Саундбар Yamaha MusicCast BAR 400
DTS Virtual: X и совместимость с 4K Ultra HD!
Цена, рублей – 39 990
Новое поколение саундбаров Yamaha, кажется, только кофе не умеет готовить – от остальных способностей MusicCast BAR 400 может голова пойти кругом. Редакция Hi-Fi.ru вдумчиво ознакомилась с аппаратом и попыталась найти в нем хоть что-то, к чему можно придраться (сразу дадим спойлер – таких моментов не обнаружилось).
Итак, Yamaha MusicCast BAR 400. Стильный и компактный (980 x 60 x 110,5 мм, 2,7 кг) саундбар с беспроводным увесистым сабвуфером (180 x 437 x 401 мм, 9,4 кг). Изюминка модели - окружающее звучание в формате DTS Virtual: X, также «на борту» присутствует целая россыпь декодеров: от Dolby Pro Logic II до форматов Dolby Digital 5.1 и DTS Digital Surround. Не менее интересна и видео часть. Помимо ставшего уже привычным для техники такого класса Audio Return Channel (ARC - звуковой сигнал с телевизора можно подать на вход аппарата через кабель HDMI, который выводит видеосигналы от аппарата на телевизор), здесь присутствует полноценная возможность коммутации 4K Ultra HD - Pass-through - 50 / 60 Гц, YCbCr 4:4:4, HDR 10, Dolby Vision, HLG. Не забыт и старый добрый 1080p 3D.
Изучаем
Отдельно стоит отметить функцию Yamaha MusicCast. Это значит, что саундбар может воспроизводить музыку с вашего домашнего UPnP-сервера, Интернет-радио или через потоковые сервисы; причем как в проводном включении (сеть Ethernet), так и в беспроводных сценариях (поддерживаются Wi-Fi (2,4 / 5 ГГц), AirPlay, Bluetooth Ver. 4.2 + EDR / A2DP, AVRCP (до 10 м)). Число поддерживаемых файловых форматов поражает воображение – считайте сами: MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: до 48 кГц / 16 бит, ALAC: до 96 кГц / 24 бита, FLAC / WAV / AIFF: до 192 кГц / 24 бита. Такой набор – скорее прерогатива полноценных стримеров. Но и это еще не все: Yamaha MusicCast позволяет «в одни клик» подключить дополнительные беспроводные колонки окружающего звучания к системе (с сертификатом MusicCast Surround – например, Yamaha MusicCast 20 или MusicCast 50), расширяя зону прослушивания. С помощью приложения MusicCast CONTROLLER можно управлять всеми возможностями стриминга Yamaha MusicCast, включая регулировку громкости, выбор входа и т. п. Также MusicCast может осуществлять полноценный стриминг сигнала при многокомнатном включении дополнительных АС.
Опции DSP у Yamaha MusicCast BAR 400 предполагают активацию режимов ClearVoice (улучшение разборчивости диалогов), усиление басов, а также стандартные режимы настройки для разных типов фонограмм (музыка, телепрограммы, кино, спорт, видеоигры). Присутствует также совместимость с сервисом голосового управления Amazon Alexa – просто здорово. Что же у Yamaha MusicCast BAR 400 «под капотом»? В центральном блоке установлено четыре 4,6-см СЧ/НЧ-динамика с высокой перегрузочной способностью. Они работают в диапазоне от 160 до 9 000 Гц; «сверху» система дополнена двумя 2,5-см купольными твитерами (от 9 кГц до 23 000 Гц). Мощность встроенного усилителя – 100 Вт. На бас работает выделенный сабвуфер с 16-см низкочастотным вуфером и таким же усилителем на 100 Вт. Запаса вполне хватит для озвучивания комнаты в 20 кв.м.
