DIGMA Pro Magnus M – ноутбук с большой буквы Н
Обзор топового российского ноутбука на AMD Ryzen 9
После ухода в 2022 году с российского рынка многих популярных производителей компьютерной техники перед покупателями ноутбуков встал вопрос – что делать? Ждать, когда заработает параллельный импорт (и ещё неизвестно, что будет с ценами) или довериться робко заходившим к нам производителям из Поднебесной? Неожиданный, но логичный ответ пришёл со стороны российского бренда DIGMA PRO, в конце прошлого года пообещавшего обеспечить нас всех качественными и надежными ноутбуками по разумным ценам. Сказано – сделано! Встречаем DIGMA PRO Magnus M, топовый ноутбук российской компании.
Ноутбук снаружи
Начиная с тёмно-серой коробки, на которой выборочным лаком нанесено изображение ноутбука, и заканчивая перечнем установленного в модели «железа», всё в Magnus M говорит о самом серьёзном подходе к разработке. Ноутбук заключен в строгий чёрный корпус из алюминия со стилизованным логотипом на верхней крышке. Оказалось, что это стрелочка, направленная вверх к новым свершениям, именно такой смысл в неё вкладывает производитель. Что ж, не будем спорить. Качество сборки очень хорошее, особенно с учётом цены – никаких люфтов и скрипов не наблюдается вообще, ноутбук производит впечатление монолита. Единственное, на что можно попенять, это на слишком маркое покрытие, которое довольно быстро собирает на себя отпечатки пальцев владельца. На нижней панели обнаруживаются большие прорези, дающие свободно дышать двум вентиляторам охлаждения. По центру и в правом нижнем углу находятся прикрытые крышками на винтах слоты для расширения дискового пространства и оперативной памяти.
Ноутбук внутри
В базе ноутбук поставляется с накопителем SSD ёмкостью 512 ГБ формата M.2 2280 с подключением PCI-E 3.0 x4, при желании его можно расширить до нужного объёма. Свободный слот для второго накопителя поддерживает только более медленный стандарт SATA III, что несколько странно. Оперативная память объёмом 16 ГБ также может быть при необходимости расширена путем замены модуля.
Центральный процессор, а именно топовый восьмиядерный AMD Ryzen 9 5900HX, работает на частоте 3,3 ГГц с разгоном до 4,6 ГГц в режиме Turbo. С учётом цены желать лучшего просто невозможно. Графический процессор здесь интегрированный – AMD Radeon RX Vega 8, что ожидаемо для модели, не позиционируемой в качестве игровой. Его способностей вполне хватает для успешной обработки видео и не самых требовательных к графике игр, однако для серьёзных геймеров его возможностей может не хватить.
Один из важных плюсов модели – полная и правильно русифицированная клавиатура, на удивление, сегодня наличие русификации приходится отдельно проверять при покупке любого ноутбука. Клавиши не имеют углублений по центру, зато имеют чёткую обратную связь, хотя и могут показаться поначалу туговатыми.
Экран в ноутбуке матовый, он имеет размер 16,1 дюйма по диагонали и построен на матрице IPS с разрешением 2 560 х 1 440 точек. Производитель обещает 100% охват цветового пространства sRGB, поддерживаемая частота обновления – 165 Гц.
Коммутация у модели богатая – три порта USB 3.0, HDMI, USB-C с возможностью зарядки гаджетов, порт RJ45 с подпружиненным разъемом (сегодня он становится редкостью в ноутбуках, хотя иногда бывает очень полезен) и слот для карт памяти формата SD. Поборников конфиденциальности и ревнителей профессиональных и личных секретов порадует наличие физической клавиши отключения видеокамеры и микрофона, вынесенной на левую боковую панель. Она обеспечивает именно физическое отключение, обойти которое на уровне софта невозможно. Достаточно щёлкнуть миниатюрным тумблером – и вас не видно и не слышно. Для тех же, кто ничего не боится, в ноутбуке есть сканер отпечатка пальца для разблокировки.
