10 советов по выбору холодильника
Современные подходы к бытовой технике
В нынешнем море предложений легко заблудиться – технические характеристики бытовой техники удивляют, а от богатства опций разбегаются глаза. Да, универсальный «рецепт» по выбору холодильника домой найти сложно – однако, всегда можно описать критерии для оценки новой техники и дать советы, на что обратить внимание. В нашем новом обзоре – главные советы, которые позволяют учесть привычки, потребности будущего пользователя, и помогут купить действительно стоящий современный холодильник.
1. Размер
Именно размер холодильника имеет основное значение для большого числа кухонь, особенно для помещений небольшого размера. При площади кухни не более 8 м2 стоит обратить внимание на модели, имеющие ширину не более 55 см. Под площадь стандартной кухни отлично подойдет стандартный вариант, ширина и глубина которого 60 на 60 см. Если же у хозяина будущего холодильника кухня значительных размеров, то можно обратить свое внимание на модели с нижним расположением морозильной камеры и распашными дверями. Заядлым холостякам вполне хватит холодильника маленького размера, высота которого не превышает метр. Такие модели прекрасно встраиваются под духовой шкаф или просто под столешницу. Просто, красиво и невероятно практично. Перед покупкой стоит внимательно изучить сайты производителей, где обязательно указываются габаритные размеры предлагаемой техники. В доме можно простой рулеткой оценить размеры места установки, чтобы понимать будущее положение вещей на кухне.
Немаловажно учесть и глубину будущей модели, чтобы она не сильно выступала за линию кухонного гарнитура. По высоте стоит выбирать холодильник таким образом, чтобы самые активные пользователи без труда могли добраться до содержимого верхней полки. Если высота будет очень большой, то верхняя полка будет постоянно пустой, доставляя лишь массу неудобств для близких людей.
2. Объем
Конечно, объем холодильника напрямую зависит от физических размеров корпуса, стоит обратить внимание на объем холодильной камеры. Объем холодильника до 250 литров отлично подойдет стандартной семье из 3—4 человек, при этом объем морозильной камеры должен быть порядка 200 литров. Холостякам вполне хватит 120—150 литров, а вот для больших семей стоит выбирать холодильники, объем которых более 300 литров. Лучший вариант — наибольший объем при одинаковых физических габаритах корпуса.
3. Число отделений и камер
Теплоизолированное отделение, используемое для хранения продуктов, называется камерой. В моделях, произведенных очень давно, камера одна, даже при наличии морозилки. В них нет изоляции, поэтому внутренние стенки постоянно покрываются большой коркой льда.
Современные холодильники имеют 2 отдельные камеры: холодильную, в которой температура может быть в пределах от 0 до +8 градусов, и морозильную, где температура может регулироваться в диапазоне от 24 до 6 градусов ниже нуля. В продаже есть модели с вертикальным и горизонтальным расположением камер. Последний вариант предполагает камеры, имеющие разную ширину, но одинаковую высоту. В таких холодильниках дверцы открываются зеркально, напоминая платяной шкаф – в итоге, аппарты типа Side by Side идеально подходят для больших семей, предпочитающих наличие большого количества продуктов в доме.
Наиболее продвинутые модели холодильников могут иметь еще и дополнительные камеры, а также небольшие по объему зоны, где можно поддерживать заданный температурный режим:
• зону для овощей, фруктов, где температура не превышает +8 градусов. Это самое теплое отделение в холодильнике. Зелень и фрукты здесь не перемерзают, поэтому хранятся дольше обычного;
• зону «свежести», где скоропортящиеся продукты можно хранить при температуре +1°. Продукты здесь не замерзают, но хранятся гораздо дольше обычного, поэтому сыр не высыхает, мясо хранится несколько дней без заморозки. При этом можно взять модель с «сухой» и «влажной» зоной хранения. Именно зона «свежести» считается самой полезной в современном холодильнике.
• зону для спиртных напитков, в которой можно хранить любые напитки, включая алкоголь. Разная температура может быть выставлена для хранения красного вина или шампанского, о чем производитель спиртного обязательно сообщит на этикетке.
4. Марка производителя
Однозначно назвать какого-то производителя лучшим не получится, ведь одни выпускают недорогие модели, а другие — холодильники класса «элит». Сегодня рейтинги составляются по принципу анализа отзывов реальных пользователей, уже имеющих опыт эксплуатации конкретной модели холодильника.
В идеальном случае холодильник должен быть недорогим, хорошо замораживать продукты, иметь срок службы не менее 10 лет и мало потреблять электроэнергии. Правда, у каждого производителя порой выпускаются неудачные модели, о чем тоже надо читать в отзывах.
Конечно, стоит обращать внимание на страну производства. Так, товары из Германии и Японии считаются более надежными и прогрессивными, но не стоит сбрасывать со счета и холодильники других стран, старающихся ни в чем не уступать более именитым конкурентам. Главный недостаток таких производителей — отсутствие большого числа отзывов, но это дело времени.
5. Потребление электрической энергии
По статистике, в средней семье пятую часть всего энергопотребления в доме берет на себя именно холодильник. Уровень электропотребления производитель обязательно укажет в характеристиках. Как правило, холодильник потребляет 17—25 кВт • ч за месяц работы.
