Новые фотокамеры Sony NEX-C3 и SLT-A35
Московская презентация + пробные снимки
23 июня в шоуруме Sony в ТЦ «Горбушкин двор» прошла презентация довольно интересных новинок компании – беззеркальной камеры NEX-C3, являющейся на сегодняшний день самой компактной моделью с сенсором APS-C, а также «зеркалки» SLT-A35 с неподвижным полупрозрачным зеркалом.
Модель NEX-C3 пришла за смену NEX-3 (при этом старшая NEX-5 пока остается в каталоге), на выбор предлагается 3 расцветки. Дисплей – подвижный в вертикальной плоскости, батарейка, как обещают, выдерживает до 400 снимков: внушительный показатель!
В зависимости от прилагаемой оптики – «блинчик» 16 мм, стандартный зум-объектив 18-55 мм или то и другое вместе – рекомендованная стоимость NEX-C3 будет варьироваться от 20 до 25 тысяч рублей. Это означает, что в интернет-магазинах получится найти еще дешевле.
Если комплектных «стекол» окажется недостаточно, то в каталоге Sony имеется большой выбор совместимых объективов.
Характеристики Sony NEX-C3
Тип камеры |
Цифровая фотокамера со сменными объективами |
Совместимые объективы |
Объективы Sony с байонетом E-mount |
Тип |
Тип APS-C (23,5 x 15,6 мм), матрица Exmor™ APS HD CMOS с фильтрами основных цветов RGB |
Прибл. кол-во пикселей |
16,2 Мпикс (эффективные пиксели), 16,5 Мпикс (всего) |
Формат съемки |
JPEG (DCF 2.0, Exif 2.3, MPF Baseline), 3D: MPO (с расширением MPF), RAW (Sony ARW 2.2) |
Размер изображения (пиксели) |
3:2 L: 4912 x 3264 (16 Мпикс), M: 3568 x 2368 (8,4 Мпикс), S: 2448 x 1624 (4 Мпикс) |
16:9 L: 4912 x 2760 (14 Мпикс), M: 3568 x 2000 (7,1 Мпикс), S: 2448 x 1376 (3,4 Мпикс) |
Режим Sweep Panorama Широкий формат: 12416 x 1856 (23 Мпикс) в горизонтальном режиме, 2160 x 5536 (12 Мпикс) в вертикальном режиме; стандартный формат: 8192 x 1856 (15 Мпикс) в горизонтальном режиме, 2160 x 3872 (8,4 Мпикс) в вертикальном режиме |
3D Sweep Panorama Широкий формат: 7152 x 1080 (7,7 Мпикс), стандартный формат: 4912 x 1080 (5,3 Мпикс), 16:9: 1920 x 1080 (2,1 Мпикс) |
Качество изображения |
RAW, RAW & JPEG, JPEG Высокое, JPEG Стандартное |
Спецэффекты изображения: |
7 типов (11 вариаций): Взрывной цвет (Pop Colour), Ретро (Retro Photo), Яркий тон (High-key), Высококонтрастный монохромный (High Contrast Monochrome), Игрушечная камера (Toy Camera), Постеризация: цветная, черно-белая (Posterisation), Частичный цвет: красный, желтый, синий, зеленый (Partial Colour) |
Художественные стили |
Стандартный, Насыщенный, Портрет, пейзаж, Закат, Черно-белый (Контрастность, Насыщение, Резкость корректируются от –3 до +3 шага) |
Динамический диапазон |
Выкл., D-Range Optimiser (Авто, LV 1-5), Auto HDR (автоэкспозиция, настраиваемая экспозиция: до 6 EV, от 1,0 EV до 6 EV с шагом 1 EV) |
Эффект Soft Skin |
Высокий, Средний, Низкий, Выкл. |
Цветовое пространство |
sRGB, Adobe RGB |
Формат записи |
Формат сжатия видео: MPEG-4 Visual, формат записи аудио: MPEG-4 AAC-LC, аудиоканалы: 2 |
MP4: 1280 x 720 (29,97 кадра в секунду, средняя скорость потока 9/6 Мб/с), 640 x 480 (29,97 кадра в секунду, средняя скорость потока 3 Мб/с) |
