Вспоминаем знаменитую серию Yamaha 10000 Или как Yamaha свое столетие отмечала В 1987 году японская корпорация праздновала свой 100-летний юбилей и по этому случаю решила выпустить серию аудио компонентов высшего класса с индексом 10000. В те годы само понятие High End ещё только формировалось, и именно модели, подобные тем, что Yamaha выпустила к своему юбилею, обеспечивали становление рынка дорогой и эксклюзивной аудиоаппаратуры. Стоимость полного комплекта приближалась к трем миллионам йен, для тех лет это были очень серьёзные деньги. Yamaha CDX-10000 Первый компонент в легендарной 10000-й серии был выпущен в конце 1986 года и представлял собой проигрыватель компакт-дисков с поистине пуленепробиваемой конструкцией. В блоке питания использовались два мощных экранированных трансформатора, сложнейший металлический транспорт имел фронтальную загрузку и был механически развязан от двойного немагнитного шасси, вес проигрывателя составлял целых 25,5 килограммов! В блоке ЦАП применялся фирменный сдвоенный чип Yamaha Hi-Bit, заявленное соотношение сигнал/шум для тех лет было невероятным и достигало -115 дБ. Для вывода сигнала был предусмотрен один цифровой коаксиальный выход и один аналоговый несимметричный RCA. Стоил этот мастодонт 400 000 йен. Yamaha HX-10000 Не самый очевидный участник серии – уникальный двадцатикилограммовый фонокорректор. Решение выпустить в 1987 году ультимативный аппарат для любителей винила можно только приветствовать, однако на момент его выхода популярность компакт-диска была на пике, да и все остальные крупные японские производители уже прекратили выпуск отдельно стоящих корректоров высокого класса. Тем ценнее было его появление. Аппарат был заключен в тяжелый алюминиевый корпус с двумя отдельными шасси, полностью изолированными друг от друга. В первом находился блок питания на мощном трансформаторе и шести конденсаторах объемом 100 000 микрофарад, во втором – сигнальные цепи, заключенные в экранированные модули. Все внешние разъемы были выточены из цельных бронзовых заготовок и покрыты золотом, модель допускала одновременное подключение двух проигрывателей винила. Цепи коррекции и усиления были полностью дискретными, поддерживались МС-головки чувствительностью от 0,06 до 0,2 мВ и ММ-картриджи от 2,5 мВ. Стоил этот потрясающий корректор 350 000 йен. Yamaha NSX-10000 Существенно улучшенная версия знаменитых NS-1000, выпущенная в конце 1986-го года. В ней впервые были применены драйверы с мембранами, изначально изготовленными из чистого бериллия, в то время как в предыдущих моделях использовалась технология вакуумного осаждения бериллия на подложку из алюминия. Подобные драйверы можно встретить ещё только в одной модели АС Yamaha – титанических активных G-F1. Низкочастотные динамики имели 33-см диффузоры из карбонового волокна, СЧ и ВЧ излучатели получили бериллиевые купола диаметром 8,8 см и 3 см, а также полностью бериллиевые катушки, что позволило повысить подводимую мощность. В разделительном фильтре были установлены катушки, намотанные бескислородной медью, а также качественные бумажно-фольгированные конденсаторы. Передняя панель корпуса была выполнена из единого изогнутого листа 12-тислойной фанеры, отделка – натуральный шпон грецкого ореха. Чувствительность АС составляла 90 дБ, номинальный импеданс – 6 Ом. Вес каждой NSX-10000 с опциональной подставкой SPS-10000 составлял 68,5 килограммов (54 кг + 14,5 кг). Цена за пару с подставками в 1987 году была 600 000 йен, без подставок – 400 000 йен. Yamaha MX-10000 Невероятный усилитель, который был способен развивать мощность до 1 200 Ватт (!) при нагрузке сопротивления 1 Ом. Более того, работал он в хитром фирменном режиме Hyperbolic Conversion Class A, представлявшим собой оригинальную схему, в которой получалось сочетать работу выходных транзисторов в классе А с пониженным общим энергопотреблением. Подобное решение можно также встретить в творениях американского разработчика Нельсона Пасса. Практически всю площадь передней панели занимают потрясающие стрелочные индикаторы, выглядит работающий усилитель завораживающе. Номинальная мощность составляла 350 Ватт на канал на 8 Ом, коэффициент демпфирования – 1 000 единиц. Заключен аппарат был в корпус из немагнитных металлов с боковыми панелями из натурального дерева, в блоке питания был установлен огромный тороидальный трансформатор и четыре внушительных фильтрующих конденсатора. Усилитель весил 43 килограмма, его розничная цена составляла 800 000 йен. Yamaha CX-10000 Сердцем юбилейной системы являлся предварительный усилитель, собравший в себе все лучшие решения и элементную базу тех лет. В нем был цифровой процессор звукового поля, встроенный стереофонический ЦАП на чипах Burr-Brown PCM-56P, а также универсальный фонокорректор со схемой, аналогичной той, что применялась в HX-10000. Интересно, что ЦАПы в блоке звукового процессора были иными, там устанавливались фирменные чипы Hi-Bit. Вообще, большая часть элементной базы предусилителя была собственного производства фирмы. Был в нём и трехполосный параметрический эквалайзер для каждого канала с регулируемой крутизной спада. Блок питания включал три раздельных трансформатора – по одному для аналоговой части каждого канала и еще один – для цифровых цепей. Аппарат подразумевал подключение огромного количества источников сигнала и был идеально согласован для работы с усилителем мощности MX-10000. Вес модели составлял 25 килограммов, стоила она 800 000 йен. Наиболее интересные винтажные модели Yamaha собраны в этой подборке. Денис Репин 8 марта 2022 года Редакция Hi-Fi.ru