Точные данные можно получить только в реальных условиях эксплуатации, ведь этот показатель напрямую зависит от загрузки камер, количества открытий дверей, уровня температуры в кухне. Уровень потребления энергии производитель чаще указывает более оптимистичный, чем реальный. Такова работа современных маркетологов.
Данный показатель обозначается буквами от G (менее экономичный) до A+++ (самый экономичный). Правда, модели класса A+++ потребляют больше энергии, чем холодильники уровня A. Просто первый вариант за счет большого объема делает это более рационально. Главное — внимательно посмотреть на упаковку, где будут точно указаны цифры электропотребления.
6. Шум
Класс энергопотребления, как и класс шумности, владелец найдет на специальной этикетке, имеющейся на холодильнике. Согласно действующим стандартам, шумные приборы выдают звук уровня от 45 дБ, модели средней шумности — 35—44 дБ, а самые тихие холодильники работают, издавая звук уровня 25—34 дБ.
Для понятного представления вышеуказанных цифр приведем примеры для стандартного многоквартирного дома:
• 25 дБ — слышны шаги на лестнице или звук работающей машины на улице;
• 35 дБ — звук не слышим в спальне, если закрыта дверь в зал;
• 45 дБ — такой уровень шума мешает беседе.
Да, холодильник издает звук только при периодически работающем компрессоре, но современные системы No Frost работают шумнее и дольше, что соответствует их принципу действия. Однозначно современные модели гораздо тише работают, чем холодильники предыдущего поколения. Если покажется, что прибор работает очень шумно после покупки, то проверьте отсутствие специальных транспортировочных болтов на моторе, горизонтальность установки холодильника и не касается ли он любых поверхностей, способных легко вибрировать, например, стекла.
7. Система охлаждения
Сегодня производители используют 2 основные системы охлаждения:
• Система No Frost, способная быстро высушивать капельки конденсата после открывания дверей холодильника, предотвращая появление наледи. Система состоит из вентиляторов, а испаритель размещен в отдельной полости. При включении компрессора включаются и вентиляторы, прогоняющие воздух через полость. Испаритель охлаждается, и на нем остается вода. Охлажденный воздух равномерно распределяется по камере при полном отсутствии влаги. Из минусов можно отметить высокий уровень шума, издаваемого вентиляторами, повышенный расход электрической энергии, высокую стоимость.
• Капельная система отличается наличием испарителя на задней стенке холодильника. Это устройство собирает лишнюю влагу. При работе компрессора испаритель охлаждается и на нем замерзает вода. После выключения компрессора испаритель нагревается, что предполагает таяние воды, стекающей в поддон по специальным каналам. В поддоне происходит испарение воды. В итоге капельную систему можно назвать более выгодной, но No Frost работает и в морозильной камере, позволяя полностью забыть о постоянных уборках наледи. Выбор за конкретным пользователем.
8. Компрессор
Совсем недавно считалось, что модели холодильников, оборудованные двумя компрессорами, гораздо удобнее, ведь можно отдельно размораживать камеры. Правда, современные приборы вообще не размораживаются, при этом они оборудованы системой управления, позволяющей отключать отдельно камеры. Наличие 2 компрессоров — удел больших современных холодильников с большой загрузкой, а для старых моделей такой факт предполагает возможность отключения камер по отдельности. В итоге 2-компрессорный холодильник не лучший вариант для покупки, а вот современные модели, оборудованные компрессорами инверторного типа, можно рекомендовать всем.
Стандартный холодильник периодически включает компрессор при достижении температуры в камере определенного уровня. Включился, охладил и выключился. Так происходит постоянно в течение всего срока службы. При этом потребление энергии высокое, а температура в камерах существенно колеблется. Инверторные компрессоры способны поддерживать температуру на одном уровне, вне зависимости от числа открытий дверцы. Холодильник просто быстрее охлаждает камеру, а после снижает свои обороты. Да, в производстве такая техника дороже, но работает гораздо тише, отлично поддерживает заданную температуру.
9. Дополнительные функции
В современных холодильниках имеется еще масса полезных дополнительных функций, из которых хочется выделить следующие:
• Антибактериальное покрытие. Специальный реагент, содержащий серебро, наносится тонким слоем на внутреннюю часть камер. Такое покрытие сдерживает развитие бактерий, ускоряющих порчу продуктов.
• Защита от детей. Кнопки специально располагаются в труднодоступном для детей месте или вовсе блокируются.
• Быстрая заморозка. Холодильник может быстро снизить температуру в морозильной камере ниже 18 градусов, что позволяет продуктам быстро заморозиться, сохранив пользу и вкус.
• Ящики из прозрачного материала. Можно легко контролировать свежесть и наличие продуктов.
10. Дизайн
Вот здесь производители изобретают все больше и больше хитростей, чтобы продать свою технику. Холодильники обзаводятся округлыми или прямыми формами, выпуклыми дверцами, оформлением в стиле ретро. Можно приобрести синий, красный или даже бежевый холодильник. Правда, большая часть выпускаемых холодильников имеют металлический или белый цвет.
Приведем пару нюансов по дизайну, которые следует учесть при покупке:
• строгие формы подойдут к маленьким кухням, где будут смотреться очень компактно;
• холодильник черного цвета сильно собирает отпечатки пальцев;
• холодильники с доской для рисования и написания посланий мужу или жене отлично подойдут семьям с детьми.
Надеемся, что данная подборка советов расставила все точки над «i» в выборе современного холодильника!