Карты памяти Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo; SD/SDHC/SDXC |
При длительной экспозиции: вкл./выкл. (выбираемые), доступно при выдержке более 1 с При высокой чувствительности ISO: автом./слабое (выбираемые), доступно при ISO 1600 и выше |
Баланс белого |
Авто, Дневной свет, Тень, Пасмурно, Лампа накаливания, Флюоресц. лампа, Вспышка, Цветовая температура / Фильтр (2500–9900 K с 19-шаговой коррекцией, пурпурный/зеленый) |
Автофокус |
Контрастный автофокус |
Диапазон чувствительности |
EV от 0 до 20 (эквивалентно ISO 100, с объективом F2,8) |
Режимы фокусировки |
Автофокус/DMF (прямая ручная фокусировка)/ручной |
Режимы автофокуса |
AF-S (покадровый)/AF-C (непрерывный) |
Область фокусировки |
Мульти (25 точек)/Центральная/Универсальная точечная (выбираемые) |
Другие характеристики |
Предиктивное управление, блокировка фокусировки, встроенная подсветка автофокуса (диапазон действия: около 0,3–4,0 м с объективом E 16 F2,8, около 0,5–3,0 м с объективом E 18–55 мм F3,5–5,6 OSS) |
Измерение освещенности |
49 зонный замер |
Диапазон чувствительности: от 0 до 20 EV (эквивалентно ISO 100, с объективом F2,8) |
Режимы: Мультисегментный, Центро-взвешенный, Точечный (выбираемые) |
Управление экспозицией |
Режимы экспозиции: Программируемая автоэкспозиция (iAuto, P), Приоритет диафрагмы (A), Приоритет выдержки (S), Ручной (M) |
Сюжеты: Портрет, Пейзаж, Макро, Спорт, Закат, Ночной портрет, Ночной пейзаж, Съемка с рук при недостаточном освещении |
Экспокоррекция: +/-2,0 EV при шаге 1/3 EV |
Брекетинг по экспозиции: непрерывный, 3 кадра с шагом 0,3 или 0,7 EV |
Блокировка AE: при блокировке фокусировки |
Светочувствительность ISO |
Авто (ISO 200–1600), ISO 200–12800 на выбор (с шагом 1 EV, рекомендуемые значения экспозиции) |
Экран |
Широкоформатный 7,5 см (3,0") TFT, Xtra Fine LCD с технологией TruBlack; общее число точек 921 600 ; настраиваемый угол: вверх 80°/вниз 45° (прибл.); Отображение: Гистограмма, регулировка изображения в режиме реального времени |
Другие функции |
Технология распознавания лиц, снимок по улыбке, прецизионный цифровой зум (1,1x–10x), линии сетки, режим MF assist (7,5x, 15x), функция Peaking, советы по съемке, экранный справочник Help Guide |
Диапазон выдержек |
от 1/4000 до 30 с, выдержка с руки: скорость синхронизации вспышки 1/160 с |
Режимы протяжки |
Покадровый, Непрерывный, Непрерывный с приоритетом скорости, автотаймер (задержка 10/2 с, выбираемые), автотаймер (непрерывный) (задержка 10 с, 3/5 экспоз., выбир.) |
Скорость непрерывной съемки (прибл.) |
Режим непрерывной съемки с приоритетом скорости: максимум 5,5 кадров в секунду, Режим непрерывной съемки: максимум 2,5 кадра в секунду (в зависимости от условий съемки и карты памяти) |
Число записанных кадров (прибл.) |
Высокое: 14, Стандартное: 18, RAW: 6, RAW & JPEG: 6 (в зависимости от условий съемки и карты памяти. В режиме непрерывной съемки с приоритетом скорости) |
Интерфейс ПК/HD-выход |
Высокоскоростной USB 2.0, мини-разъем HDMI (тип C), BRAVIA Sync (меню Sync), PhotoTV HD |
Вспышка |
Внешняя вспышка (в комплекте); ВЧ 7 (при ISO 100) |
Ресурс аккумулятора |
