Yamaha RX-A3080 и Magnat Signature 700 – всерьез и надолго
Собираем комплект настоящего синефила
В наши дни неостановимого технологического прогресса иногда все же хочется остановиться хотя бы на время и выпасть из непрерывной гонки за самыми последними достижениями науки и техники. Но особенно тяжело это сделать в области домашнего кинотеатра, ведь здесь самые передовые решения через несколько лет «превращаются в тыкву», и по мере появления очередных «прорывных» технологий приходится обновлять процессорную часть ДК.
Однако есть островки надежности в этом быстро меняющемся мире, и такими традиционно считаются топовые AV-ресиверы Yamaha. И обычно заложенного в них потенциала хватает гораздо больше, чем на пару лет. При этом и аналоговая часть в них на уровне, и ее вполне достаточно для правильного контроля комплектов акустических систем даже формата 7.1. Как раз такую систему, позволяющую владельцу долгие года не думать об апгрейде, мы изучаем в этот раз.
AV-ресивер Yamaha RX-A3080
Несмотря на то, что линейку фирменных ресиверов для домашнего кинотеатра компания Yamaha обновляет фактически каждые год-полтора, изменения редко носят революционный характер. Особенно когда речь идет об аппаратах топовой серии AVENTAGE. Изучаемая модель Yamaha RX-A3080 пришла на смену ресиверу RX-A3070, который мы тестировали более года тому назад, и она обладает еще более внушительным списком функций.
Как и все топовые AV-ресиверы фирмы, Yamaha RX-A3080 отличается сбалансированным подходом к конструкции как цифровой, так и аналоговой части. И если цифровая мощь аппарата опирается на самые современные решения – в данной модели в секции ЦАП использованы чипы ESS SABRE ES9026PRO с параметрами 32 бита / 768 кГц, то усилитель мощности построен в соответствии с классическими представлениями о том, что должен выглядеть и работать качественный транзисторный аппарат. Никаких «высокоэффективных» интегральных сборок, никакого усиления в классе D – только классическая схема в классе АВ на комплементарных парах транзисторов и мощный блок питания, выполненный на солидном трансформаторе. Для охлаждения всех девяти каналов потребовалось сразу два радиатора, расположенных с двух сторон от блока питания. Мощность у аппарата не просто достаточная, как у машин Роллс-ройс, а даже избыточная. На каждый канал при полной загрузке в стерео от 20 до 20 000 Гц усилители выдают по 150 Ватт (на 8 Ом). Недаром весит компонент целых 19,6 килограмма.
Еще один важный элемент успеха, это антирезонансное шасси A.R.T., в котором присутствует пятая опора – через нее происходит эффективная механическая развязка трансформатора. В цифровой части ресивера также присутствуют интересные решения, такие, например, как организация «земли» Yamaha D.O.P.G., которая устраняет разницу потенциалов между различными каскадами преобразования. Это позволяет радикально снизить уровень фонового шума.
Что касается оснащения, то, само собой, Yamaha RX-A3080 обеспечивает поддержку всех современных форматов окружающего звука (Dolby Atmos, DTS:X), а также фирменной системы многокомнатной трансляции звука MusicCast. Алгоритм автоматической настройки параметров звукового поля YPAO R.S.C. позволяет точно проанализировать акустические условия помещения, а затем откорректировать полученные результаты с помощью многополосного эквалайзера, все преобразования в котором выполняются с 64-битной точностью. Для любителей стерео разработчики компании предусмотрели балансные аналоговые входы на XLR, к которым можно подключать свой любимый SACD/CD-проигрыватель. Более того, есть здесь и балансный выход с предварительного каскада для фронтальных каналов, что существенно расширяет выбор совместимых усилителей мощности. В общем, следующий апгрейд владельцу Yamaha RX-A3080 понадобится еще очень нескоро.
