Настольный Hi-Fi в коже и рояльном лаке
Тестируем беспроводные АС Wharfedale DS-2
Одна из старейших британский компаний, занимающаяся проектированием и производством акустических систем, Wharfedale не ограничивается классическими моделями акустики. Наряду с винтажными колонками из серии Heritage и современными АС Reva и Diamond, компания предлагает саундбары и беспроводные компактные решения, такие как модель DS-2.
Мультимедийная настольная активная акустика — настолько массовый сегмент аудиотехники, самым широким образом представленный на полках гипермаркетов электроники и компьютерных салонов, что чем-то выделиться в ряду конкурентов чрезвычайно сложно. Как вариант, сделать ставку на заслуженную годами репутацию производителя как солидного разработчика акустики Hi-Fi. Но здесь очень важно наделить продукт фамильными чертами и фирменной подачей музыкального материала — одного шильдика с названием известного бренда явно не хватит.
Модель DS-2 это уже второе поколение беспроводных акустических систем британской компании Wharfedale. Совсем небольшие мониторы ближнего поля будут уместно смотреться на рабочем столе рядом с компьютером или ноутбуком, либо на верхней крышке комода или полки в спальне или кабинете. Аккуратные корпуса с закругленными гранями отделаны искусственной кожей, лицевая панель выполнена в рояльном лаке черного, либо белого цвета. Под несъемными металлическими защитными решетками в серебристом обрамлении скрыты шелковый купольный твитер диаметром 19 мм и небольшой СЧ/НЧ динамик с диффузором из плетеного полипропилена диаметром 75 мм, работающий в фазоинверторном акустическом оформлении. Порт фазоинвертора выведен назад, что необходимо учитывать при установке колонок — во избежание деградации басовой отдачи не стоит придвигать их вплотную к стене.
По замыслу производителя основным каналом передачи музыкального материала на колонки стал беспроводной интерфейс Bluetooth. Поддержка спецификации aptX гарантирует трансляцию аудио с качеством, близким к компакт-диску. Нужно лишь подобрать источник, поддерживающий эту спецификацию. Этот интерфейс оптимально использовать не только при работе с мобильными гаджетами, но и для связи с ноутбуком, если он оснащен адаптером Bluetooth. Если же этот интерфейс вашим компьютером не поддерживается, то можно воспользоваться аналоговым подключением. Для этого Wharfedale DS-2 оснащены стандартным разъемом миниджек. В отличие от смартфона или планшета, использование проводного соединения с компьютером, рядом с которым на столе стоят колонки, не вызывает особых проблем. Единственное, о чем можно пожалеть, это об отсутствии в системе порта USB для подключения компьютера. Подобный вариант обеспечил бы наивысшее качество трансляции аудиоматериала с вашей рабочей станции.
Отметим грамотное построение сцены с очень четким позиционированием источников звука в пространстве. Шелк твитера обеспечил мягкость и комфорт интерпретации высокочастотного регистра, что самым благоприятным образом сказалось на воспроизведении компрессированных записей, коих, к сожалению, сегодня попадается немало. Хорошо заметно улучшение выразительности звучания при работе с источником, поддерживающим aptX. Для наиболее полного раскрытия потенциала Wharfedale DS-2 использование этого протокола крайне желательно.
Паспортные данные :
Тип – активные беспроводные стереофонические акустические системы | Название – | Название – Wharfedale DS-2 | Цена, руб. – 19 390 | Мощность, Вт - 15 x 2 | Частотная характеристика, Гц – 120 — 20 000 (+/- 3 дБ) | Число полос – 2 (СЧ/НЧ – 7,5 см, плетеный полипропилен, ВЧ – 1,9 см, шелковый мягкий купол) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Пульт ДУ – нет | Аудиовходы – minijack 3,5 мм | USB - нет | Bluetooth - да | Поддержка aptX - да | NFC - нет | Сетевые интерфейсы - нет | Аудиовыходы – нет | Блок питания – внешний | Отделка – черная или белая (фасад - рояльный лак, стенки - кожзаменитель) | Габариты одной колонки, см – 12,0 x 19,0 x 14,0 | Вес, кг – 2,9 (комплект)
+ | Стильный дизайн, высокое качество отделки, поддержка Bluetooth aptX, выразительное звучание | - | Нет пульта ДУ, не поддерживает NFC, нет порта USB для трансляции музыки с компьютера |
Wharfedale DS-2 наглядно демонстрируют, что мультимедийная настольная акустика способна удивить вполне "хай-файным" характером звучания. Поддержка беспроводного интерфейса Bluetooth позволит слушать любимые треки из памяти вашего смартфона, а соответствие спецификации aptX сделает трансляцию музыки "по воздуху" максимально качественной. Традиционно для изделий Wharfedale бонусом идет стильный дизайн с безупречной отделкой кабинетов.
