Выбираем ламповый усилитель 2024 года
Какой интегральник обеспечит самый тёплый и вкусный звук?
Ламповые усилители – особый сектор Hi-Fi и High End небосклона аудио. Никакие новомодные цифровые системы не могут сравниться с такой техникой по части насыщенности, плотности и натуральности звучания. Именно поэтому ламповые усилители продолжают развиваться и пользуются огромной популярностью. Сегодня мы публикуем экспертный рейтинг из восьми наиболее заметных интегральных ламповых усилителей по стоянию на весну 2024 года – да, такие аппараты дороги, но стоят каждой вложенной в них копейки.
8. Luxman SQ-N150
8. Luxman SQ-N150
Цена – 439 000 руб.
Выходная мощность – 2 х 10 Вт на 6 Ом | Соотношение «сигнал/шум» – 95 дБ | АЧХ – 20 – 80 000 Гц | Лампы – ECC83×3, EL84×4 | Вес – 13 кг
Плюсы – отличное соотношение «сигнал/шум», чистый звук
Минусы – небольшая мощность
Вердикт – входной билет в мир лампы
Серия NeoClassica от Luxman – это ретро-дизайн «со стрелочками» и пентоды EL84. Использование таких ламп, даже вместе с мощными фирменными трансформаторами, не даёт Luxman SQ-N150 развить мощность выше 10 Вт на канал – зато саунд получается кристально чистым и обволакивающим, аппарат можно слушать часами без намёка на утомление, фактор вовлечения зашкаливает. Особой похвалы заслуживает и 95 дБ соотнесения «сигнал/шум» – перед нами действительно обновлённая классика.
7. Cary Audio SLI-80HS
Цена – 660 420 руб.
Выходная мощность – 2 х 80 Вт на 8 Ом | Соотношение «сигнал/шум» – 82 дБ | АЧХ – 19 – 23 000 Гц | Лампы – KT88, 6SN7, 6922 | Вес – 19 кг
Плюсы – мощный и масштабный
Минусы – хотелось бы более детальных НЧ
Вердикт – настоящий «рубака-парень»
Cary Audio SLI-80HS базируется на мощных «трубках» KT88 в двухтактном включении – в итоге, система легко развивает 80 Вт мощности при работе с нагрузкой номинальным сопротивлением  8 Ом (ультралинейный режим), или 40 Вт в триодном, и легко управляется даже со сложными спикерами, выдавая точный, сбалансированный и очень масштабный звук. Подстройка на лампы автоматическая, при желании можно оценить ток смещения и подстроить его через потенциометры. Элементная база прецизионная – выходные трансформаторы и силовой трансформатор с двойным запасом по мощности изготовлены в США, использовано стабилизированное анодное питание, конденсаторы Mundorf и Untited Chemi-Con, переключатели Eaton, резисторы Dale, потенциометр регулятора громкости – ALPS Blue Velvet.
6. Audio Research I/50
Цена – 697 000 руб.
Выходная мощность – 2 х 50 Вт на 8 Ом | Соотношение «сигнал/шум» – н/д | АЧХ – 7 –30 000 Гц | Лампы – 3 х 6922, 4 х 6550WE | Вес – 18,1 кг
Плюсы – гибкая платформа, «вкусный» саунд
Минусы – воздуха могло бы быть чуть побольше
Вердикт – явный кандидат на «лучшую покупку»
Новый интегральный ламповый усилитель Audio Research I/50 не только щеголяет разноцветными корпусами (доступны оттенки – чёрный, серебристый, золотистый, синий и белый), но и использует оригинальный набор ламп (3 х 6922, 4 х 6550WE, сама схема устройства разработана Уорреном Гелем) и демонстрирует чрезвычайно низкий коэффициент гармоник в 0,1%. Модель использует модульную платформу и позволяет дополнить систему внутренним ЦАП’ом или фонокорректором. Саунд очень приятный, ртутный, исключительно подвижный.
5. Audio Note Cobra
5. Audio Note Cobra
Цена – 773 000 руб.
Выходная мощность – 2 х 28 Вт на 8 Ом | Соотношение «сигнал/шум» – н/д | АЧХ – н/д | Лампы – 4 x EL34 | Вес – 13,6 кг
Плюсы – фирменный пластичный звук
Минусы – хотелось бы большей протяженности баса и масштаба
Вердикт – очень интересный ламповый интегральник
Выходная мощность Audio Note Cobra при работе на нагрузку сопротивлением 8 Ом достигает 2 х 27-28 Вт, погрешность во всём рабочем диапазоне частот укладывается в 0,3 дБ. Предварительный каскад усиления каждого канала Audio Note Cobra реализован на двойном триоде 5670 и пентоде 6AU6, усилитель мощности же построен на паре пентодов EL34 американской компании Electro-Harmonix, изготовленных на заводе Sovtek в Саратове. Усилитель работает по двухтактной схеме, имеет входное сопротивление 100 кОм и входную чувствительность в 300 мВ. Есть тут и ЦАП (сердцем которого служит старая-добрая микросхема Philips TDA1543). Конечно же, Audio Note Cobra силён по части воспроизведения вокала (голоса исполнителей буквально материализовываются в комнате), столь же эффектно выглядят тембральная картина и общая достоверность исполнения.
