Зацепило
Активные акустические системы KEF X300A
Цена — 29 990 руб.
Английское акустическое ателье KEF в почете у меломанов уже не одно десятилетие. Но в наши дни консерваторы не выживают, поэтому свою новую модель с индексом X300A фирма адресовала владельцам компьютеров, не мыслящим себя без музыки.
KEF X300A — не просто активные колонки класса Hi-Fi: с персоналкой они общаются через интерфейс USB, который позволяет не задумываться о качестве ее звуковой карты. Это особенно 2актуально для ноутбуков, где упомянутый модуль традиционно не блещет качеством, а заменить его более приличным нет возможности — разве что купить внешнее решение. Так вот, с появлением модели KEF X300A все такие манипуляции теряют смысл, поскольку эти полочники фактически и являются внешней аудиокартой, а именно USB-ЦАПом. Акустическая же их часть построена по образу и подобию студийных мониторов: в каждой колонке есть собственный блок питания на базе тороидального трансформатора, активный кроссовер и полосное усиление, работающее в классе AB. Иными словами, каждый из двух динамиков обслуживается отдельным усилителем, что правильно. Вот только два ли тут излучателя? Пусть фотографии не вводят вас в заблуждение: динамических головки действительно две — совершенно независимых, но расположенных соосно. Таков фирменный модуль KEF Uni-Q, который практически без изменений перекочевал в X300A из традиционных полочных колонок KEF R100.
Основной диффузор Uni-Q изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, а купол твитера с акустической линзой поверх — алюминиевый. Корпус с оригинально выглядящей «металлической» отделкой собран из MDF, внутренний объем заглушен большим брикетом синтепона. Порт фазоинвертора выведен назад, однако известных проблем при настольном размещении АС вблизи стены это не создаст: в комплект поставки входят поролоновые заглушки, а на самих колонках есть переключатель «стол/подставки», меняющий характер звучания в низкочастотной области сообразно выбранному типу инсталляции. Тыльная панель несколько удивила: привычного аналогового входа на разъемах RCA там нет — в наличии лишь мини-джек, а цифровые входы S/PDIF тоже отсутствуют. По сути, единственный оптимальный способ подключения KEF X300A к источнику — интерфейс USB. Аналоговый вход предназначен только для эпизодической швартовки портативных гаджетов, не более. И дело даже не в том, что регулятор громкости расположен на задней панели левой — ведущей — АС. Между собой колонки общаются по цифровой шине, следовательно, поступающий аналоговый сигнал внутри спикера снова оцифровывается, а качество звучания ограничено потенциалом АЦП. Так что остается USB! Правда, меня несколько обескуражил тот факт, что в активной акустике более чем за $ 1000, представленной в конце прошлого года, нет поддержки аудиопотоков с частотой дискретизации 192 кГц — электроника X300A принимает в лучшем случае сигнал 24 бит / 96 кГц. Впрочем, в действительности это не такая уж и проблема, если в программном плеере выставить соответствующее ограничение. Надо быть уникумом, чтобы на относительно недорогих колонках в обычной жилой комнате отличить запись 24 / 192 от такой же, только программно преобразованной в 24 / 96. И вообще, уже через пару минут после начала прослушивания все это кажется сущей мелочью.
По звуковым повадкам KEF X300A сильно напоминают хорошие студийные мониторы: внушительный запас мощности, минимум искажений даже на высокой громкости, реалистичная динамика. А еще прекрасная атака, делающая звучание, например, ударных инструментов исключительно вкусным, почти осязаемым. Средние частоты точные и собранные. Высокочастотный спектр тоже проработан на славу, хотя в количественном отношении мне его немного не хватало. Но привык, и довольно быстро. Чуть больше времени ушло на поиск оптимального расположения X300A перед креслом: драйверы Uni-Q требовательны к расстоянию и ориентации на слушателя. К счастью, оптимум найти все же удалось. Есть нюансы и по настольному размещению: для получения максимально прозрачного звука АС лучше возвысить над столешницей на 15—20 см при помощи самодельных подставочек из дерева или металла, а в крайнем случае сгодится и пара кирпичей. Только имейте в виду, что колонки тяжелые, поэтому постамент для них должен быть устойчивым. Записали? А теперь можно отправляться в магазин — слушать KEF X300A. Лично я за время проведения слухового теста периодически притоптывал в такт и даже подпевал, а это значит — зацепило!
Результаты измерений
На графике АЧХ активной акустической системы KEF X300A хорошо заметен участок с повышенной неравномерностью звукового давления (рис. 1). Он охватывает две октавы в разных частотных диапазонах, что и отразилось на расчетных значениях. Неравномерность в СЧ-интервале составляет ±1,6 дБ, на ВЧ ±2,1 дБ. Если рассчитать показатель для полосы частот выше или ниже проблемной зоны, то он, безусловно, будет гораздо меньше и мало зависим от расположения слушателя относительно АС вследствие широкого угла направленности излучения. Стартовую границу рабочего диапазона мы бы определили не ниже чем в 60 Гц, несмотря на то что по уровню –10 дБ акустика играет начиная с 50 Гц. Причина этого — заметное увеличение продуктов нелинейных искажений в среднем басе даже при умеренной громкости (рис. 2). Учитывая полученные данные, можно говорить о том, что пара превосходно справится с ролью мониторов ближнего поля, но при попытке построить что-либо более масштабное потребуется помощь сабвуфера.
Паспортные данные:
Тип – активные акустические системы | Название – KEF X300A | Частотная характеристика, Гц – 58—28 000 (по уровню –3 дБ) | Излучатели – коаксиальный драйвер Uni-Q | Число полос – 2 (НЧ – 13 см, алюминиево-магниевый сплав, ВЧ – 2,5 см, алюминиевый купол) | Фильтр – активный | Встроенный усилитель, Вт – 50 (НЧ) + 20 (ВЧ), класс AB, блок питания и усилитель в каждой колонке | Энергопотребление каждой колонки, Вт – 100 | Корпус – MDF | Акустическое оформление – фазоинвертор, порт сзади (заглушки прилагаются) | Максимальное звуковое давление, дБ – 104 | Входы – USB (вплоть до 24 бит / 96 кГц), аналоговый 3,5 мм | Габариты одной колонки, см – 28 x 18 x 21,5 (включая выступающий радиатор охлаждения) | Масса одной колонки, кг – 7,5
Неравномерность в полосе 160—1200 Гц, ±, дБ
1,6
Неравномерность в полосе 1200—10 000 Гц, ±, дБ
2,1
Средний КНИ в полосе 100 Гц — 10 кГц (88 дБ / 1 м), %
0,53
Значение КНИ на 1 кГц, %
0,45
Нижняя граничная частота (–3 / –6 / –10 дБ), Гц
63 / 55 / 50
+динамичное, точное и очень эмоциональное звучание, внушительный запас мощности, вход USB, приятный дизайн-нет цифровых входов S/PDIF и темброблока, регулятор громкости сзади, не поддерживается частота дискретизации 192 кГц через USB
Дизайн
90
Качество изготовления
95
Звучание
95
Эргономика
85
Итого
90
Чертовски динамичные и молниеносные в атаке, радующие чистыми тембрами KEF X300A определенно должны заинтересовать меломанов-компьютерщиков. Но еще лучше они проявят себя при озвучивании небольшой комнаты. Разумеется, с персоналкой в роли источника, ведь по-другому внушительный потенциал этих колонок не раскрыть.
Илья Суханов