Акустические системы Magnat Signature 700
Отличному ресиверу – отличную акустику! Именно так можно получить систему, которая будет служить вам долгие годы. Тем более что акустические системы никогда не устаревают, и могут радовать хозяина многие десятилетия. В пару к Yamaha RX-A3080 дистрибьютор рекомендует взять набор акустики немецкой фирмы Magnat серии Signature 700. Она ориентирована на аудиофилов, то есть способна не просто выдать нужное звуковое давление в нужном диапазоне частот, а сделать это красиво и изящно.
В комплект формата 7.1 входят напольные колонки Signature 707 для фронтальных каналов, две пары полочных мониторов Signature 703 для озвучивания тыловой полусферы, колонка центрального канала Signature Center 73, а также активный сабвуфер Signature Sub 730A.
Главными новшествами линейки является применение сдвоенного блока твитеров на ВЧ, а также использование сложного композитного материала из алюминия и керамики для диффузоров среднечастотных и басовых динамиков. Одинаковый двойной твитер установлен во всех колонках серии и служит не только формированию равномерного звукового поля, но и позволяет колонкам уверенно работать на частотах выше 20 000 Гц. Именно поэтому на передних панелях мы видим значок Hi-Res Audio, присвоенный продукции Magnat японским обществом Japan Audio Society. Композитные же диффузоры, также применяемые во всех моделях линейки, обладают оптимальным сочетанием жесткости и внутреннего демпфирования.
В динамиках использованы литые алюминиевые корзины и вентилируемые каркасы звуковых катушек, что позволяет им легко справляться с солидной подводимой мощностью от AV-ресивера или усилителя. И самое главное – все динамические головки являются собственной разработкой компании Magnat, все они были оптимизированы при помощи передового оборудование Klippel, проводящего оценку поведения динамиков в реальном времени методом анализа конечных элементов. Разделительные фильтры четвертого порядка выполнены с максимально возможным соблюдением фазовых характеристик в точке раздела.
Активный сабвуфер оснащен 300-мм динамиком, направленным вниз, а также усилителем в классе D, развивающим долговременную мощность в 200 Ватт. Акустическое оформление всех моделей в комплекте – фазоинвертор.
Корпуса всех колонок выполнены из ДВП средней плотности и надежно демпфированы. Покупатель может выбрать из двух вариантов отделки – черный либо белый, при этом в каждом корпусе лаковая передняя панель сочетается с матовыми боковыми и задними стенками.
Смотрим кино
Как обычно, процесс тестирования начинается с настройки AV-ресивера и расстановки акустики. К чести системы YPAO, мы в который раз убеждаемся в абсолютной корректности ее работы – дополнительного вмешательства полученный результат практически не требует. Единственный аспект, который пользователь может изменить по своему желанию, это уровень канала низкочастотных эффектов, но и то совсем в небольших пределах. Плюс необходимо найти правильное местоположения для сабвуфера.
В целом звучание системы в режиме 7.1 можно признать безупречным – превосходный объем, идеальная локализация и роскошный бас. Если вы решите достроить конфигурацию системы до формата 7.2.2, то понадобится еще одна пара полочных АС для размещения над фронтальными колонками, плюс дополнительный сабвуфер. Однако в случае покупки комплекта Yamaha RX-A3080 и набора 7.1 Magnat Signature 700 такое желание будет продиктовано, скорее, любопытством, чем реальной потребностью.
Хочется также отметить весьма уверенное выступление фронтальных Magnat Signature 707 в стерео – ресиверу оказалось под силу надежно контролировать эти солидные четырехполосные напольные акустические системы.
