Выбираем фонокорректор для винила – рейтинг лета 2024 года
Только новинки – фонокорректоры по цене от 10 000 рублей
Ответственнейшая часть любого винилового тракта – фонокорректор. Корректирующий усилитель вносит огромный вклад в аналоговое звучание – и, если есть возможность, лучше не пользоваться встроенными в вертушки или интегральные усилители решениями, а выбирать отдельное устройство. Благо, сейчас на рынке изобилие новинок, которые мы и изучили в нашем новом экспертном рейтинге. Так что, встречаем список лучших фонокорректоров сезона середины 2024 года.
8. iFi Audio Zen Air PHONO
Цена – 10 000 руб.
Тип – MM/MC | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал – шум» – 86 дБ | Вес – 0,3 кг
Плюсы – гибкая конструкция, прозрачное звучание
Минусы – несколько ограниченный бас
Вердикт – входной билет в мир винила
Компактный iFi Audio Zen Air PHONO выпущен известнейшим производителем цифро-аналоговых преобразователей. На фоне возрождения винила фирма не смогла остаться в стороне и выпустила весьма интересное устройство. Оформленный в узнаваемом корпусе аппарат работает с головками как ММ (от 2 мВ, 40 дБ усиления), так и МС (менее 2 мВ, 64 дБ усиления) типов и использует собственный операционный усилительный каскад OV, гарантирующий рекордно низкие искажения в 0,0001%! Есть тут и фильтр Subsonic AI phono, функционирующий гораздо эффективнее традиционных «отсекателей», и качественная (Panasonic, TDK) элементная база. Немудрено, что звучит iFi Audio Zen Air PHONO очень эффектно и прозрачно.
7. Music Hall MH PA 15.3
Цена – 27 990 руб.
Тип – MM/MC | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал – шум» – 92/87 дБ | Вес – 0,55 кг
Плюсы – пластичное звучание
Минусы – недостаток фактуры на НЧ
Вердикт – отличное соотношение «цена – качество»
Фонокорректор Music Hall MH PA 15.3 допускает варьируемую настройку коэффициентов усиления – 40 – 63 дБ, как для ММ-, так и для МС-картриджей. Устройство использует внешний блок питания и прецизионную элементную базу – разделенная конструкция гарантирует минимум наводок и возможность апгрейда. Звучание у Music Hall MH PA 15.3 получается очень подвижным и пластичным, слушать аппарат – одно удовольствие.
6. Fezz Audio Gratia EVO
Цена – 120 000 руб.
Тип – MM/MC | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал – шум» – 92 дБ | Вес – 4,2 кг
Плюсы – насыщенный бархатный саунд
Минусы – некоторые ограничения на ВЧ
Вердикт – Fezz Audio продолжает свое победное шествие
Fezz Audio Gratia EVO обеспечивает 50 дБ усиления для ММ-головок звукоснимателя и 60 дБ – для МС-картриджей. «Начинка» совершенно шикарна – операционные усилители Burson Supreme Sound Opamp V5i, мощный трансформатор Toroidy Supreme Audio; отделка тоже под стать – можно выбрать из массы цветовых решений корпуса. По части саунда мы переходим в совсем другую лигу – данный фонокорректор гарантирует «тот самый» бархатный звук чистого аналога, в который сложно не влюбиться.
5. Acoustic Solid Phono
Цена – 230 000 руб.
Тип – MM/MC | АЧХ – 10 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал – шум» – 99 – 76 дБ | Вес – 1 кг
Плюсы – отличная динамика
Минусы – локализация не всегда идеальна
Вердикт – мал, да удал
Несмотря на скромные габариты, Acoustic Solid Phono есть чем удивить слушателя – по части динамического диапазона, текстуры инструментов и тембров фонокорректор демонстрирует выдающиеся результаты. До 32 и 64 дБ коэффициента усиления (с регулировкой в 4 дБ) для ММ/МС картриджей дополнены впечатляющим размахом АЧХ (от 10 Гц при погрешности в 0,2 дБ) и ничтожными искажениями в 0,005% – тут всё хорошо.
4. Naim NVC TT New Classic
Цена – 399 000 руб.
Тип – MM/MC | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал – шум» – 84 дБ | Вес – 3,4 кг
Плюсы – роскошный саунд, великолепная микро- и макродинамика
Минусы – нет
Вердикт – абсолютно блестящий аппарат
В своей ценовой категории Naim NVC TT New Classic, кажется, не имеет конкурентов – его восхитительные динамические характеристики, плотность звучания и идеальная объёмная картина словно перекочевали из куда более дорогой группы. 42/67 дБ коэффициента усиления для ММ/МС головок, блок питания NPX TT, компоненты аудиофильского уровня, традиционный для фирмы сверхзащищённый от помех корпус – перед нами яркий инженерный пример своевременной разработки экстра-уровня.
3. Accuphase C-47
Цена – 1 100 000 руб.
Тип – MM/MC | АЧХ – 10 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал – шум» – 108 дБ | Вес – 14,8 кг
Плюсы – бриллианс во всей красе и мощи
Минусы – цена высоковата
Вердикт – High End – это дорого
Новейший High End фонокорректор Accuphase C-47 демонстрирует идеальную тембральную картину и сверхвысокое разрешение – то самое, что мы называем «бриллиансом», красотой и роскошью звучания. Аппарат использует полностью балансную конфигурацию от входа до выхода и сконфигурирован по схеме двойное моно с независимыми тороидальными трансформаторами для левого и правого каналов. Погрешность коррекции RIAA не выходит за пределы 0,3 дБ, печатные платы изготовлены фторуглеродной смолы и стеклоткани с позолоченными дорожками.
2. Musical Fidelity NU-VISTA VINYL 2
Цена – 1 190 000 руб.
Тип – MM/MC | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал – шум» – н/д | Вес – 22 кг
Плюсы – невероятно плотный бас, слаженная подача
Минусы – иногда хочется чуть большей прозрачности
Вердикт – знак NU-VISTA стал уже стандартом качества
Как и подобает мастодонту весом 22 кг, Musical Fidelity NU-VISTA VINYL 2 обеспечивает грандиозный бас и рисует звуковые образы в полный рост – масштаб подачи может вас изумить. Фонокорректор построен на базе полностью балансной дискретной схемы с тремя каскадами усиления Nuvistor в классе А и пассивной эквализацией. Функционал избыточен – есть и поддержка кривых DECCA и COLUMBIA, коэффициент усиления регулируется в пределах 40 – 69 дБ, а переключение входной ёмкости и сопротивления реализовано на базе транзисторов JFET.
1. Vitus Audio MP-P201 mk II
Цена – 6 990 000 руб.
Тип – MM/MC | АЧХ – 0 – 800 000 Гц | Соотношение «сигнал – шум» – 110 дБ | Вес – 22 кг
Плюсы – абсолютно натуральное звучание
Минусы – судя по цене, подойдет только истинным фанатам винила и High End’а
Вердикт – эталонный фонокорректор
Фонокорректор за такие деньги обязан оказаться невероятным – и новейший Vitus Audio MP-P201 mk II буквально распахивает перед вами окно в музыкальный мир – достоверное и гиперреалистичное. Устройство предлагает регулировку усиления в пределах 20-47 / 50-75 дБ для ММ/МС картриджей, использует дискретные каскады усиления с чрезвычайно низким уровнем шума и гарантирует революционную протяженность АЧХ – от 0 Гц до 800 кГц. Что ж, перед нами – чудо для истинных фанатов качественного звучания.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания проигрыватели виниловых пластинок собраны здесь.
29 июля 2024 года