Выглядит Yamaha MusicCast BAR 400 столь же хорошо, как его ТТХ: тонкий и стильный корпус позволяет без проблем визуально сочетать систему с любым ТВ (аппарат не загородит ваш экран). Беспроводной сабвуфер – еще одно ставшее уже традиционным решение в эргономике компактных домашних кинотеатров. Теперь не нужно «плести провода», достаточно нажать кнопку спаривания – и система готова к работе. При этом 10 м радиуса действия позволяют спрятать девайс куда угодно. Впрочем, мы этого делать не советуем – и не только из-за звука, сабы, как раз, звучат лучше в углах комнаты – речь скорее о том, что внешний басовый модуль у Yamaha MusicCast BAR 400 получился столь же элегантным, как и основной саундбар. Собственно, вся инсталляция заняла у нас ровно три минуты – с ней справится и ребенок.
Слушаем
Прежде всего, при тестировании Yamaha MusicCast BAR 400, поражают возможности DTS Virtual:X. Этот формат не даром считается самым «продвинутым» для современных компактных устройство для воспроизведения объемного кино-звука. Звуковое полотно получается абсолютно роскошным – с должным лоском на высоких частотах, проникновенной «серединой» и фактурными басами. Оцените погоню на мотоциклах из «Миссия невыполнима: Последствия» / Mission: Impossible–Fallout (2018) – позиционирование трехмерных элементов в пространстве чудо, как хорошо. Столь же элегантно Yamaha MusicCast BAR 400 обращается и с ремастированной в 4K версией культовой ленты Джона МакТирнана «Хищник» / Predator (1987): саундбар формирует абсолютно реалистичное звуковое поле за спиной зрителя. Перегрузочная способность в момент атаки на военный лагерь также не вызывает нареканий – громкости абсолютно соответствует масштабу действия, динамические всплески отрабатываются «на отлично».
А как обстоит дело с музыкой? Признаться, мы с опаской переключали Yamaha MusicCast BAR 400 в режим «стерео» - но и тут наш подопытный не ударил в грязь лицом. Тот же Yellow«Touch» на саундбаре играл вполне достойно, с должным ритмом и крепкой поддержкой «снизу». Ну и пользоваться системой Yamaha MusicCast и приложением MusicCast CONTROLLER – одно удовольствие. Вся музыка на кончиках пальцев – именно так и должно выглядеть управление современным музыкальным устройством!
Паспортные данные :
Название - Yamaha MusicCast BAR 400 (YAS-408) Тип – саундбар с беспроводным сабвуфером. Динамики - центральный блок: четыре 4,6-см среднечастотных (от 160 Гц до 9 кГц) , два 2,5-см высокочастотных (от 9 кГц до 23 кГц), сабвуфер: 16-см низкочастотный (от 40 Гц до 160 Гц ). Общая выходная мощность - 200 Вт (100 Вт саундбара и 100 Вт сабвуфера). Коммутация – HDMI (1 вход и 1 выход - 4K Pass-through - 50 / 60 Гц, YCbCr = 4:4:4, HDR10, Dolby Vision, HLG и 3D Pass-through), Ethernet, оптика, RCA. Окружающий звук - DTS Virtual:X, Dolby Pro Logic II, 5.1 - Dolby Digital, ,DTS Digital Surround. MusicCast Surround - да. Беспроводное подключение – Wi-Fi (2,4 / 5 ГГц), AirPlay, Bluetooth Ver. 4.2 + EDR / A2DP, AVRCP (до 10 м). Поддерживаемые файловые форматы - MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: до 48 кГц / 16бит, ALAC: до 96 кГц / 24бита, FLAC / WAV / AIFF: до 192 кГц / 24бита. Габариты - центральный блок: 980 x 60 x 110,5 мм, сабвуфер:180 x 437 x 401 мм. Вес - центральный блок: 2,7 кг, сабвуфер: 9,4 кг.
+ | Yamaha MusicCast BAR 400 вполне может заменить раздельный домашний кинотеатр | - | Ничего существенного |
С Yamaha MusicCast BAR 400 вполне можно забыть о мешанине проводов, адски сложной инсталляции ДК и прочих «прелестях» цифрового кинозвука. Просто достаем из коробки – и роскошный звук для домашнего кинозала уже готов!
