Яркая кожа да синий зуб
Мультимедийная активная акустика Microlab H21
Цена – 4500 руб.
Ставить на рабочий стол в солидном кабинете пошлые пластиковые колоночки или скучные ящики? Нет уж! Ситуация требует небольших, современных, приятно звучащих колонок. И хорошо бы с отделкой чем-то более интересным, нежели набившая оскомину пленка под дерево
Новыми Microlab H21 приятно не только любоваться: даже на ощупь их оригинальная отделка напоминает натуральную кожу. Кроме того, предлагается несколько расцветок, включая нарядную белую и, как любят говорить рекламщики, дерзкую красную. Корпуса АС высотой около 20 см изготовлены из древесных плит и спереди забраны несъемными металлическими решетками с окантовкой, имитирующей окрашенный алюминий. Колонки сделаны очень добротно и аккуратно, следов небрежности нет даже на тыловых стыках! Для мультимедийной акустики такое внимание к деталям редкость; может быть, поэтому эффектные Microlab H21 выделяются на фоне конкурентов еще и своей ценой. На днище у них — практичные мягкие ножки, оберегающие от дребезжания и не дающие испортить полировку стола. Плюс разъемы для соединения пассивной АС и активной здесь винтовые, а комплектный соединительный кабель неожиданно длинный и избыточно толстый, да еще и в двойной изоляции. Гарантированная страховка от любых упреков по адресу производителя в скряжничестве! Схема питания не типовая: сами спикеры получают его от внешнего импульсного блока, что в теории должно уменьшить уровень наводок на усилительный тракт, а в корпусе ведущей колонки имеется порт USB, предназначенный исключительно для зарядки мобильных гаджетов током до 1 А. Зачем? Одна из ключевых технических особенностей модели Microlab H21 заключается в возможности получать сигнал от источника не только по проводам, но и без них, посредством Bluetooth. Поддерживаются основной звуковой протокол A2DP и профиль управления AVRCP. Последний позволяет с помощью кнопок на верхней панели правой колонки удаленно переключать на портативном проигрывателе или смартфоне треки, останавливать и запускать воспроизведение. А крупный регулятор громкости, тоже расположенный спереди, работает с любым активным источником. Собственно акустическую часть Microlab H21 составляют усилитель с отдачей 18 Вт (RMS) на каждый из двух каналов и излучатели — основной, с диффузором диаметром 8,9 см, и купольный дюймовый твитер. Как и следовало ожидать, компактные спикеры с эффектной отделкой не слишком подойдут для организации дискотеки. Однако на малой и средней громкости они демонстрируют комфортное звучание, для которого характерны неплохо артикулированный бас, ровные средние частоты и неутомительные верха. Слушать на этих колонках можно разнообразную музыку, хотя лучше всего им даются спокойные современные стили и классика, то есть именно то, что владелец респектабельного кабинета наверняка предпочтет агрессивным жанрам и ставить будет негромко. Также, думается, Microlab H21 должны понравиться девушкам: а что, элегантная акустика для компьютера и одновременно беспроводной голос для мобильного гаджета — подобное сочетание встречается не часто.
Согласно последним веяниям у Pioneer BDP-LX55 удивительно мало аналоговых разъемов для флагманского проигрывателя: нет ни многоканального, ни балансного аудиовыхода, ни разъемов компонентного видео — в современных многоканальных системах они просто не нужны. При этом к ресиверу нужно подключаться именно через выход HDMI sub, а HDMI main напрямую соединять с проектором или телевизором, тогда качество видео и звука будет максимальным. На оба порта USB (на передней и задней панелях) подается достаточное напряжение, чтобы раскрутить любой переносной жесткий диск, однако использовать таковой как безальтернативное хранилище медиафайлов для плеера не обязательно — Pioneer BDP-LX55 прекрасно воспроизводит фильмы и музыку и по локальной сети с DLNA-совместимых компьютеров и серверов, включая большие файлы MKV и M2TS.
Технические характеристики:
Тип – активные акустические системы | Название – Microlab H21 | Мощность, Вт (RMS) – 2 х 18 | Частотный диапазон, Гц – 50—20 000 (паспортный) | Излучатели, см – 8,9 (НЧ/СЧ), 2,5 (ВЧ) | Акустическое оформление – фазоинвертор (тыловой порт) | Отношение сигнал/шум, дБ – 70 | Материал корпуса – древесная плита, несъемный металлический гриль | Отделка – искусственная кожа (несколько цветов на выбор), пластик | Подключение источников – проводное (2 х RCA), беспроводное (Bluetooth) | Габариты одной колонки, см – 11,6 x 19,8 x 20,2 | Масса двух колонок, кг – 4,7
Оценки:
1.Дизайн - 95%
2.Качество изготовления - 95%
3.Звучание – 85%
4.Эргономика – 90%
Итоговая оценка - 90%
Плюсы: добротная отделка, разнообразие расцветок, подключение через Bluetooth, приятный тональный баланс
Минусы: cкромный запас неискаженной громкости, нет регуляторов тембра
Microlab H21 — неоспоримое доказательство того, что мультимедийные колонки могут выглядеть по-настоящему солидно. В дополнение к интересному дизайну предлагаются неплохое оснащение и комфортный звук
