Первая ступень
Тестируем саундбар с беспроводным сабвуфером Wharfedale Vista 200S
Продолжаем исследовать модельный ряд продукции одного из старейших британских производителей акустических систем компании Wharfedale. После беспроводных колонок логично обратить внимание на беспроводной саундбар Wharfedale Vista 200S.
Беспроводной саундбар Wharfedale Vista 200S
С тех пор, как телевизоры стали плоскими, и в них перестали помещаться полноценные акустические системы, родился и расцвел новый сектор аудиотехники – саундбары. Основной задачей этих устройств стала замена штатной акустики телевизора с целью повышения качества звукового сопровождения телепрограмм и фильмов. Сегодня обширный рынок саундбаров предлагает изделия на любой вкус и кошелек от самых разных производителей, но поскольку в основе этих устройств лежат прежде всего акустические системы, доверие вызывают модели от известных акустических брендов.
К преимуществам комплекта можно отнести беспроводную связь саундбара и сабвуфера, что существенно облегчает инсталляцию комплекта – достаточно лишь обеспечить наличие силовой розетки рядом с местом установки басового модуля.
Wharfedale Vista 200S – образец изысканного минимализма. В элегантном пластиковом корпусе, умело имитирующим черный рояльный лак, под несъемной металлической защитной решеткой смонтированы два широкополосных излучателя, на каждый из которых работает отдельный усилитель мощностью 30 Ватт. Низкочастотный фундамент поручен активному внешнему сабвуферу с усилителем мощностью 60 Ватт, раскачивающим динамик диаметром 16,5 см. К преимуществам комплекта можно отнести беспроводную связь саундбара и сабвуфера, что существенно облегчает инсталляцию комплекта – достаточно лишь обеспечить наличие силовой розетки рядом с местом установки басового модуля. Крупный порт фазоинвертора выведен на заднюю стенку корпуса, что также необходимо учесть при установке сабвуфера относительно стен комнаты.
Управлять системой можно как при помощи комплектного пульта ДУ, так и клавишами на корпусе саундбара. Причем без помощи пульта можно не только включать устройство и регулировать громкость, но и выбирать активный вход. Отдельная клавиша предназначена для так называемого "спаривания" устройств, работающих по Bluetooth. Несмотря на то, что Wharfedale Vista 200S не поддерживает NFC, эта процедура не вызывает абсолютно никаких затруднений и выполняется лишь раз для каждого источника аудио. Комплектный пульт ДУ предоставляет доступ к гораздо более обширному перечню настроек. Кроме перечисленных выше параметров с помощью пульта можно выбирать звуковой профиль DSP "Новости", "Музыка", "Кино", а также регулировать басовую отдачу. Кроме того, при трансляции аудио со смартфона или планшета по Bluetooth с помощью пульта саундбара можно запускать и останавливать воспроизведение, а также переключать треки. Информационного дисплея здесь нет – текущее состояние устройства отображается несколькими светодиодными индикаторами в центральной части защитной решетки.
Конечно, от бюджетной модели ожидать тектонических басовых глубин несколько наивно, но участие сабвуфера самым благоприятным образом сказывалось на выразительности звучания системы в напряженных и насыщенных сценах современных блокбастеров.
Для подключения Wharfedale Vista 200S к источникам, кроме беспроводного канала Bluetooth, предусмотрены цифровые порты (оптический и коаксиальный), а также вход HDMI с поддержкой обратного канала ARC – именно этот вариант наиболее оптимален для работы с телевизором. Кроме всего прочего, при таком подключении можно будет пользоваться пультом телевизора для регулировки громкости саундбара, что бывает очень удобно. В случае, если по каким-либо причинам организовать цифровое подключение невозможно, предусмотрен аналоговый вход на разъеме minijack 3,5 мм. Есть на задней панели корпуса и порт USB, но для подключения внешних накопителей с мультимедийными файлами он, к сожалению, не предназначен. Производитель пометил его как сервисный – возможно с его помощью можно обновлять системную прошивку.
При сопровождении кинофильмов Wharfedale Vista 200S продемонстрировал комфортное и детальное звучание. Наполненная воздухом звуковая картина отличалась трехмерностью – создавать объем саундбару удается весьма неплохо. Конечно, от бюджетной модели ожидать тектонических басовых глубин несколько наивно, но участие сабвуфера самым благоприятным образом сказывалось на выразительности звучания системы в напряженных и насыщенных сценах современных блокбастеров. При этом, Wharfedale Vista 200S удается избегать сумбура в подаче звуковой информации и искажений даже на довольно высоких уровнях громкости.
Паспортные данные :
Тип – cаундбар c беспроводным сабвуфером | Название – Wharfedale Vista 200S | Цена, руб. – 24 390 | Динамики - 2 х широкополосные (саундбар), 16,5 см (беспроводной сабвуфер) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Мощность, Вт - 30 x 2 + 60 (RMS) | Частотная характеристика, Гц – 45 — 20 000 | USB – нет (сервисный разъем) | Bluetooth – да, 4.2 + EDR | Сетевые интерфейсы – нет | NFC – нет | Аудиовходы – HDMI (ARC), цифровой оптический, цифровой коаксиальный, аналоговый minijack | Выходы – нет | Пульт ДУ – да | Блок питания – внешний | Габариты, см – 90,0 x 6,2 x 9,2 (саундбар) / 12,0 x 40,9 x 30,0 (сабвуфер) | Масса, кг – нет данных
+Современный дизайн, качественные материалы, беспроводной компактный сабвуфер-Не поддерживает aptX и NFC, нет возможности воспроизводить музыку с флеш-накопителей
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
85
Функции
90
Итого
90
Весьма бюджетный вариант улучшить звучание вашего телевизора от именитого английского производителя акустики. Wharfedale Vista 200S стильно выглядит, прост в установке, подключении и настройке. Бонусом идет возможность использования саундбара в качестве беспроводной аудиосистемы для вашего смартфона.
18 февраля 2019 года
