Выбираем новейший предварительный усилитель – рейтинг лета 2024
Какой предусилитель стоит сейчас взять – 8 лучших моделей
Вслед за выбором мощника пришел через подбирать и предварительное усиление – ведь именно пред в качественной аудиосистеме отвечает за разрешение и общие характеристики звучания. В нашем свежем рейтинге собраны восемь наиболее впечатляющих моделей предварительных усилителей (или предусилителей) по состоянию на лето 2024 года – такая подборка поможет в выборе как не очень дорогой аудиотехники, так и аппаратуры высшего класса.
8. Fezz Audio Sagita EVO
Цена – 200 000 руб.
Коэффициент усиления – н/д | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 100 дБ | Вес – 6 кг
Плюсы – прозрачное и точное звучание за свои деньги
Минусы – детализация могла бы быть чуть повыше
Вердикт – отличное устройство
Предусилитель Fezz Audio Sagita EVO предлагает «полный джентельменский набор» – КНИ не выше 0,005%, переключатель входов на прецизионном реле Takamisawa с посеребрёнными контактными группами, операционное усиление Burson V6. Модель отлично стыкуется с мощниками любых типов, изготовлена «на века» и демонстрирует очень точное и нейтральное звучание.
7. PS Audio StellarGold Preamplifier
Цена – 569 990 руб.
Коэффициент усиления – 12,6 дБ | АЧХ – 15 – 150 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 115 дБ | Вес – 10,9 кг
Плюсы – ошеломляющая детализация, пространственная картина экстра-класса
Минусы – в таком ценовом диапазоне хочется более крепкого баса
Вердикт – сверхсовременный предусилитель
PS Audio StellarGold Preamplifier может свести с ума своими ТТХ – тут и полоса пропускания до 150 кГц с погрешностью в 0,1 дБ (при традиционном способе измерений, с погрешностью в 3 дБ АЧХ расширится до 500 кГц), и КНИ в 0,0002%. Впечатляющие характеристики достигнуты на базе высшего уровня инженерии – аппарат оснащён двумя сверхскоростными каскадами (комбинация JFET и биполярных BJT-транзисторов) усиления на дискретных элементах. Глобальная связь минимизирована, а регулятор громкости функционирует на базе резистивной матрицы. Итог прослушивания ошарашивает – кажется, словно перед системой сняли невидимую вуаль.
6. Gold Note P-1000 MKII DELUXE
Цена – 924 000 руб.
Коэффициент усиления – 19 дБ | АЧХ – 2 – 200 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 120 дБ | Вес – 11 кг
Плюсы – бархатный саунд
Минусы – небольшие огрехи в микродинамике
Вердикт – стильное фирменное звучание вас явно очарует
Предварительный усилитель Gold Note P-1000 MKII DELUXE предлагает расслабленное, подлинно аналоговое звучание, которое можно слушать часами без намёка на утомление. Аппарат демонстрирует чрезвычайно низкий уровень искажений (0,001%) и впечатляюще протяжённую АЧХ (до 200 000 Гц). Сердце компонента – оптический аттенюатор ALPS и шестиступенчатая полностью балансная схема. Три линейных трансформаторных БП с шестью степенями стабилизации впечатлят даже видавших виды – впрочем, если и этого покажется мало, устройство можно проапгрейдить с помочь опционального внешнего супериндуктивного блока питания PSU-1250/1000 или добавить ламповый выходной каскад Tube-1012/1006.
5. Musical Fidelity NU-VISTA PRE
Цена – 2 300 000 руб.
Коэффициент усиления – н/д | АЧХ – 5 – 30 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 115 дБ | Вес – 22 кг
Плюсы – мускулистая подача
Минусы – чуть мягковатый характер исполнения
Вердикт – пред, который можно слушать часами без намёка на утомление
Musical Fidelity NU-VISTA PRE может выдавать пиковый ток до 1 А – да-да, мы не ошиблись, перед нами именно предусилитель, правда такой, который может «завести» даже самый тугой и сложный мощник. Модель щеголяет фантастически плотным, сухим басом и формирует масштабную пространственную картину. Схемотехника – излюбленная фирмой, дискретный каскад класса А дополнен лампами 8 x Nuvistor 6S 51N в буферной балансной цепи, выносной блок питания позволил радикально поднять качество исполнения, но, соответственно, и повысил стоимость устройства. Вишенка на торте – сверхнизкое выходное сопротивление – менее 1 Ом.
