Жизненно необходим
USB-кабель Prolink PHF366T-0200
Любое улучшение звуковоспроизведения цифрового контента по сути сводится к двум пунктам: повышению точности декодирования файлов и улучшению преобразования декодированного сигнала в аналоговую форму. В большинстве случаев этим занимаются разные устройства: медиаплеер и ЦАП, которые требуют соответствующего их классу соединения.
Кабель должен соответствовать компонентам системы не столько по цене, сколько по типу соединения. Скажем, если плеер и ЦАП подключаются по оптике, то достаточно просто взять качественный стеклянный, а не пластиковый проводник с надежными коннекторами - даже если расстояние между устройствами будет очень большим – потерь не будет. Похожее правило можно применить и при использовании балансного AES/EBU-соединения – в нем сам принцип передачи данных подразумевает исключение наводок методом вычитания. Другое дело – соединения, где аналогичной защиты нет. И к ним относится, как это ни кажется странным, USB-кабели для прямого подключения компьютера к ЦАПу.
После такого утверждения компьютерные энтузиасты обычно скептически улыбаются и совершенно напрасно. Ведь при таком соединении компонентов не происходит пакетной передачи данных с проверкой контрольных сумм. Они передаются потоковым методом и без всякой избыточности, а значит могут деградировать, то есть искажаться, сместиться по фазе или вовсе пропасть. К сигналу могут добавиться помехи и наводки. А ЦАП в свою очередь все это попытается обработать с соответствующими ошибками.
Такие кабели имеются в каталогах множества фирм, и цены на них разнятся весьма значительно. При этом по законам маркетинга действительно хорошо защищенные продаются с упором на престижность и аудиофильские свойства за баснословные деньги, а доступные, напротив, делаются по упрощенной схеме. Основательных и при этом недорогих почти нет – это скорее исключения. И одно из таких исключений – кабели компании Prolink. Приведенная в данной статье модель Prolink PHF366-0200 – яркий тому пример. Прежде всего, он длинный – 2 метра, и довольно толстый – основной кабель 8,5 мм в диаметре. Это значит, что у него многослойная изоляция. Здесь использованы разъемы с мощными литыми корпусами – это важно, поскольку именно в корпусах происходит основная масса наводок из-за переплетения контактных проводов. Да и остальные параметры у Prolink PHF366-0200 на высоте. Судите сами: проводник в кабеле изготовлен, как указывает фирма, из ОСС монокристаллической меди высокой степени очистки – 99,9999%. Сечение проводов составляет 0,127 мм каждой из 19 жил. Используется изолятор HDPE толщиной 0,85 мм, луженая медная оплетка, диэлектрик SRPVC, а сверху - экран из алюминиевой фольги. Короче, получился надежно экранированный кабель.
Все контакты разъемов покрыты 24-каратным золотом, а корпуса выполнены из латуни с отделкой настоящим хромом, а не лаковой имитацией. В завершении к кабелю прилагаются два съемных ферритовых фильтра внушительных размеров. Они могут устанавливаться в любом месте кабеля за счет сборной конструкции. Но в отличие от стандартных они не просто защелкиваются, а свинчиваются, и поэтому плотно сидят на жиле, никуда не съезжая с места.
Мы использовали Prolink PHF366-0200 для подключения трех моделей ЦАП из разных ценовых сегментов к ноутбуку Apple Makbook Air. Соединение позволило полностью раскрыть потенциал даже самого дорогого внешнего ЦАП, бережно сохранив хрустальную прозрачность и необыкновенную детальность звуковой картины на треках высокого разрешения.
Тип – кабель USB type A - type B | Название – Prolink PHF366T-0200 | Разъемы USB 2.0 type A, type B, позолоченные 24К | Проводник 1, сечение – 0.127мм/12 многожильный из 99,9999% монокристалической меди высокой проводимости (OCC) | Диэлектрик 1, сечение – 0.85мм HDPE | Проводник 2, сечение – 0.127мм/19 луженая медная оплетка | Диэлектрик 2, сечение – 1.2мм SRPVC | Экранирование 1 – алюминиевая фольга | Оплетка, сечение – 0.127мм/7 луженая медная оплетка (OFC) | Экранирование 2 – 0.1мм/16х7 луженая медная спиральная оплетка (OFC) | Внутренняя оболочка, сечение – 7.0мм PVC черного цвета | Внешняя оболочка, сечение – 8,5 мм PVC черного матового цвета + РЕТ | Корпус разъема – хромированная латунь | Съемные ферритовые фильтры – «PRO EMI Suppressor»
Солидный и качественный, но относительно недорогой кабель для подключения цифроаналоговых преобразователей и другой техники высшего класса.
Подробная информация на сайте производителя – www.prolinkcable.ru
Цена — 5190 руб.
Паспортные данные:
+ | Продуманная конструкция, качественные проводники и изоляция, экранирование с помощью алюминиевой фольги, позолоченные контакты и металлические корпуса разъемов | - | Не обнаружено |
Юрий Глушков
