можно увидеть систему распорок и подобие лабиринта. Вся внутренняя поверхность объема укрыта синтепоном — он как нельзя лучше усиливает демпфирующие свойства. Что касается небольших, но весьма мощных излучателей, интегрированных в переднюю накладку, то это, во-первых, твитер диаметром 12,7 мм, который утоплен в подобие овального рупора и имеет фазовыравнивающее тело и специальную акустическую линзу (такие пищалки применяются и в топовых моделях серии Lsi). А в роли среднечастотника выступает вуфер с 63,5-мм диафрагмой из сплава алюминия, закрытой пылезащитным купольным колпачком. Расположение и направление динамиков были рассчитаны с помощью специальных компьютерных программ. По заверению компании-производителя, такая технология обеспечивает чистое звучание, лишенное фазовых искажений. Сателлиты допускается ставить на полки или стойки либо вешать на стену. Спикер центрального канала Polk Audio TL1 Centre отличается от остальных колонок формой и размерами. Кроме описанного выше твитера, он оснащен двумя СЧ-динамиками.
Тем, кто выбирает малогабаритную акустику для небольшого, но практичного домашнего кинотеатра, вполне можно рекомендовать комплект 5.0 Polk Audio TL150 Black Stone. Признаться, мы не ожидали от него такой прыти, мощи, динамики и фактурного саунда. Единственное условие, которое, впрочем, и так очевидно, — вместе с ним необходимо задействовать подходящий сабвуфер. На эту роль подойдет практически всякий активный басовый модуль самой Polk Audio, например беспроводной PSWi225, а также любой другой, даже из бюджетной или средней ценовой категории.
Polk Audio TL150 Black Stone можно сразу купить с сабвуфером: комплект называется TL1600 (ориентировочная цена 25 000 руб.), он изображен на фотографии.
При использовании трифоника или системы 5.1 производитель настоятельно советует соблюдать следующее правило: если у вас современный ресивер, то значение частоты среза нужно установить на отметке 150 Гц или выше. Это не даст перегрузить сателлиты в пиковых моментах и избавит от искажений или выхода динамиков из строя. Что касается работы в стерео, включая исполнение музыки сложных жанров, то в целом акустика передает записанное в высшей степени информативно, хотя и не претендуя на аудиофильское звучание. А вот с любым киноматериалом колонки справляются легко и непринужденно. Выстраивается обширная сцена, образуются вполне достаточный объем и глубина, и зритель получает в значительной мере реалистичный саунд.
Сведения:
Тип – фронтальный/тыловой сателлит | Название – Polk Audio TL1 | Частотная характеристика, Гц – 120—22 000 | Рекомендуемая подводимая мощность, Вт – 100 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Количество полос – 2 | Чувствительность, дБ – 89 | Сопротивление, Ом – 8 | Габариты, см – 16,5 x 9,5 x 12,3 | Масса, кг – 0,84
Тип – центральный спикер | Название – Polk Audio TL1 Centre | Частотная характеристика, Гц – 95—22 000 | Рекомендуемая подводимая мощность, Вт – 120 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Количество полос – 2 | Чувствительность, дБ – 89 | Сопротивление, Ом – 8 | Габариты, см – 38 x 10 x 9 | Масса, кг – 1,52
Оценки:
Дизайн – 95%
Качество изготовления – 90%
Звучание – 90%
Эргономика – 90%
Итоговая оценка – 90%
Плюсы: отличный дизайн, качественные материалы, применение улучшающих звук технических решений
Минусы: без сабвуфера не обойтись
Эти малютки воспроизводят киноматериал и музыку, как солидные полочники, — мощно, фактурно и реалистично. Идеальный вариант для тех, кто не желает обременять полезную площадь громоздкими акустическими сооружениями, но при этом не привык мириться со снижением качества звучания
Лев Сергеев
