Мода на кабинетные или настольные стереосистемы вновь вернулась к нам. В конце 1970-х – начале 1980-х годов очень популярными были минисистемы из раздельных компонентов, которые можно было не только устанавливать на рабочий стол, но и брать с собой в путешествие. Новый виток популярности пришёлся на последние несколько лет – усилители половинного формата всё чаще встречаются в продаже. Сегодняшние миниатюрные аппараты зачастую имеют на борту встроенные беспроводные адаптеры и обладают весьма серьёзной мощностью. В нашем рейтинге собраны наиболее интересные компактные усилители 2023 года, модели расположены по увеличению цены.8. Fosi Audio BT20A ProЦена – 99 долларов СШАПлюсы – высокая мощность при компактных размерах, низкая цена, возможность апгрейда ОУМинусы – не самые выразительные средние частотыВердикт – очень мощный и компактный усилитель за смешные деньгиМиниатюрный аппарат способен развивать мощность до 300 Ватт на канал при нагрузке сопротивлением 4 Ома и построен на усилительном модуле TPA3255 от Texas Instruments, работающем в классе D. Операционные усилители в предварительной секции можно заменить на свое усмотрение на такие модели, как MUSES02, OPA2134PA, OPA2604AP. В Fosi Audio BT20A Pro предусмотрен выход с предварительного усилителя, реализованный на разъёме миниджек 3,5 мм. Подключение источника сигнала осуществляется к паре разъёмов RCA, входная чувствительность – стандартные студийные 0,775 В. На передней панели, помимо общего регулятора громкости, находятся ручки темброблока, для беспроводного подключения используется Bluetooth-адаптер версии 5.0.7. xDuoo MT-605Цена – 140 долларов СШАПлюсы – гибридный усилитель, очень компактные размеры, качественная элементная базаМинусы – никакихВердикт – максимум звука по минимальной ценеУсилитель имеет гибридную конструкцию – предварительная секция построена на двойном триоде 12AU7, выходные каскады работают в классе D и выполнены на интегральной сборке TPA3116 от Texas Instruments. В тракте использованы качественные комплектующие, такие как конденсаторы Vishay и Rubycon. Выходная мощность усилителя составляет 30 Ватт на канал при нагрузке 4 Ома. Размеры усилителя – 120 х 67 х 114 мм, вес – всего 390 граммов (без блока питания).6. SMSL AO200 MK2Цена – 249 долларов СШАПлюсы – качественные комплектующие, пульт ДУ, встроенный эквалайзерМинусы – практически никакихВердикт – отлично оснащённый недорогой усилительУсилитель может выдавать до 85 Ватт на 8 Ом и до 160 Ватт на 4 Ома, он построен на интегральной сборке MA5332MS от немецкой компании Infineon, отличающейся высокой энергоэффективностью. Регулятор громкости выполнен на NJW1194 производства японской JRC. Корпус усилителя изготовлен из алюминиевого сплава, на передней панели расположен жидкокристаллический дисплей, на котором отображается не только уровень громкости, но и настройки эквалайзера. Аналоговый сигнал на усилитель можно подавать через симметричные входы на разъёмах XLR, а также несимметричные на RCA. Линейный выход на RCA предназначен для подключения внешнего активного сабвуфера. В модели есть встроенный Bluetooth-адаптер, а также порт USB-A. Размеры усилителя – 210 х 196 х 41 мм, вес – 1,6 кг.5. Topping PA7 PlusЦена – 549 долларов СШАПлюсы – подключение по XLR, солидная мощность, несколько уровней усиленияМинусы – невзрачный дизайнВердикт – хороший вариант для не самых тяжёлых в раскачке АСУсилитель Topping PA7 Plus имеет выходную мощность 135 Ватт на 8 Ом при КНИ менее 1%, при нагрузке сопротивления 4 Ома этот показатель увеличивается до 245 Ватт на канал. Для подключения к предварительному усилителю на задней панели есть пара несимметричных разъемов RCA и пара комбинированных балансных TRS/XLR. Переключатель между двумя режимами работы находится на фронтальной панели. Подключение акустических кабелей осуществляется к паре винтовых терминалов. Усилитель снабжён