Паспортные данные :
Тип – AV-ресивер | Название – Yamaha RX-A3080 | Выходная мощность, Вт – 9 х 150 (на 8 Ом, 20 Гц – 20 кГц, при загрузке двух каналов, КНИ 0,06%) | Частотный диапазон, Гц – 10 – 100 000 (-3 дБ) | Отношение сигнал/шум, дБ – 110 | КНИ (20 Гц - 20 кГц, 75 Вт / 8 Ом), % – < 0,04 | Коэффициент демпфирования – 150 (1 кГц, 8 Ом) | Декодирование Dolby Atmos и DTS:X – да | Система автокалибровки – да, YPAO-R.S.C. | Коммутация HDMI v.2.1 с поддержкой 4K 60p (4:4:4), HDCP v.2.2, HDR, BT.2020, входов / выходов – 8 / 3 | Видеоскалер – до Ultra HD | Конвертер аналоговых видеосигналов в HDMI – да | Видеовходы – композитные (4), компонентные (2) | Аудиовходы – Phono, XLR, RCA (7), цифровой оптический (3), цифровой коаксиальный (3) | Аудиовыходы – многоканальный аналоговый 11.2, стерео фронт XLR | Дополнительно – 3D, CINEMA DSP HD3, USB, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet RJ45, MusicCast, Airplay, Wireless Direct | Энергопотребление (max), Вт – 1210 | Габариты, см – 43,5 x 19,2 x 47,4 | Масса, кг – 19,6 | Источник ТТХ – Yamaha
Тип – напольные акустические системы | Название – Magnat Signature 707 | Цена, руб. – 159 990 | Частотная характеристика, Гц – 22 — 54 000 | Число полос – 4 (НЧ – 17 см x 2, СЧ – 17 см, ВЧ – 3,0 см, мягкий купол, супертвитер – 1,9 см, мягкий купол), частоты раздела кроссовера – 350 Гц, 2,7 кГц, 17 кГц | Акустическое оформление – фазоинвертор | Номинальное сопротивление, Ом – 4 – 8 | Чувствительность, дБ – 92 (2.83V @ 1m) | Подводимая мощность, Вт – 30 – 220 | Максимальная мощность, Вт – 380 | Габариты одной колонки, см – 107,0 x 29,0 x 34,5 | Масса одной колонки, кг – 23,4 | Источник ТТХ – Pult.ru
Тип – акустическая система центрального канала | Название – Magnat Signature Center 73 | Цена, руб. – 40 990 | Частотная характеристика, Гц – 32 — 54 000 | Число полос – 3 (НЧ / СЧ – 17 см x 2, ВЧ – 3,0 см, мягкий купол, супертвитер – 1,9 см, мягкий купол), частоты раздела кроссовера – 2,6 кГц, 17 кГц | Акустическое оформление – фазоинвертор | Номинальное сопротивление, Ом – 4 – 8 | Чувствительность, дБ – 91 (2.83V @ 1m) | Подводимая мощность, Вт – 20 – 120 | Максимальная мощность, Вт – 190 | Габариты, см – 52,0 x 20,0 x 27,5 | Масса, кг – 10,0 | Источник ТТХ – Pult.ru
Тип – полочные акустические системы | Название – Magnat Signature 703 | Цена, руб. – 65 990 | Частотная характеристика, Гц – 31 — 54 000 | Число полос – 3 (НЧ / СЧ – 17 см, ВЧ – 3,0 см, мягкий купол, супертвитер – 1,9 см, мягкий купол), частоты раздела кроссовера – 2,7 кГц, 17 кГц | Акустическое оформление – фазоинвертор | Номинальное сопротивление, Ом – 4 – 8 | Чувствительность, дБ – 91 (2.83V @ 1m) | Подводимая мощность, Вт – 20 – 110 | Максимальная мощность, Вт – 180 | Габариты одной колонки, см – 37,2 x 21,0 x 30,5 | Масса одной колонки, кг – 7,7 | Источник ТТХ – Pult.ru
Тип – активный сабвуфер | Название – Magnat Signature Sub 730a | Акустические оформление – фазоинвертор | Выходная мощность, Вт – 190 | Частотная характеристика, Гц – 19 — 200 (- 3 дБ) | Число динамиков – 1 | Диффузор – 304 см | Аудиовходы – RCA | Аудиовыходы – нет | Габариты, см – 52,5 x 40,0 x 46,5 | Масса, кг – 20,7 | Источник ТТХ – Magnat
Лучшей рекомендацией данному комплекту будет тот факт, что в ходе тестирования мы не ограничились просмотром исключительно тестовых фрагментов, а, что называется, «зависли» и посмотрели двухчасовой фильм от начала и до конца. А это означает, что система умеет не только развлекать, но и увлекать.
