Выбираем ламповый предварительный усилитель – рейтинг весны 2024 года
Тёплое и бережное усиление сигнала
Ламповые предусилители – не только традиционный атрибут полностью ламповой системы. Отнюдь, сейчас многие эксперты советуют иметь даже в транзисторном или полностью цифровом тракте один компонент на «трубках» – такой подход гарантирует тот самый комфорт, тёплый и нежный звук, который можно слушать очень долго. В нашем новом редакционном рейтинге – лучшие ламповые преды по состоянию на начало 2024 года.
8. Audio Note (UK) M1 Line
Цена – 150 000 руб.
Коэффициент усиления – 15 дБ | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – н/д | Лампы – ECC82 | Вес – 7 кг
Плюсы – пластичное и естественное звучание
Минусы – немного не хватает разрешения
Вердикт – Audio Note даже первого уровня способен вас удивить
Начальный уровень Audio Note – это, конечно же, класс A без отрицательной обратной связи, двойной триод ECC82 и солидный блок питания (из-за чего система весит целых семь килограммов). Неброская внешне модель обеспечивает выдающийся для своей ценовой группы звук – образы получаются пластичными и абсолютно естественными. Посетовать можно на некоторый недостаток разрешения, но, ещё раз – взглянем на цену устройства.
7. Cayin SC-6LSMK2
Цена – 193 290 руб.
Коэффициент усиления – 15 дБ | АЧХ – 5 – 100 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 95 дБ | Лампы – RCA 22DE4, 12AU7EHs | Вес – 12,5 кг
Плюсы – классная конструкция и достойный саунд за сравнительно небольшую сумму
Минусы – фактуры на НЧ не хватает
Вердикт – качественная инженерия и «тёплый ламповый» звук
Серьёзная конструкция весом под тринадцать килограммов – компонент использует ламповый дроссельный блок питания на RCA 22DE4 и усиление с квартетом 12AU7Ehs. Предусилитель гарантирует очень широкую АЧХ (5 – 100 000 Гц) и может быть сконфигурирован для работы сразу с двумя стереовыходами. Элементная база прецизионная (японские углеродные плёночные резисторы Takman), звучание Cayin SC-6LSMK2 подкупает своим масштабом и динамикой.
6. VTL TL-2.5i
Цена – 996 100 руб.
Коэффициент усиления – 14 дБ (XLR), 8 дБ (RCA) | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 90 дБ | Лампы – 2 x 12AU7, 2 х 12AT7, 1 x 12AU7 (МС), 2 x 12AX7 (ММ) | Вес – 11,2 кг
Плюсы – натуральные тембры, хорошая панорама
Минусы – цена сильно выросла
Вердикт – входной билет в мир лампового звука VTL
Начальная версия лампового предварительного усилителя от культовой компании VTL, TL-2.5i, идеально стыкуется с широким спектром усилителей мощности – от тоже ламповых до транзисторных (входной импеданс равен 100 кОм, выходной импеданс – всего 200 Ом). Модель оснащается отличным ММ/МС-фонокорректором и предлагает типичный фирменный стиль, формирующий перед вами полноценную стену звука.
5. Cary Audio SLP 05
Цена – 1 276 500 руб.
Коэффициент усиления – 8 дБ (XLR), 10 дБ (RCA) | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – н/д | Лампы – 8 х 6SN7, 1 х AR4 | Вес – 7,2 и 8,6 кг
Плюсы – выносной блок питания, роскошный бас
Минусы – прозрачность могла бы быть повыше
Вердикт – High End конструкция
Двухблочная конструкция с отдельным блоком питания – пример подлинной High End разработки. Cary Audio SLP 05 щеголяет полностью балансной конструкцией и опцией дополнения парой ламп, из-за которой добавляется функция прецизионного усилителя для наушников. В своей традиционной ипостаси аппарат гарантирует ничтожные гармоники в 0.03% и обеспечивает впечатляющую протяжённость баса, явно превосходя возможности своей ценовой группы.
4. Manley Neo-Classic 300B Preamplifier RC
Цена – 1 548 815 руб.