Для любителей проводных наушников предусмотрено гнездо миниджек 3,5 мм, для всех остальных есть Bluetooth-адаптер версии 5.2. По краям корпуса расположены стереофонические динамики, скрывающиеся за прорезями, закрытыми изнутри пылезащитной тканью. Их общая мощность составляет 4 Ватта.
Встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 6 060 мА*ч и энергоемкостью 70 Вт*ч призвана обеспечить минимум 10 часов непрерывной работы в режиме среднего энергопотребления. Ноутбук поставляется с предустановленной ОС Windows 11 Professional 64 бит. При габаритах 370,6 х 247,42 х 19,84 мм весит он 1,88 кг.
Ноутбук в работе
При включении питания круглая клавиша в верхнем левом углу клавиатуры загорается ярким белым светом, полная загрузка занимает не более 20 секунд. Подсветка у дисплея достаточно равномерная, явных огрехов на сплошном поле не видно, углы обзоры типичные для матрицы IPS, то есть весьма широкие как по горизонтали, так и по вертикали. Максимальной яркости вполне достаточно для работы на солнечном свету.
Мощный процессор ведёт себя предсказуемо уверенно – при обычной нагрузке, то есть просмотре видео, работе с несколькими офисными приложениями одновременно и серфинге в Интернете система охлаждения работает фактически бесшумно. Любые тяжёлые документы и презентации открываются мгновенно, никаких тормозов за несколько дней замечено не было. Как было сказано, клавиатура весьма достойная, с чёткой обратной связью, хотя клавиши могли бы быть и покрупнее. Два уровня подсветки хорошо помогают в работе.
Качество воспроизведения видео отличное, включая тяжёлый контент в 4К с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Динамики обеспечивают достаточно громкий звук без явных искажений, хотя, разумеется, не могут полностью заменить внешнюю акустическую систему. Усилитель, обслуживающий выход на наушники, оказался весьма неплохим, во всяком случае, с предложенными ему проводными низкоомными моделями он справился без проблем. Встроенная камера разрешением 2 МП отлично справляется со своим основным предназначением – общением по видеосвязи с коллегами и друзьями.
Паспортные данные:
Тип – ноутбук| Название – DIGMA PRO Magnus M | Цена, руб. – 84 990 | Центральный процессор – AMD Ryzen 9 5900HX (3,3 ГГц, Turbo до 4,6 ГГц) | ОЗУ – 16 Гб LPDDR4X | Накопитель – 512 Гб, M.2 (2280), твердотельный диск SSD, двойной слот| Дисплей – 16,1 дюймов QHD (2 560 × 1 440), IPS LCD | Графический адаптер – интегрированный, Radeon RX Vega 8 | Порты ввода и вывода – HDMI, USB-C (1), USB-A (3), RJ45, мини-джек 3,5 мм | Аккумулятор – 6 060 мА*ч (70 Вт*ч) | Масса – 1,88 кг
Плюсы: отличная для такой цены комплектация, физическое отключение камеры, возможность расширения дискового пространства и оперативной памяти, богатая коммутация
Минусы: маркий корпус
Дизайн – 100
Качество изготовления – 100
Производительность – 95
Эргономика – 95
Итого – 95
Вердикт:
Надо сказать, что первые впечатления от DIGMA PRO Magnus M как от добротно сделанной и хорошо продуманной модели только укреплялись по ходу эксплуатации. С учётом отличного для такой цены оснащения, превосходного качества изготовления и практически безупречной работы можно смело рекомендовать ноутбук всем, кому нужен надежный и мощный инструмент для домашнего офиса. Перед нами тот редкий случай, когда российский бренд смог не только полноценно заместить ушедшие западные марки, но и обойти их по соотношению цены и качества.
Достойные с точки зрения редакции Hi-Fi.ru внимания телевизоры сезона лета 2023 года представлены в этой подборке.
7 августа 2023 года
Реклама ООО "Мерлион"
Токен 4CQwVszH9pUjpyiH7CF