(прибл.) Фотосъемка: 400 кадров (стандарт CIPA), видеосъемка: максимальная длительность записи одного файла 29 мин. (при температуре 20–40 °C) |
Масса |
283 г (с аккумулятором и картой памяти Memory Stick PRO Duo) |
Габариты |
11 x 6 x 3,3 см (без выступов) |
Как сказали сами представители Sony, «трешка» является моделью для начинающих фотолюбителей, желающих получиться максимальное качество снимков и видеороликов (HD 720p) при минимальных размерах камеры. Тем не менее, весь необходимый инструментарий тут имеется: от полностью автоматического режима до полностью ручного. Из полезных фишек отмечу возможность изготовления «на месте» панорам (камера сама снимает последовательность кадров и клеит их), в том числе и в 3D, а также режим съемки HDR, при котором все манипуляции по совмещению кадров тоже производятся в камере автоматически, что очень удобно.
Управление всем инструментарием организовано при помощи лишь нескольких кнопок и поворотно-нажимательного диска. Лично мне больше нравится развитое управление, при котором каждая функция вызывается в одно-два нажатия на кнопку или тачскрин, но, повторюсь, NEX-C3 адресована не слишком искушенным фотографам, которые в большинстве своем будут снимать на «автомате». В такой ситуации лишние клавиши могут сбить с толку. Тем более, автоматический режим тут очень приличный. Вот несколько кадров, сделанных на территории кафе, куда журналистов пригласили после презентации перекусить и опробовать в деле новые камеры. Но уточнили: это образцы с предсерийной прошивкой. Товарные экземпляры с обновленным ПО будут обеспечивать еще более точный результат. Итак, фотки. Все они сделаны в автоматическом режиме, приводятся в уменьшенном виде без какой-либо коррекции
Вместе с NEX-C3 показали и SLT-A35 – новую «зеркалку» начального уровня, в которой используется новомодная технология с неподвижным полупрозрачным зеркалом, обеспечивающая гораздо более высокую скорость работы, чем у традиционных собратьев (не тратится время на подъем этого самого зеркала). В А35 используется такая же новая 16,2-мегапиксельная матрица, как и в C3, да и функционал моделей, а также графический интерфейс, во многом схожи.
Характеристики Sony SLT-A35
Тип |
Цифровая фотокамера со сменными объективами и встроенной вспышкой |
Объективы Sony α, Minolta A и Konica Minolta AF |
Матрица |
Тип APS-C (23,5 x 15,6 мм), матрица Exmor APS HD CMOS с фильтрами основных цветов RGB |
Процессор |
Процессор обработки изображения BIONZ™ |
Диапазон чувствительности ISO |
Авто: ISO 100–1600, ручной: ISO 100–12800 (шаг 1 EV, рекомендуемый индекс экспозиции), в режиме Multi Frame NR расширяется до ISO 25600 |
RAW, RAW + JPEG, JPEG (Высокое), JPEG (стандартное) |
Разъем HDMI и BRAVIA Sync |
HDMI разъем мини (тип C), BRAVIA Sync (меню Sync), PhotoTV HD, совместимость с DVDirect |
Размер изображения 3:2 (пиксели) |
L: 4912 x 3264 (16 Мпикс) M: 3568 x 2368 (8,4 Мпикс) S: 2448 x 1624 (4 Мпикс) |
Запись HD-видео |
1080 50i-совместимость (PAL)* AVCHD: 1920 x 1080 (запись 50i, вывод 25 кадров в секунду, средняя скорость потока 17 Мб/с) MP4: 1440 x 1080 (25 кадров в секунду, средняя скорость потока 12 Мб/с), 640 x 480 (25 кадров в секунду, средняя скорость потока 3 Мб/с)