Коэффициент усиления – 12 дБ | АЧХ – 5 – 50 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 105 дБ | Лампы – 2 x 300B, 2 x 6SL7, 2 x 5AR4, 2 x OD3 | Вес – 12,7 кг
Плюсы – невероятный масштаб и скорость
Минусы – ничего существенного
Вердикт – Manley Neo-Classic – это высший уровень
Manley Neo-Classic 300B Preamplifier RC не сходит со страниц профильной прессы совершенно заслуженно – такого быстрого, точного «стального кулака в бархатной перчатке» на рынке сложно найти, даже если вообще не смотреть на цену. Инновационная схемотехника оперирует прямонакальными триодами 300B, которые обычно устанавливаются в референсные усилители мощности. Система дополнена кенотронным выпрямителем на 5AR4 и парой газоразрядных стабилизаторов OD3 в «избыточном» блоке питания. Вишенка на торте – аттенюатор Grayhill с золотыми контактами и металлоплёночными резисторами.
3. Luxman CL-1000
Цена – 2 695 000 руб.
Коэффициент усиления – 15 дБ | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 120 дБ | Лампы – 6 х E88CC | Вес – 24,4 кг
Плюсы – инновационная схемотехника, голографическая звуковая картина
Минусы – в этом ценовом сегменте желателен абсолютный чёрный фон в паузах
Вердикт – предусилитель нового поколения
Топовый предварительный усилитель Luxman CL-1000 – пример действительно бескомпромиссной инженерии. Этот ламповый предварительный усилитель использует трансформаторный (на базе нанокристаллического FineMet от Hitachi Metals) регулятор громкости LECUTA (Luxman Electronically Controlled Ultimate Transformer Attenuator), а лампы JJ Electronic E88CC применяются для усиления сигнала по вольтажу. Входной и выходные трансформаторы – с сердечником из материала Super Permalloy. Звучание – абсолютно объёмное, голографическое с филигранной отработкой микро- и макродинамики.
2. Aesthetix Callisto Eclipse
Цена – 3 500 559 руб.
Коэффициент усиления – 29 дБ (XLR), 23 дБ (RCA) | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 70 дБ | Лампы – 4 х 6922, 2 х 12AX7, 2 x 6SN7 | Вес – 21,4 кг
Плюсы – отличный эффект вовлечения, ртутный звук
Минусы – схемотехника «old school»
Вердикт – мастодонт звука
Двухблочная конструкция с выносным блоком питания и нулевой ООС – в основном тракте используется восемь ламп и ещё столько же работает в ламповых стабилизаторах напряжения. Топология – полноценное двойное моно, схема – балансно-дифференциальная с преобразованием всех входящих сигналов в балансные. Компоненты образцовые (медно-фольговые переходные конденсаторы Stealthcap, антивибрационные опоры Nimbus от Harmonic Resolution Systems), при желании модель можно дополнить вторым блоком питания, запитав каждый канал от своего БП. Звучание Aesthetix Callisto Eclipse сложно забыть – тут есть и невероятная подвижность, и бриллианс.
1. Audio Research Reference 10
Цена – 3 927 000 руб.
Коэффициент усиления – 12 дБ (XLR), 6 дБ (RCA) | АЧХ – 0,1 – 200 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 90 дБ | Лампы – 8 х 6H30P, 2 х 6550C,2 6H30P | Вес – 27,7 кг
Плюсы – ошеломляющие характеристики, абсолютно натуральный саунд
Минусы – только цена…
Вердикт – эталонный пред!
Референсный ламповый предварительный усилитель Audio Research Reference 10 работает в чистом классе А с нулевой обратной связью. Перед нами, по сути, пара аппаратов в одном корпусе и пара блоков питания ещё в одном кейсе – отдельные трансформаторы для каждого канала, продублированная схема ламповой стабилизации, двойное моно на усилении сигнала (4 х 6H30 на каждый канал). Модель демонстрирует «запредельную» АЧХ 0,1 – 200 000 Гц, а её звучание не может вызывать даже малейшего повода для критики. Настоящая «отправная точка» для отрасли.
Достойные по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания ламповые усилители мощности 2024 года представлены в этой подборке.
28 апреля 2024 года
