Выбираем CD-ресивер – рейтинг лучших аппаратов лета 2024 года
И усилитель, и плеер – на все руки мастер
CD-ресивер – особая категория техники, занимающая свою уникальную нишу. Если нужно объединить в одном корпусе полное и предварительное усиление, тюнер, функции проигрывателя компакт-дисков и ряд других фич – на помощь придут именно CD-ресиверы. Этот класс аппаратуры продолжает развиваться и радовать нас новинками, который мы и изучим в нашем новом рейтинге по состоянию на лето 2024 года.
7. Marantz M-CR612
Цена – 74 990 руб.
Мощность – 2 х 60 Вт на 6 Ом | Дисковые форматы – CD, CD-R/RW | Wi-Fi – да | Стриминговые форматы – WMA, MP3, WAV, FLAC, ALAC, DSD | Вес – 4,9 кг
Плюсы – натуральный характер звучания
Минусы – ограниченный бас
Вердикт – масса функций, хороший саунд, невысокая цена
Marantz M-CR612 не даром компания именует «потоковым ресивером» – помимо функции воспроизведения компакт-дисков и, собственно, усиления сигнала, тут есть и расширенные стриминговые опции. От AirPlay 2 и Bluetooth – до полноценного мультирума HEOS WiFi; и даже каналов усиления в максимальном включении может быть четыре. В стереорежиме устройство выдает 60 Вт x 2 и звучит очень эмоционально и мягко, нисколько не утомляя.
6. Denon RCD-N12 DAB
Цена – 89 990 руб.
Мощность – 2 х 65 Вт на 8 Ом | Дисковые форматы – CD, CD-R/RW | Wi-Fi – да | Стриминговые форматы – FLAC HD, ALAC, WAV, DSD | Вес – 3,3 кг
Плюсы – масса вшитых клиентов, прозрачная подача
Минусы – не слишком хорош со сложной акустикой
Вердикт – весь джентельменский набор от Denon
Традиционно для фирмы, Denon RCD-N12 DAB имеет обширный вшитый набор стриминговых сервисов (Spotify, Deezer, Tidal, TuneIn, Amazon Music HD), поддерживает голосовое управление (Amazon Alexa, Google Assist, Apple Siri) и работает с технологией мультирум HEOS. Небольшие размеры устройства позволяют вписать аппарат в любое помещение, а традиционная прозрачная подача не оставит вас равнодушными. Главное «но» – не использовать этот CD-ресивер с низкоомными колонками.
5. Technics SA-C600
Цена – 139 000 руб.
Мощность – 2 х 60 Вт на 8 Ом | Дисковые форматы – CD, CD-R/RW | Wi-Fi – да | Стриминговые форматы – WMA, MP3, WAV, FLAC, ALAC, DSD | Вес – 4,8 кг
Плюсы – резвый звук, стильный дизайн
Минусы – чуть стерильный характер исполнения
Вердикт – возрождение Technics прошло успешно
Возрожденный легендарный бренд продолжает радовать нас новыми устройствами – и CD-ресиверу Technics SA-C600 есть чем удивить меломанов. Помимо традиционного FM/DAB-тюнера, тут есть и MM-фонокорректор, стриминг по сети возможен как по Ethernet, так и Wi-Fi, а параметры сигналов простираются до High Resolution PCM 32 / 384 или DSD 11,2 МГц. Фирменное усиление JENO класса D работает изумительно (динамика превосходная), а технология Space Tune позволяет осуществить базовую рум-коррекцию.
4. Magnat MC 400
Цена – 174 990 руб.
Мощность – 2 х 40 Вт на 8 Ом | Дисковые форматы – CD, CD-R/RW | Wi-Fi – да | Стриминговые форматы – AAC, FLAC, APE, WAV | Вес – 6,9 кг
Плюсы – шикарный для своей цены бас, масштабная подача
Минусы – нет поддержки DSD
Вердикт – крепко сбитый ресивер
Солидный Magnat MC 400 щеголяет биполярными транзисторами в каждом канале – пиковая мощность этого CD-ресивера достигает 100 Вт на канал, а заявленные непрерывные 40 Вт легко качают даже сложные спикеры (демонстрируя широчайшую сцену и мускулистый бас). Bluetooth версии 5.0 с поддержкой aptX HD, стриминг как с Ethernet, так и по Wi-Fi, вшитый Spotify – жаль лишь, что поддержка форматов ограничивается PCM 24/192, DSD в списке отсутствует.
3. Quad Artera Solus Play
Цена – 211 990 руб.
Мощность – 2 х 75 Вт на 8 Ом | Дисковые форматы – CD, CD-R/RW | Wi-Fi – да | Стриминговые форматы – ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, AACHE, AAC+, DSD64-256 | Вес – 11,5 кг
Плюсы – солидная конструкция, отличный контроль АС
Минусы – чуть темноватый характер звучания
Вердикт – серия Quad Artera задает стандарты в своем ценовом диапазоне
Quad Artera Solus Play предлагает до 75 Вт на канал и легко справляется даже со сложными акустическими системами, демонстрируя прекрасное разрешение и натуральную тембральную картину. Использование ЦАП’а на базе чипа ESS ES9018 позволяет стримить сигналы до DSD256 или PCM 32/384, соотношение «сигнал – шум» достигает 110 дБ, а наличие «на борту» Spotify, Tidal, Qobuz, HD Tracks, Deezer и Amazon Music только усиливает позиции модели в общем командном зачете.
2. AVM CS 30.3 Cellini
Цена – 850 000 руб.
Мощность – 2 х 125 Вт на 8 Ом | Дисковые форматы – CD, CD-R/RW | Wi-Fi – да | Стриминговые форматы – ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, DSD64-256 | Вес – 6,9 кг
Плюсы – высокая мощность, детальное звучание, универсальные стриминговые возможности
Минусы – ничего существенного, если вас устраивает цена
Вердикт – чуткий и универсальный ресивер
AVM CS 30.3 Cellini имеет вшитые клиенты Spotify, Qobuz, Tidal, поддерживает Roon и использует фирменный стриминговый модуль AVM X-STREAM Engine. Работа с сигналами простирается до эффектных DSD256 (задействован чип ESS 9038 Q2 M) – и аппарат всегда сохраняет удивительно красочную микро- и макродинамическую картину, по сути, предлагая саунд в духе «стальной кулак в бархатной перчатке». Вишенка на торте – шикарный встроенный MM/MC-фонокорректор.
1. T+A MP 2500R
Цена – 1 430 600 руб.
Мощность – 2 х 60 Вт на 8 Ом | Дисковые форматы – SACD, CD, CD-R/RW, SACD/CD Text | Wi-Fi – да | Стриминговые форматы – MP3, WMA, AAC, OGG Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DSD512 | Вес – 11 кг
Плюсы – поддержка SACD, кристально чистое звучание
Минусы – очень высокий прайс
Вердикт – High End модель
11 кг «живого веса» у T+A MP 2500R гарантируют не только 60 Вт мощности на канал, но и соотношение «сигнал – шум» в 110 дБ при ничтожных искажениях 0,001%. Звучание получается очень эффектное – с массой ранее скрытых деталей и очень пластичное. Платформа поддерживает Tidal, Deezer, qobuz, Roon Ready и использует для работы с PCM двойной дифференциальный цифро-аналоговый преобразователь с четырьмя чипами в каждом канале. На преобразование DSD (аж до DSD512) работает выделенный дельта-сигма ЦАП.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания проигрыватели виниловых пластинок 2024 года представлены в этой подборке.
24 июня 2024 года
