Жемчужина для всех
Тест CD-плеера Marantz SA-KI Pearl Lite
Жемчужина для всех
Цена - 57 000 руб.
Тип – SACD-проигрыватель | Название – Marantz SA-KI Pearl Lite | Воспроизведение – SACD, CD, CD-R/RW | Поддержка – MP3, WMA, AAC | Частотная характеристика, Гц – 20—100 000 | Гармонические искажения, % – менее 0,001 | Отношение сигнал/шум, дБ – более 112 | Аудиовыходы – стереопара, цифровой коаксиальный, цифровой оптический | Аудиовходы – цифровой коаксиальный, цифровой оптический | Дополнительно – USB (2) | Габариты, см – 47 x 10 x 34,4 | Масса, кг – 8,4
Расшифровка мудреного индекса этой модели проигрывателя такова: SA — сокращение от SACD, а KI означает Ken Ishiwata. И еще вместо привычных цифр гуру решил называть свои детища словами, как бы подчеркивая их материальную сущность. Слово Pearl — «жемчужина», причем редкая, черная, — судя по внешнему виду, вполне подходит к этому устройству, а Lite, то есть «легкий», указывает на относительно умеренную, не астрономическую для аппаратов из премиальных линеек цену.
И снова, глядя на творение команды г-на Ишиваты, убеждаешься в том, что роскошь и строгая солидность объединены общей гармонией. Перед таким предметом хочется снять шляпу. Кстати, проигрыватель Marantz SA-KI Pearl был выпущен в честь 30-летнего юбилея сотрудничества Кена Ишиваты с компанией Marantz, а через два года за ним последовала версия проигрывателя с приставкой Lite. Металлический корпус имеет центральную массивную вороненую алюминиевую накладку в центре фасада. В нее интегрированы лоток загрузчика дисков, большой дисплей и несколько кнопок управления основными режимами работы проигрывателя, плюс сетевая клавиша, также там есть выход на наушники и порт USB, несколько несвойственный для компонентов High End. Впечатления шарма и дизайнерского совершенства усиливают две боковые накладки на корпусе («щечки») из натурального черного дерева, имеющие сглаженные линии и покрытые многослойным рояльным лаком (есть вариант и без них). Коммутационные возможности, несмотря на небольшое количество разъемов на задней стенке, довольно обширны. Добротная позолоченная выходная стереопара аналогового сигнала (RCA) дополнена цифровыми интерфейсами (коаксиальным и оптическим), причем здесь есть как выход, так и вход, что позволяет использовать Marantz SA-KI Pearl Lite в качестве внешнего ЦАПа. Кроме того, присутствует порт miniUSB. Уже интрига! Этот разъем на задней панели послужит для передачи аудиоконтента с ПК или ноутбука. Проигрыватель при подключении определяется компьютером как звуковая карта, и пользователь может передать музыкальный материал на Marantz SA-KI Pearl Lite в цифровом виде, управляя воспроизведением через стандартный программный плеер Windows или ему подобный; кроме того, есть возможность использовать софт и ресурс iTunes. В порт USB на лицевой панели можно смело втыкать флешку с мультимедийными файлами или воспроизводить музыкальные треки из коллекции, записанной в памяти iPod или iPhone.
Мощное стальное шасси покрыто медью. Все платы в устройстве двухсторонние и омедненные. В роли транспорта выбран механизм с загрузчиком Xyron. Цифроаналоговое преобразование поручено чипам CS4398 известной компании Cirrus Logic. Мощный силовой тороидальный трансформатор закрыт металлическим экраном, исключающим паразитные электромагнитные наводки на элементы схемы. Все детали отобраны вручную и тщательно подобраны по параметрам. Есть возможность отключить цифровой вход.
К сожалению, Marantz SA-KI Pearl Lite неспособен передавать многоканальную дорожку диска SACD, а ведь среди меломанов немало любителей и такого варианта. Хотя, учитывая аудиофильский класс прибора, подразумевается его использование именно в отдельной стереосистеме самого высокого уровня, а не в связке с многоканальным усилителем или ресивером. Что касается популярных «пожаток», то звучат они очень прилично, особенно файлы MP3 с высоким битрейтом в 320 кбит/с и частотой 44,1 кГц и WMA на 192 кбит/с и 44,1 кГц. Обычные фабричные диски CD играют великолепно, конечно, при условии грамотной работы звукоинженеров, подготавливавших исходный материал. С контентом высокого разрешения на SACD аппарат справляется в высшей степени профессионально, любые записи, особенно классические, воспроизводятся им виртуозно и реалистично. В саунде присутствуют и обаяние, и прорисовка тончайших деталей, и чистота, и, главное эмоциональность. Совершенно безупречно обращается плеер с классикой и джазом. Мы с удовольствием послушали эпохальный альбом великого джазмена Дейва Брубека «Take Five», от корки до корки насладились «Мистическим путешественником» джаз-рокового коллектива Weather Report и получили заряд бодрости от лучшего альбома Билли Джоэла «52-я улица». Металл на SACD, на наш взгляд, подается довольно ярко и пронзительно, хотя виртуозная игра короля электрогитары Джо Сатриани нисколько не утомила. И все-таки на этом носителе лучше подбирать записи более спокойных и утонченных жанров. В целом же мы безо всякой предвзятости ставим Marantz SA-KI Pearl Lite самый высший балл. Графы амплитудно-частотной характеристики мультиформатного проигрывателя Marantz SA-KI Pearl Lite для левого и правого канала сливаются в единое целое (рис. 1) — разбаланс не превышает 0,01 дБ. Спад на краях звукового диапазона не более 0,07 дБ. Выходное сопротивление стабильно во всей полосе воспроизводимых частот и составляет 150 Ом. Продукты нелинейных (рис. 2) и интермодуляционных (рис. 3) искажений отчетливо видны на приведенных графиках, но их амплитуды малы и расчетные величины КНИ и КИИ равны соответственно 0,002% и 0,004%. Взаимопроникновение сигнала между каналами составляет –103 дБ на частоте 10 кГц, а отношение сигнал/шум не менее 107 дБ. Максимальное значение выходного сигнала немного выше стандартного — 2,4 В RMS.
Вывод
Marantz SA-KI Pearl Lite — абсолютно честный аудиофильский аппарат, чье звучание будет по достоинству оценено любыми профессионалами в музыке, звукорежиссерами и завзятыми аудиофилами, которые слушают не только виниловые пластинки. Кстати, саунд у модели настолько натуральный, что весьма близок к аналоговому.
Плюсы: богатая отделка и потрясающий дизайн, блестящая работа с музыкальным материалом любого жанра, возможность использования в роли внешнего ЦАПа.
Минусы: нет многоканального аналогового выхода и возможности выводить DSD-поток 5.1, не поддерживается FLAC.
