Выбираем свежий портативный усилитель и ЦАП для наушников
Топ-7 интересных новинок осени 2023 года
Популярность внешних устройств для улучшения звучания смартфонов не снижается – новые модели портативных цифроаналоговых преобразователей и усилителей для наушников появляются каждый месяц. Почти все они предусматривают подключение через порт USB-C, при этом, некоторые из них способны работать с весьма «тяжелыми» наушниками. Мы отобрали семь наиболее примечательных новинок последних месяцев, рейтинг составлен по мере увеличения цены.
7. Moondrop Dawn Pro
Цена – 50 долларов США
Плюсы – симпатичный дизайн, балансный разъём, хороший ЦАП
Минусы – невысокая мощность
Вердикт – отличная бюджетная модель с правильным ЦАП
В модели предусмотрены два гнезда 3,5 мм и 4,4 мм для несимметричного и балансного подключения. Выходная мощность достигает 120 мВт на 32 Ома, а в секции ЦАП установлены сдвоенные чипы CS43131 от Cirrus Logic, обеспечивающие соотношение сигнал/шум до -131 дБ и работающие с сигналами РСМ 32 бита / 384 кГц и нативным потоком DSD256. Оригинальный корпус из алюминиевого сплава получил вентиляционные отверстия на фронтальной панели. Физический регулятор громкости имеет 100 шагов, в модели установлены два независимых тактовых генератора и три раздельных блока питания для разных цепей.
6. TempoTec Sonata BHD PRO
Цена – 89 долларов США
Плюсы – качественный чип, балансное подключение, прозрачное окошко
Минусы – практически нет
Вердикт – недорогой вариант с хорошей мощностью
Бюджетная модель от TempoTec построена на сдвоенном чипе CS43131 от Cirrus Logic, она оснащена двумя выходами для наушников – несимметричным 3,5 мм и балансным 4,4 мм. ЦАП может работать с сигналами РСМ 32 бита / 384 кГц, нативным потоком DSD256 и также способен декодировать сигналы MQA. Тип и частота дискретизации поступающего сигнала отображается при помощи цветного светодиода. Корпус устройства изготовлен из алюминия, на передней панели предусмотрено прозрачное окошко, сквозь которую можно видеть основные элементы печатной платы. Максимальная выходная мощность усилителя составляет 280 мВт на 32 Ома при балансном подключении.
5. Muse HiFi M3 II
Цена – 169 долларов США
Плюсы – оригинальный дизайн, усилитель на модулях SIP, низкое энергопотребление
Минусы – трудно к чему-то придраться
Вердикт – модель с хорошей мощностью и долгим временем работы
В отличие от прошлого поколения, построенного на базе преобразователей от ESS Sabre, в новинке использованы топовые чипы CS43131 от Сirrus Logic. Для подключения наушников в модели есть несимметричное гнездо 3,5 мм и балансное 4,4 мм, корпус устройства изготовлен из алюминиевого сплава. Усилитель построен на сдвоенном модуле SIP и справляется с нагрузкой номинальным сопротивлением от 16 до 600 Ом, доступны два уровня усиления. Встроенный процессор поддерживает фирменный алгоритм Muse Space для придания дополнительного объёма стереофоническим записям и Virtual Surround Sound для игр и фильмов.
4. xDuoo XD05 PLUS2
Цена – 269 долларов США
Плюсы – высокая мощность, встроенный аккумулятор, чип Asahi Kasei, Bluetooth с поддержкой LDAC и aptX HD
Минусы – одно гнездо 6,35 мм
Вердикт – вполне доступный усилитель, способный раскачать любые наушники
Главное преимущество модели – мощный встроенный усилитель, способный выдавать до 1 200 мВт на нагрузку сопротивлением 32 Ома, что позволяет подключать к нему даже достаточно сложные в раскачке наушники. Цифроаналоговый преобразователь выполнен на чипе AK4493SEQ от Asahi Kasei и способен работать с сигналами РСМ до 32 бит / 384 кГц, а также нативным потоком DSD256 и файлами MQA. В модели есть встроенный эквалайзер с предустановленными кривыми для разных жанров, а поддержка двух протоколов USB (UAC1.0 и UAC2.0) позволяет использовать новинку с игровыми приставками Nintendo Switch, PlayStation и Xbox. Аккумулятор ёмкостью 5 000 мАч обеспечивает до 9 часов непрерывного воспроизведения музыки.
