Чудо-панель
Система пространственного звучания (SoundBar) Philips HTS5120/51
Чудо-панель
Цена - 13 800 руб.
Philips HTS5120/51 — это стильное компромиссное решение для широкого круга зрителей и слушателей; простенько, но со вкусом
Внешний вид комплекта не просто радует глаз — он заставляет любоваться. Особенно это касается основного модуля — консоли, в которую интегрированы считывающий привод, усилитель мощности, тюнер, акустическая система и коммутационное хозяйство. Сама она сделана из пластика темного цвета, фасад же отполирован до состояния дымчатого стекла. Причем вы не найдете на нем ни единой ручки или кнопки — управление осуществляется при помощи сенсорных кнопок или пульта ДУ.
Интерес вызывает акустическое решение модуля. Справа и слева находятся два крошечных мелкоячеистых квадратных гриля, под которыми можно различить пищалки диаметром 38 мм. Они расположены между двумя пластиковыми окнами, заподлицо заделанными в панель. Отделяют их от массива лишь тончайшие щели — под ними прячутся по два 76-мм СЧ-излучателя. Честно говоря, мы впервые видим такую конструкцию, ведь, по сути, динамики полностью закрыты пластиком. Для доступа к приводу прикасаемся к нужному сенсору, и центральная часть панели сначала выдвигается вперед, а потом отъезжает вправо, открывая нишу дископриемника.
Сам привод достаточно всеяден, хотя совсем продвинутые форматы он не понимает, а прошивка не умеет распаковывать популярные видеоконтейнеры, например «матрешку» или так полюбившийся любителями музыки FLAC. Региональная защита тоже не повышает удобство пользования аппаратом. Консоль оборудована интерфейсом HDMI, но имеет только один выходной порт. Зато здесь заложена возможность пошагового масштабирования вплоть до 1080p (при HDMI-коммутации) или 1080i (при компонентном соединении). Разъем USB позволяет воспроизводить видео- и аудиоконтент с внешних накопителей, но размечены они должны быть в FAT или FAT32, что ограничивает максимальный объем файлов. Не забыты и поклонники «яблочного» гаджета — тут присутствует специальный порт для соответствующей док-станции. MP3-плееры можно подключать к отдельному входу, реализованному на разъеме мини-джек.
Есть функция смены прошивки — по указанному в руководстве адресу надо скачать новую версию и посредством дисковой болванки или флешки инсталлировать ее на Philips HTS5120/51. Наличие FM-тюнера не является чем-то особым, а вот о сабвуфере можно сказать несколько теплых слов. Его небольшой изящный кабинет покрыт черным рояльным лаком. На задней стороне расположен порт фазоинвертора, а излучатель направлен в пол по системе Down Firing. За раскачку нижнего регистра отвечает динамик с диафрагмой диаметром 152 мм. И самое главное, этот важный модуль не нуждается в акустическом кабеле — сигнал передается беспроводным способом.
Конечно, проведя тщательный осмотр саундбара и узнав его символический для аудиовидеоустройства вес и очень доступную стоимость, мы не надеялись на какие-то откровения, но заявляем, что по критерию цена/качество Philips HTS5120/51 вполне адекватен. Картинка, которую он выводит на экран, абсолютно приемлемая — ничуть не хуже, чем у самодостаточных DVD-проигрывателей. Жаль, что нет поддержки «голубого луча» (цена не позволила?), но масштабирование материала стандартного разрешения выполняется вполне добротно. Что касается звука, — ведь модель позиционируется как домашний кинотеатр, — то в этом смысле, конечно, перед нами аппарат начального уровня либо дублер в спальню, где не нужны грохот и скрежет, а от сабвуфера не требуется сотрясать предметы обихода. Тем не менее смотреть фильмы с многоканальными дорожками много лучше с таким устройством, чем довольствуясь миниатюрными динамиками телевизора. Кстати, сам по себе саунд весьма комфортный и не раздражающий. Сабвуфер тоже не остается без дела и аккуратно подчеркивает нюансы нижней секции. Что касается работы в стерео, то сигнал с гаджетов и флешек воспроизводится очень хорошо. В этом случае наблюдается полная согласованность, тогда как серьезный музыкальный материал подается информативно, но нисколько не раздражая слушателя.
Паспортные данные:
Тип – система пространственного звучания (SoundBar) | Название – Philips HTS5120/51 | Состав – DVD-плеер, усилитель, акустическая система | Воспроизведение – DVD, CD | Поддержка – MP3, WMA, DivX, WMV, JPEG | Декодирование – Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II | Конвертер аналоговых видеосигналов в HDMI — да (кроме 1080p с компонентного входа) | Выходная мощность (общая), Вт – 400 (на 8 Ом, при ПКГ 0,04 %, в диапазоне 20—20 000 Гц) | Система автокалибровки – нет | Акустическое оформление – закрытый корпус | Дополнительно – USB, разъем iPod Doc, MP3 Link (мини-джек) | Тюнер (RDS) – да | Габариты, см – 79,6 x 14,5 x 5,7 | Масса, кг – 2,23
Оценки:
Дизайн - 90%
Качество изготовления - 85%
Звучание - 85%
Эргономика - 90%
Итоговая оценка - 85%
Плюсы: изящный, стильный и сверхтонкий дизайн, беспроводной сабвуфер, функциональность
Минусы: не воспроизводятся диски Blu-ray, нет поддержки MKV и FLAC, не читаются накопители в NTFS
Отличное решение для спальни, кабинета или небольшой гостиной — радующий глаз домашний кинотеатр в одном корпусе с беспроводным сабвуфером, способный создать в таких помещениях плотный и сочный саунд
Лев Сергеев
