За качество отвечаем
Акустические системы Polk Audio Signature S55
Серия Signature компании Polk Audio представляет собой гибкое универсальное решение как для домашнего кинотеатра, так и для воспроизведения музыки. В нее входит по три варианта напольных и полочных колонок, а также два варианта акустических систем центральных канала. Это разнообразие позволяет подобрать оптимальный комплект для многоканальной инсталляции под любое помещение, с общими акустическим характером и внешним обликом.
Дизайнерам Polk Audio удалось разбавить впечатление «черных ящиков», которое традиционно создает классическая акустика. Со снятыми решетками можно наблюдать красивые динамики и декоративный фасад, что хорошо вписывается в интерьер стиля хай-тек. Любители же традиционного оформления, вернув защитные накладки на место, добьются строгого облика, без лишних изысков. Особый шарм конструкции, в любом случае, придают значительно скругленные боковые грани. Доступно два варианта расцветки - черный и коричневый орех, оба с выраженной фактурой дерева. Корпуса фазоинверторного типа оснащены передовым ноу-хау компании Polk Audio - порт здесь расположен на нижней плоскости и оборудован рассекателем особой формы, что усиливает низкочастотную атаку, не создавая лишних проблем с размещением акустических систем в комнате и направленностью звучания. Эта технология получила наименование Power Port и применяется во всех колонках серии Signature. На задней панели размещены четыре солидных винтовых клеммы, готовых принять любые акустические кабели. Поддерживаются би-вайринг и би-ампинг, последний, кстати, часто встречается именно в кинотеатральных ресиверах и помогает задействовать лишние два из семи каналов усиления при использовании схемы 5.1. Таким образом, даже не самые мощные образцы AV-ресиверов вполне способны справиться с большими колонками. Мостики для стандартного двухпроводного подключения предусмотрены в комплекте.
Модель S55 занимает среднюю позицию в ряду напольных колонок Polk Audio серии Signature и представляет собой двухполосную систему с тремя динамическими головками. Верхний регистр отрабатывает териленовый купольный твиттер, сконструированный в полном соответствии с требованиями аудио высокого разрешения. Прежний предел в 20 кГц более не актуален, диапазон его работы расширен до 40 кГц. Рупорное оформление способствует лучшей дисперсии и менее выраженной направленности звучания, что увеличивает «VIP-зону» домашнего кинотеатра, где достигается наилучший эффект от окружающего звука. Средний и нижний сектора звукового диапазона отданы паре динамиков с полипропиленовыми, армированными слюдой диффузорами диаметром 165 мм. Благодаря прецизионному кроссоверу все элементы согласованы оптимально, что наилучшим образом отражается на воспроизведении средних частот - диалоги и вокал звучат убедительно, как живые. Спецэффекты в саундтреках дисков Blu-ray создают должный эмоциональный накал. В нижней области логично обеспечить сабвуферную поддержку, настроить активный кроссовер ресивера имеет смысл на 40-50 Гц. Пара Polk Audio Signature S55 отлично отрабатывает выстрелы и удары сама по себе, но LFE-канал в масштабных сценах изначально рассчитан на использование сабвуфера, и его применение добавляет драматизма. Рупорное оформление твитера способствует лучшей дисперсии и менее выраженной направленности звучания, что увеличивает «VIP-зону» домашнего кинотеатра, где достигается наилучший эффект от окружающего звука.
Американский характер звучания просто создан для кино. И в полной мере обладающая им серия Polk Signature подойдет для работы в домашнем кинотеатре просто идеально, даже без учета финансовых рамок. Подавляющее большинство более дорогих конкурентов не справятся с сопровождением голливудских блокбастеров так же хорошо. Однако, нельзя списывать со счетов и музыкальное применение. Для использования в отрыве от сабвуфера, конечно, лучше подойдет старшая модель Signature S60. Но есть у S55 одна особенность, которую не стоит обходить вниманием - высокая чувствительность и нетребовательность к усилителю. По данным параметрам она превосходит даже многие модели полочных колонок, выигрывая одновременно в полнокровности подачи нижнего регистра. Апгрейд стереосистемы с парой полочных сателлитов на Polk Signature S55 можно в ряде случаев провести без замены силового компонента. А это уже серьезный выигрыш в музыкальности при минимальных капиталовложениях. Аналогично и на первоначальной сборке компонентной системы есть вариант сэкономить. Получается, что и без того весьма бюджетные (с учетом характеристик) акустические системы позволяют снизить дальнейшие расходы без компромиссов в качестве звучания. Настоящее антикризисное предложение! Результаты измерений
График амплитудно-частотной характеристики акустической системы Polk Signature S55 выявляет умеренные флуктуации во всем диапазоне частот (рис. 2). Неравномерность хода характеристики на среднечастотном участке составляет +\- 1,9 дБ. Чувствительность на 1 метре при подводимой мощности 1 Вт – 90 дБ. Расчетное значение нижней граничной частоты по спаду -6 дБ расположилось на достаточно низкой отметке 38 Гц. Нелинейные искажения небольшие во всей полосе рабочих частот. Среднее значение в диапазоне 100 Гц – 10 кГц при звуковом давлении 88 дБ составило 0,33% (рис. 3). При более высоком уровне громкости значение этого параметра увеличивается крайне неохотно, что свидетельствует о серьезном запасе акустических систем по динамике. Поведение модуля импеданса и фазы электрического сигнала нельзя назвать стабильным (рис. 1). Максимальное значение сопротивления достигает 45,6 Ом. Но минимальное значение этого параметра не опускается ниже 3,7 Ом, которое, к тому же, фиксируется на частоте 8 кГц, поэтому акустика без проблем сработается с любым современным транзисторным усилителем.
Паспортные данные:
Тип – напольные акустические системы | Название – Polk Audio Signature S55 | Частотная характеристика, Гц – 32 — 40 000 | Число полос – 2 (СЧ/НЧ – 2 х 16,5 см, полипропилен, ВЧ – 2,5 см, териленовый купол) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 8 | Чувствительность, дБ – 90 | Габариты одной колонки, см – 105,4 x 29,7 x 31,8 | Масса одной колонки, кг – 20
Чувствительность, дБ (1 Вт / 1 м) | 90 |
Неравномерность в полосе 160—1200 Гц, ±, дБ | 1,9 |
Неравномерность в полосе 1200—10 000 Гц, ±, дБ | 2,9 |
Средний КНИ в полосе 100 Гц — 10 кГц (88 дБ / 1 м), % | 0,33 |
Значение КНИ на 1 кГц, % | 0,37 |
Максимальное входное сопротивление, Ом (частота, Гц) | 45,6 (70) |
Минимальное входное сопротивление, Ом (частота, Гц) | 3,7 (8000) |
Среднее входное сопротивление, Ом | 7,4 |
Нижняя граничная частота (–3 / –6 / –10 дБ), Гц | 46 / 38 / 33 |
+ | Идеально спроектированные для домашнего кинотеатра колонки, совместимость с аудио высокого разрешения, адекватный ценник | - | С учетом цены - отсутствуют |
Тому, кто соберет домашний кинотеатр на базе акустики Polk Signature, можно только позавидовать. Идеальный кинозвук впервые доступен за такие деньги, да и снизившаяся в борьбе за зеленую планету мощность ресиверов не осталась без внимания. Модель S55 занимает тут позицию оптимального фронта в городской конфигурации или тыла в крупных системах, с площадью комнаты более 25 метров. Слух в меру взыскательного меломана она будет радовать и в составе музыкальной стереосистемы.
Сергей Раков
29 мая 2017 года
