Звёзды японского High End – особый взгляд на звук
Топ-9 малоизвестных шедевров страны Восходящее Солнца
Европейский, американский и даже китайский High End сейчас развивается семимильными темпами – но, как правило, идёт по проторенным дорогам. Внутренний рынок Японии, напротив, готов предложить вам умопомрачительные образцы инженерии – их мы сейчас и изучим. Представленная техника не часто бывает на выставках или в системах ведущих дистрибьюторов – местным умельцам достаточно того, что их ценят на родине, затевать мировую экспансию в аудио японцы не планируют.
1. Акустические системы Teragaki Labs TERRA-SP3000
¥3,203,000
Акустика предлагает 360-градусное звучание – в Teragaki Labs TERRA-SP3000 вместо традиционных динамиков использованы изготовленные вручную деревянные панели (в итоге, абсолютно похожих друг на друга пар Teragaki Labs TERRA-SP3000 нет), метод излучения (bending wave) предлагает совершенно иное построение звуковой картины, нежели сейчас принято на рынке. Каждая АС напоминает уникальный музыкальный инструмент.
2. Интегральный усилитель Astor AS-KT88VIP II
¥1,826,720
Аскетичный ламповый аппарат, собранный в корпусе из нержавейки и оснащённый прецизионными регуляторами громкости Seiden. Устройство допускает выбор из широкого спектра «трубок» (KT88/KT120/KT150/300B x 4) и достигает 2 х 90 Вт мощности при искажениях, не превышающих 0.03%. Весит модель 38 кг.
3. Усилитель мощности Yamamoto Sound Craft 300B A-09S
¥861,000
Однотактный мощник на лампах 300B – конструкция cost-no-object; резисторы DALE, корпус из дерева и алюминиевых плит, фрезерованные терминалы из чистой меди. Всего 2 х 8 Вт выходной мощности – но по части теплоты и насыщенности с Yamamoto мало кто может сравниться.
4. Акустические системы Yamamoto Sound Craft YS-500
¥718,000
Классика жанра на все времена – двухполосные колонки с 38 см басовиками на жёстком подвесе и рупорным оформлением на СЧ/ВЧ. Рабочий диапазон находится в пределах 35 – 18 000 Гц, а чувствительности достигает 98 дБ. О чём ещё и мечтать?
5. Цифро-аналоговый преобразователь Bakoon Products DAC-9730D
¥735,000
Bakoon Products DAC-9730D выглядит непритязательно (особенно, с учётом его цены), да и ТТХ не эталонны (аппарат работает с цифровыми потоками до 24 бит / 192 кГц), но устройство щеголяет неординарной начинкой – применена полностью балансная схема, трансформаторный блок использован для RCA-выходов, а интерфейс SATRI-LINK позволяет использовать ЦАП с фирменным усилителем в режиме наиболее чистой передачи сигнала.
6. Головка звукоснимателя Jasmine Audio MC B&W DRAGON
¥435,000
Флагманский картридж, возглавляющий керамическую серию фирмы. Головка использует кантилевер из бора и алмазную иглу, имеет выходной сигнал в 0.28 мВ при разделении каналов 30 дБ и рекомендованной нагрузке в 60 Ом.
7. Проигрыватель винила Jasmine Audio TT-D200MK3
¥370,000
Экстравагантная вертушка с прекрасной инженерией. Применён магнитный подшипник, благодаря которому 8-килограмовый опорный диск со вставками из стали левитирует. В сэндвич-конструкции стола используется алюминий и акрил, а выносной мотор и две базы для тонармов добавляют «соли и перца».
8. Тонарм Jasmine Audio JS-TAAB
¥355,000
Сложнейшая конструкция – тангенциальный тонарм с воздушными подшипниками, высший пилотаж! Допуски в нанометры, обе трубки изготовлены из карбона, микрометровая регулировка VTA – перед нами один из самых впечатляющих тонармов XXI века.
9. Цифро-аналоговый преобразователь Yamamoto Sound Craft YDA-01B
¥366,000
Выходной каскад ЦАП’а построен на паре пентодов Western Electric WE408A, а в качестве преобразователя выбраны проверенные чипы PCM1794A. Грандиозный блок питания напоминает те трансы, что применяются в усилителях мощности – как итог, звучание этой 192/24 модели удивляет даже видавших виды аудиофилов.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания винтажные модели аудиотехники родом из XX века представлены в этой подборке.
Стас Устенко
22 марта 2023 года