4. Audio Note Meishu Line Tonmeister
Цена – 930 200 руб.
Выходная мощность – 2 х 8 Вт на 8 Ом | Соотношение «сигнал/шум» – н/д | АЧХ – н/д | Лампы – 1 x 5U4G, 2 x 300B, 2 x 6X5, 2 x 5687, 1 x 6SN7, 1 x ECC83, 1 x 6DJ8 / ECC88 | Вес – 27,5 кг
Плюсы – все грани бриллианса
Минусы – потребует сверхчувствительной акустики
Вердикт – в подходящей системе способен «свести с ума»
Audio Note Meishu Line Tonmeister построен на лампах 300B, аппарат работает в чистом классе А с нулевой обратной связью, внутренняя разводка выполнена серебрянным фирменным кабелем, установлены танталовые пленочные резисторы Audio Note, конденсаторы из медной фольги Audio Note и конденсаторы Black Gate, выходные трансформаторы – R36 double C-core  – все постулаты качественной разработки от Питера Квортрупа нашли своё отражение в этом обновленном интегральном усилителе. Судя по измерениям, мощность устройства едва достигает пяти ватт на канал, но по части фактурности, плотности и достоверности звучания ему мало равных в любой ценовой группе – так что, при работе с подходящими спикерами, аппарат может вскружить голову даже видавшим виды аудиофилам.
3. Mastersound Evo 300B
Цена – 1 561 200 руб.
Выходная мощность – 2 х 24 Вт на 8 Ом | Соотношение «сигнал/шум» – н/д | АЧХ – 8 – 40 000 Гц | Лампы – 4 x 300B, 2 x ECC802, 2 x 6SN7 | Вес – 34 кг
Плюсы – воздух и масштаб
Минусы – ничего существенного
Вердикт – дорог, но стоит своих денег
Еще одна, но более дорогая модель на лампах 300B – Mastersound Evo 300B. Использование четырёх «трубок» в параллельном включении позволило дробиться впечатляющей мощности в 24 Вт на канал, сохранив функционирование в чистом классе А. Фирменная схема автоматической установки смещения гарантирует долгую и стабильную работу, а саунд кажется более похожим на стальной кулак в бархатной перчатке. Вишенка на торте – шасси из антимагнитной нержавеющей стали AISI 304.
2. Western Electric 91 E
Цена – 1 927 000 руб.
Выходная мощность – 2 х 20 Вт на 8 Ом | Соотношение «сигнал/шум» – 101 дБ | АЧХ – 15 – 32 000 Гц | Лампы – 2 x 300B, 2 x ECC81 | Вес – 22,2 кг
Плюсы – раскрывает все достоинства культовых ламп 300B
Минусы – лучше не стыковать со сложной акустикой
Вердикт – в комбинации с фирменными лампами нового выпуска хватает звёзды с неба
Western Electric не только возобновила выпуск ламп 300B, но и предложила интегральный усилитель 91 E, использующий как раз такие «трубки». Аппарат демонстрирует рекордное соотношение «сигнал/шум» в 101 дБ и работает в широчайшей АЧХ от 15 до 32 000 Гц. 20 Вт на канал при 10% гармоник (класс А2 без ОСС с драйверным каскадом с динамической нагрузкой), конечно, не так-то и много – зато все грани бархатного саунда раскроются перед вами в полной мере. Не забыт и ММ/МС фонокорректор, а подстройка под 4 или 8 Ом спикеры осуществляется заменой трансформаторного блока.
1. Jadis I 88 KT150
1. Jadis I 88 KT150
Цена – 2 199 164 руб.
Выходная мощность – 2 х 90 Вт на 8 Ом | Соотношение «сигнал/шум» – н/д | АЧХ – 10 – 19 000 Гц | Лампы – 8 х KT150, 2 x ECC83/12AX7, 3 x ECC82/12AU7 | Вес – 40 кг
Плюсы – звуковые образы в реальную величину
Минусы – только прайс
Вердикт – французский шарм и стиль
Как говорится, классика не стареет – Jadis I 88 KT150 на базе восьми ламп KT150 «одной левой» достигает 90 Вт на 8 Ом в классе А. Этот сорокакилограммовый мастодонт способен совладать даже со сложными колонками и продемонстрировать подлинный масштаб, разрешение и динамику. Ток смещения устанавливается автоматически, блок питания с сетевым трансформатором изготовлен на самой фабрике и имеет высочайшую мощность. Нужен ЦАП? И он тут есть.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания проигрыватели виниловых пластинок начала 2024 года представлены в этой подборке.
6 марта 2024 года
