Он вернулся, как и обещал
Тестируем виниловый проигрыватель Yamaha TT-S303
Цена, рублей – 32 990
Японский концерн Yamaha оказался одним из последних крупных производителей, включившихся в виниловую гонку. Зато насколько мощно и эффективно он это сделал! В сезоне 2018 года компания представила сразу несколько свежих проигрывателей – величественный и очень интересный GT-5000, до предела насыщенный современными функциями MusicCast Vinyl 500 и недорогой TT-S303. С последней модели мы и начнем наше знакомство с новой линейкой вертушек от Yamaha.
Yamaha TT-S303
Если не знать о том, что мы знакомимся со свежей моделью текущего сезона, то можно подумать, что на тест приехала одна из винтажных вертушек с прямым приводом из 1980-х годов, только слегка уменьшенная в размерах. Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что мы имеем дело с очень популярной в последнее время конструкцией, включающей пассиковый привод, предустановленную бюджетную ММ-головку и встроенный фонокорректор. Однако обо всем по порядку.
Изучаем
Итак, Yamaha TT-S303. В коробке обнаруживается стол с установленным на нем тонармом, опорный диск и плексигласовая пылезащитная крышка упакованы отдельно. Распаковка, сборка и установка вертушки занимает не более десяти минут. Фактически необходимо найти ровную поверхность, на которой будет располагаться вертушка, надеть опорный диск на шпиндель, накинуть пассик на шкив двигателя, прикрепить шелл с головкой на тонарм и установить прижимную силу и антискейтинг. Всё. Самую сложную часть, касающуюся выставления иглы по шаблону во всех плоскостях, выполнили еще на заводе. По сути, в данном случае можно говорить о том, что установка и подготовка к работе аналогового проигрывателя происходит зачастую быстрее, чем если бы речь шла о продвинутом цифровом стримере.
Yamaha TT-S303
Тем не менее, рассмотрим конструкцию подробнее. Опорный диск из алюминия выполнен методом штамповки, идущий в комплекте фетровый мат традиционно черного цвета закрывает практически всю его поверхность. Переключение скоростей вращения здесь электронное, осуществляется путем нажатия серебристой клавиши на верхней панели проигрывателя. Рядом с ней находится кнопка пуска и остановки диска. Любопытная деталь – на днище обнаруживается доступ к подстроечным резисторам для тонкой регулировки скорости вращения. Не самое удобное расположение, но факт наличия данной функции радует.
Yamaha TT-S303
Вертушка оснащена коротким прямым тонармом на карданной опоре со съемной площадкой для звукоснимателя. На шелле установлена ММ-головка Audio-Technica, по внешнему виду напоминающая очень популярную модель AT-3600L. Она отличается использованием составной иглы с конической заточкой, иглодержателем из углепластика и чувствительностью в 2,5 мВ. Регулировка основания тонарма по высоте не предусмотрена, однако в случае использования штатной головки это и не понадобится. Эффективная длина тонарма составляет 223 мм, вылет иглы – 19 мм. Несмотря на то, что противовес тарирован, не лишне будет воспользоваться весами для окончательной проверки при выставлении прижимной силы. В нашем случае погрешность метода с предварительной балансировкой тонарма и последующим выставлением уровня прижима при помощи противовеса оказалась пренебрежимо малой, что говорит о грамотной тарировке и потенциально высоком качестве подшипников. Колесико у основания тонарма предназначено для регулировки уровня компенсации скатывающей силы (антискейтинга).
Yamaha TT-S303
Электронная часть проигрывателя включает в себя, помимо мотора с контроллером, еще и встроенный ММ-фонокорректор, который при желании можно исключить из сигнальной цепи при помощи соответствующего переключателя на задней панели. Для подключения к усилителю (или внешнему фонокорректору) предусмотрена пара разъемов RCA. Антивибрационные пластиковые ножки, на которые опирается вертушка, не предусматривают регулировки по высоте, поэтому для установки проигрывателя следует выбрать максимально ровную и параллельную полу поверхность.
Yamaha TT-S303
Подключаем
Проигрыватель прослушивался в системе, состоящей из напольных акустических систем JBL 4345 и моноблочных ламповых усилителей мощности VTL MB-300 Deluxe. Для проверки качества работы встроенного в вертушку фонокорректора мы пользовались старым проверенным Trigon Vanguard II. Коммутация осуществлялась силовыми, межблочными и акустическими кабелями LessLoss.
Слушаем
Радость от знакомства с новой моделью винилового проигрывателя от Yamaha была большой. Лишь немного она омрачалась тем фактом, что конструктивно младшая вертушка оказалась сильно похожей на подобные проигрыватели других производителей, которые нам доводилось слушать в последние месяцы. Ничего зазорного в этом нет, однако для того, чтобы встретиться с действительно оригинальными техническими решениями японской фирмы, придется дождаться знакомства со средней и старшей моделями – там действительно есть, чему подивиться!
Yamaha TT-S303
При этом сама по себе Yamaha TT-S303 – очень неплохая вертушка, все необходимые атрибуты современного Hi-Fi-проигрывателя на месте. Строгий дизайн, удобство настройки и эксплуатации, отличное качество изготовления – всё при нём. Что же касается качества звука, то оно оказалось очень достойным. Всякий раз я не перестаю удивляться тому, насколько здорово и увлекательно могут звучать даже недорогие проигрыватели при их правильной настройке и, особенно, при установке на них правильных пластинок. Часто мне приходится сталкиваться с ситуацией, когда люди судят о качестве звука того или иного проигрывателя винила на основании того, что кто-то в каком-то салоне поставил под иглу издание неизвестного происхождения и качества, чаще всего – современный цифровой релиз, сделанный наспех в стремлении побыстрее заработать денег на виниловом ренессансе.
Yamaha TT-S303
Так вот – при подаче на Yamaha TT-S303 правильных пластинок, будь то старых оригинальных изданий либо сделанных сегодня с любовью и пониманием, звук был чудо как хорош. Все жанры вертушка подает в фирменном стиле Yamaha – свежо, ярко, с хорошей динамикой и драйвом. Ну а выглядит модель с черным лакированным корпусом просто сногсшибательно! Конечно, все те ограничения, которые налагают использование недорогого картриджа и встроенного фонокрректора, при желании можно расслышать, только вот желания такого не возникает. Для приобщения к миру аналога большего и желать не приходится, тем более что у покупателя всегда есть возможность улучшить базовую модель при помощи другой головки звукоснимателя или внешнего фонокорректора.
Yamaha TT-S303
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – проигрыватель грампластинок | Название – Yamaha TT-S303 | Управление – ручное | Встроенный фонокорректор – да, ММ | Выходы – RCA |Тип привода – пассиковый | Скорость вращения, об/мин – 33⅓, 45 | Головка звукоснимателя –Audio-Technica AT-3600L| Размеры, мм – 450 х 136 х 368 | Вес, кг – 4,8
Yamaha TT-S303
+ Яркое и бодрое звучание, удобство эксплуатации и настройки, отличное качество изготовления - Глянцевая поверхность корпуса требует тщательного ухода
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
90
Функции
95
Итого
95
Возвращение фирмы на рынок виниловых проигрывателей наконец-то состоялось! И даже модель начального уровня получилась весьма и весьма неплохой, обеспечьте ей правильную «музыкальную диету» – и она вас не разочарует.
Александр Чечелёв
3 декабря 2018 года