4. Accuphase C-3900
Цена – 3 197 000 руб.
Коэффициент усиления – н/д | АЧХ – 3 – 200 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 112 дБ | Вес – 24,6 кг
Плюсы – эталонное разрешение
Минусы – ничего существенного
Вердикт – подлинный High End
Классика японского жанра на новом уровне – Accuphase C-3900 предлагает настолько высокое разрешение, что даже на проверенных треках кажется, словно раньше масса деталей проходила мимо ушей. Устройство, выпущенное к пятидесятилетию фирмы, гарантирует КНИ не выше 0,0005%, использует схемотехнику Dual Balanced AAVA с парой независимых цепей для каждого канала, технологию минимизации шумов ANCC и входной дискретный усилитель с обратной связью по току. Даже печатные платы могут стать образом и примером – они выполнены из фторуглеродной смолы и усилены стеклотканью.
3. Vitus Audio SL‐103
Цена – 3 968 000 руб.
Коэффициент усиления – н/д | АЧХ – 0 – 800 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 110 дБ | Вес – 25 кг
Плюсы – кристальная чистота звучания, широчайшая звуковая сцена
Минусы – с учетом ценника – ничего
Вердикт – бриллианса – хоть отбавляй!
Новейший Vitus Audio SL‐103 – пример подлинного High End предусилителя. Аппарат использует схему двойное моно с согласованными транзисторами и достигает невиданно широкой полосы пропускания от 0 до 800 000 Гц при 0,01% искажений. Аттенюатор работает на базе реле и резисторов и предлагает 216 шагов регулировки громкости. Звучание Vitus Audio SL‐103 изумляет во всех смыслах – столь чистого и натурального исполнения в данной ценовой категории ещё не предлагалось.
2. Gryphon Commander
Цена – 7 830 304 руб.
Коэффициент усиления – 18 дБ | АЧХ – 0,1 – 1 500 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – н/д | Вес – 30,5 кг
Плюсы – звучание из серии открытое окно
Минусы – очень высокая цена
Вердикт – Gryphon задает стандарты отрасли на годы вперёд
При разработке Gryphon Commander ставилась задача создать просто самый лучший предварительный усилитель на планете – без оглядки на цену. В итоге, у датских гуру получился аппарат с КНИ 0,003% и АЧХ 0,1 – 1 500 000 Гц – рекорд для индустрии. Конфигурация, конечно, двойное моно, блок питания внешний, основная схема использует однотактный входной буфер класса A, глобальная отрицательная обратная связь отсутствует, зато наличествует серво-связь по постоянному току. Регулировка громкости реализована на базе реле сверхнизкой ёмкости с микропроцессорным управлением и резисторов Charcroft Z-Foil Audio. Конденсаторный блок – премиум класса на базе Mundorf MCap ZN. Звучание соответствует стоимости – оно абсолютно натуральное, эталонное.
1. Aavik C-880
Цена – 10 754 600 руб.
Коэффициент усиления – н/д | АЧХ – 0 – 1 000 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – н/д | Вес – 35 кг
Плюсы – живое, абсолютное естественное исполнение
Минусы – космический ценник…
Вердикт – ещё один пример блестящего аппарата класса Upper High End
Ещё одна инновационная модель от Aavik, детище Флемминга Эрика Расмуссена – предварительный усилитель C-880. Устройство оснащается фирменными катушками Тесла (314 активных, 663 квадратных и 2 циркониевых), уникальным малошумящим блоком питания и оформляется в узнаваемом корпусе из меди, ламината и титана. Итог – 0,007% искажений и абсолютно эталонный саунд, который вполне можно спутать с живым исполнением.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания усилители мощности представлены в этой подборке.
3 июля 2024 года