3. Shanling H5
Цена – 369 долларов США
Плюсы – достаточная мощность, поддержка DSD 512, слот для карт памяти
Минусы – цена уже ощущается…
Вердикт – красивый ЦАП с мощным усилителем
В данной модели блок ЦАП построен на сдвоенном чипе AK4493SEQ и может работать с сигналом РСМ 32 бит / 768 кГц и потоком DSD 512, предусмотрены 6 переключаемых пользователем фильтров. Для подачи цифрового сигнала используется порт USB-C либо разъем 3,5 мм, для беспроводного подключения есть Bluetooth-адаптер с поддержкой кодека LDAC. Усилитель выдает до 227 мВт на 32 Ома при подключении к разъему 3,5 мм и до 840 мВт на 32 Ома при подключении к балансному гнезду 4,4 мм. На верхней панели находится ручка регулировки громкости и колёсико для навигации по меню, под ними расположен OLED-дисплей размером 0,87 дюйма.
2. Quloos MUB1
Цена – 499 долларов США
Плюсы – мощный усилитель на BUF634, вывод сигнала в цифре, четыре чипа в ЦАП
Минусы – дороговат
Вердикт – интересная модель с хорошей цифровой частью
В блоке ЦАП здесь задействованы четыре чипа CS43131 от Cirrus Logic, что обеспечивает соотношение сигнал/шум -132 дБ и КНИ всего 0,0001%. Секция усилителя выполнена на четырёх ОУ BUF634, выходная мощность составляет до 1 100 Мвт на 32 Ома. Для подключения наушников предусмотрены два гнезда – 3,5 мм и 4,4 мм, ещё один разъем 3,5 мм может использоваться для вывода цифрового сигнала в оптическом или электрическом формате, а также линейного аналогового сигнала. Bluetooth-адаптер поддерживает кодеки LDAC и aptX HD, на передней панели алюминиевого корпуса расположен OLED-дисплей. Устройство может работать с сигналами РСМ вплоть до параметров 32 бит / 384 кГц и нативным DSD256, порт USB-C поддерживает два режима работы – UAC2.0 и UAC1.0.
1. iFi Audio iDSD Diablo-X
Цена – 1 100 евро
Плюсы – невероятная мощность, качественные комплектующие, линейный выход
Минусы – цена, подключение по USB-A, нет гнезда 3,5 мм
Вердикт – уникальная по мощности портативная модель
Самый мощный и дорогой аппарат в нашем рейтинге заключен в корпус размерами 166 x 72 x 25 мм и весит 330 граммов. Блок ЦАП в модели построен на чипе Burr-Brown, аналоговая часть включает операционные усилители OV2627, конденсаторы OS-CON и Panasonic ECPU. Для подачи цифрового сигнала используется, что достаточно необычно для портативного ЦАП, порт USB-A, а также гнездо 3,5 мм, способное принимать сигнал SPDIF в электрическом и оптическом формате. Аналоговый линейный выход организован на балансном разъеме 4,4 мм, для подключения наушников предусмотрены гнезда 4,4 мм и 6,35 мм. Одной из главных особенностей является наличие специального режима Х, предназначенного для использования аппарата с наушниками типа xMEMS, работающими на пьезоэлектрическом принципе. Выходная мощность модели составляет 611 мВт на 300 Ом и внушительные 4 980 мВт на 32 Ома. Максимальное выходное напряжение составляет 19,2 В, что является уникальным показателем для портативного усилителя, работающего от встроенной аккумуляторной батарейки.
Достойные по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания гибридные внутриканальные наушники 2023 года собраны здесь.
26 сентября 2023 года