аттенюатором, который можно обойти при помощи специального переключателя. Входная чувствительность составляет 2 В при подключении к несимметричному входу и 4 В – к балансному.4. Topping LA90 DiscreteЦена – 799 долларов СШАПлюсы – дискретная схема выходного каскада, работа в мостовом режиме, шасси из выточенных из алюминия панелейМинусы – габариты уже близки к полноформатному компонентуВердикт – классический аналоговый усилитель в компактном корпусеСуффикс Discrete означает, что в усилителе использована фирменная схема NFCA на дискретных элементах. Модель отличается солидной мощностью – до 66 Ватт на канал при нагрузке сопротивлением 8 Ом и до 120 Ватт при 4 Омах. Усилитель может работать в обычном стереофоническом и монофоническом мостовом режиме, в котором мощность достигает 220 Ватт на 8 Ом. Доступны два уровня усиления, переключаемые на задней панели, а также возможность обхода регулятора громкости. Корпус усилителя сделан из выточенных на станках с ЧПУ алюминиевых панелей, массивные радиаторы обеспечивают эффективный отвод тепла от выходных транзисторов. Для подключения источников сигнала предусмотрены три пары комбинированных балансных разъемов XLR/TRS.3. YAQIN MS6P14Цена – 990 долларов СШАПлюсы – полностью ламповый тракт, беспроводной адаптер, стрелочные индикаторыМинусы – солидный весВердикт – красивый и хорошо звучащий ламповый усилительСреди настольных усилителей встречаются и ламповые модели. Данная модель построена на лампах 12AX7, 12AU7 и 6N14 и выдает до 11 Ватт на канал, на задней панели есть отдельные акустические терминалы для подключения АС сопротивлением 8 Ом и 4 Ома. Силовой и выходные трансформаторы намотаны на фабрике компании, полоса пропускания выходных трансформаторов – 10 – 65 000 Гц. На передней панели красуются подсвеченные стрелочные индикаторы, в комплекте идет пульт ДУ. Помимо аналоговых входов на RCA есть Bluetooth-адаптер с поддержкой кодека aptX. При размерах 220 х 295 х 250 мм весит усилитель 12 кг.2. Soncoz SGP1Цена – 1 100 долларов СШАПлюсы – классический дизайн, работа в классе АВ, стрелочки!Минусы – только балансное подключениеВердикт – идеальный АВ-усилитель для компактной системыУсилитель выпускается в чёрном и белом цветах и работает в классе АВ. На передней панели – большое окошко со стрелочными индикаторами уровня выходной мощности, подсвеченное оранжевыми светодиодами. Мощность усилителя составляет 120 Ватт при нагрузке сопротивлением 8 Ом и 240 Ватт при 4 Ом. Из входных разъёмов есть только пара балансных XLR. Блок питания модели построен по оригинальной схеме, позволяющей всем элементам тракта выходить в рабочий режим за 1 минуту, что снижает требования к прогреву. Аппарат имеет габариты 350 х 260 х 125 мм и весит 8 килограммов.1. Matrix Element P2Цена – 1 580 долларов СШАПлюсы – продуманная конструкция, антивибрационные опоры, внушительная мощность в мостовом режимеМинусы – дороговатВердикт – стильный и мощный усилитель в классе DЗаключенный в плоский корпус усилитель способен развивать мощность до 230 Ватт на канал на нагрузку 4 Ома в стерео и до 850 Ватт на 4 Ома при мостовом включении. При нагрузке сопротивлением 8 Ом выходная мощность составляет 110 Ватт в стереофоническом режиме и до 500 Ватт в мостовом режиме. Корпус усилителя сделан из толстых алюминиевых панелей, за подавление вибраций отвечают специальные опоры с керамическими шариками. При габаритах 340 x 259 x 58 мм вес устройства составляет 3,7 кг. Для подключения к предварительному усилителю на задней панели есть несимметричный вход на RCA и балансный на XLR. Еще один разъем XLR предназначен для подключения в монофоническом мостовом режиме. В усилителе установлены качественные акустические терминалы WBT-0703 Cu.Достойные по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания сетевые аудиоплееры 2023 года представлены в этой подборке.Денис Репин3 октября 2023 года