* NTSC/PAL-совместимость зависит от региона. Максимальная продолжительность записи одного файла: 29 мин. |
Электронный видоискатель |
Электронный видоискатель Tru-Finder (Xtra Fine) (эффективное разрешение 1,15 млн пикселей), обзор 100 %, информация о съемке, линии сетки |
ЖК-экран |
7,5 см (3") TFT (Xtra Fine LCD) с технологией TruBlack: разрешение 921 тыс. точек |
Система Live View |
Быстрая автофокусировка Quick AF Live View |
Система стабилизации SteadyShot™ INSIDE |
Есть |
Система защиты от пыли |
Антистатическое покрытие на фильтре НЧ и механизм сдвига матрицы |
Ручная и автоматическая фокусировка (выбираемые) Режимы автофокуса: покадровый, автоматический, непрерывный |
Система автофокусировки |
TTL (система фазового измерения через объектив), 15 точек с тремя датчиками крестового типа |
Режимы экспозиции |
Авто, Усовершенствованная АВТО (AUTO+), Программируемая автоэкспозиция (P), Приоритет диафрагмы (A), Приоритет выдержки (S), Ручной (M), Sweep Panorama (2D/3D), Непрерывная съемка в режиме расширенного зум-телеобъектива |
Система экспозамера |
1200 зонная |
Режимы измерения освещенности |
Мультисегментный, Центро-взвешенный, Точечный |
Сюжеты |
Портрет, Пейзаж, Макро, Спорт, Закат, Ночной портрет, Ночной пейзаж, Съемка с рук при недостаточном освещении Спецэффекты изображения: 7 типов (11 вариаций) — Взрывной цвет (Pop Colour), Ретро (Retro Photo), Яркий тон (High-key), Высококонтрастный монохромный (High Contrast Monochrome), Игрушечная камера (Toy Camera), Постеризация: цветная, черно-белая (Posterisation), Частичный цвет: красный, желтый, синий, зеленый (Partial Colour) |
Режим Sweep Panorama |
Есть (2D и 3D) |
Auto HDR |
Есть (функция доступна в режимах P/A/S/M) |
Выдержка |
1/4000–30 с, выдержка «с руки» |
Брекетинг по экспозиции |
Непрерывный, 3 кадра с шагом 0,3 или 0,7 EV |
Режимы баланса белого |
Авто / 6 запрограммированных режимов / Цветовая температура / Цветовой фильтр / Пользовательские настройки баланса белого |
Непрерывная съемка |
Непрерывная съемка в режиме расширенного зум-телеобъектива: до 7 кадров в секунду (увеличение около 1,4x), со следящим автофокусом Режим непрерывной съемки: до 5 кадров в секунду * В зависимости от условий съемки и карты памяти. |
Приблизительное кол-во кадров |
Прибл. 420 кадров с видоискателем Tru-Finder, около 440 кадров с ЖК-экраном (стандарт CIPA) |
Встроенная вспышка |
Автоматическая выдвижная, ведущее число 10 (при ISO 100), покрытие до 18 мм |
Режимы вспышки |
Выкл., Авто, Заполняющая, Медленная синхронизация, Синхронизация по задней шторке, Устранение эффекта красных глаз (для автоматического и заполняющего режимов), Беспроводная*, Скоростная синхронизация* * С внешними вспышками HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F43AM, HVL-F42AM, HVL-F36AM. |
Внешняя память |
Размеры (ШxВxГ) |
Прибл. 12,4 x 9,2 x 8,5 см |
Вес |
Около 415 г (только камера) Прибл. 473 г (с аккумулятором и картой памяти Memory Stick PRO Duo) |
Илья Суханов, Hi-Fi.ru
