Второе дыхание
Саундбар с беспроводным сабвуфером Sven SB-550
Желание улучшить звучание современного плоского телевизора, в особенности в низкочастотной области, появляется зачастую сразу после его установки и первого включения. В решении этой проблемы помогут активные моноблочные акустические системы, называемые саундбарами.
Строго говоря, называть эти устройства моноблочными не совсем верно. Сам саундбар обычно делают компактным, чтобы внешне он хорошо сочетался с плоским телевизором, а значит, ему требуется басовая поддержка, которая возлагается на отдельный сабвуфер. В итоге получается активная акустическая система 2.1. Именно в такой конфигурации выполнена модель SB-550 финской компании Sven. Причем общение саундбара с сабвуфером организовано здесь по беспроводному каналу с несущей частотой 2,4 ГГц, что существенно упрощает монтаж системы — достаточно лишь обеспечить, чтобы в месте установки НЧ-модуля была электророзетка.
Техника подобного рода различается по функциональному оснащению. Самые навороченные варианты обладают приводом оптических дисков и мультимедийным проигрывателем, что позволяет обходиться вообще без внешних источников контента. Противоположная концепция подразумевает минимальные оснастку и коммутационный арсенал — нужно только иметь возможность подключить саундбар к телевизору. Sven SB-550 занимает в смысле оснащения среднее положение — привода оптических дисков или сетевого мультимедийного проигрывателя здесь нет, но коммутационная панель располагает двумя входными и одним выходным портом HDMI, то есть саундбар можно использовать как коммутатор двух источников цифрового видео для телевизора. Кроме того, поддерживается и трехмерное видео с дисков 3D Blu-ray, а значит, система готова работать в самом современном окружении.
При первом знакомстве удивляет небольшой размер коробки, в которой лежит Sven SB-550, — не очень понятно, каким образом туда поместился длинный корпус саундбара. Но после извлечения компонентов все встает на свои места. Дело в том, что саундбар сделан разборным – правая и левая акустические системы пристегиваются к центральному блоку, где сконцентрирована вся электроника и коммутация. Два входных и выходной порт HDMI версии 1.4 дополнены двумя композитными видеовходами и соответствующим выходом. Для коммутации аудио предназначены две пары разъемов RCA и гнездо мини-джека. Цифровых коаксиальных и оптических входов нет. Компактности устройства способствует и блок питания, который вынесен в отдельный корпус. В каждой из акустических систем смонтированы два среднечастотных драйвера диаметром 5,7 см и купольный дюймовый твитер. Снаружи головки защищает несъемная металлическая сетка черного цвета.
В конструкции аккуратного сабвуфера использованы плиты MDF, окрашенные в черный цвет, и лишь фасад закрыт пластиковой панелью, умело имитирующей отделку рояльным лаком. В верхней части лицевой панели расположены крупный порт фазоинвертора и индикатор состояния беспроводного канала связи. Когда происходит поиск головного устройства, этот индикатор мигает, а после установки связи светится постоянно. Излучатель диаметром 16,5 см выведен на правую боковую стенку и закрыт матерчатым несъемным грилем. Сзади находятся лишь выключатель питания и сетевой кабель.
Комплектным пультом дистанционного управления размером с кредитную карту можно не только регулировать громкость звучания системы в целом, но и менять уровень усиления сабвуфера. Кроме того, пульт позволяет выбрать активный вход и определить предустановки эквалайзера.
Самое большое достоинство, кроме доступной цены, выделяющее Sven SB-550 на фоне конкурентов, — отсутствие слышимых искажений при любой громкости, вплоть до максимальной, которая, правда, остается весьма умеренной. Но для озвучивания небольшой комнаты мощности устройства будет вполне достаточно. Очень уместной оказывается поддержка сабвуфера, хорошо согласованного по рабочему диапазону с саундбаром
Два широкополосных драйвера в каждом канале саундбара Sven SB-550, дополненные твитером, позволяют перекрыть частотный диапазон, начиная с отметки 156 Гц (–3 дБ). При этом показатель неравномерности амплитудно-частотной характеристики имеет весьма умеренное значение в большей части воспроизводимых частот (рис. 1). Картину несколько омрачает интервал ниже 400 Гц, где отмечается рост частотных и нелинейных искажений. В целом поведение последнего параметра мало отличается от того, что демонстрируют устройства аналогичной конструкции, поэтому система способна отыгрывать музыкальный материал при малой и средней громкости без слышимых артефактов (рис. 2, для 88 дБ). Штатный сабвуфер заметно расширяет возможности комплекта. Его нижняя рабочая частота по спаду характеристики –10 дБ составляет 52 Гц. КНИ при звуковом давлении 90 дБ показан на рис. 3.
Тип – саундбар с беспроводным сабвуфером | Название – Sven SB-550 | Количество каналов – 2.1 | Частотная характеристика, Гц – 150—22 000 (саундбар), 30—150 (сабвуфер) | Декодеры – Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS | Видеовходы – HDMI (2), композитные (2) | Видеовыходы – HDMI, композитный | Аудиовходы – стереофонические RCA (2), мини-джек | Акустическое оформление– закрытый корпус (саундбар), фазоинвертор (сабвуфер) | Мощность, Вт – 2 x 75 (саундбар), 150 (сабвуфер) | Дополнительно – беспроводной интерфейс сабвуфера, пульт ДУ, кронштейн для крепления на стену в комплекте | Габариты, см – 94,0 х 10,0 х 8,6 (саундбар), 17,0 x 32,5 x 33,0 (сабвуфер) | Масса комплекта, кг – 8,3
Цена — 8100 руб.
Результаты измерений
Паспортные данные:
Саундбар
Неравномерность в диапазоне 200—10 000 Гц, ±, дБ
4,2
Средний КНИ в рабочей полосе частот при уровне звукового давления 88 дБ, %
1,1
Нижняя граничная частота (–3 / –6 / –10 дБ), Гц
156 / 136 / 114
Сабвуфер
Нижняя граничная частота (–10 дБ), Гц
52
Средний КНИ в рабочей полосе частот при уровне звукового давления 90 дБ, %
1,57
+ | Беспроводной сабвуфер, коммутация HDMI, поддержка 3D | - | Отсутствие поддержки форматов Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio |
Эффективный и доступный способ кардинально улучшить звучание телевизора, не нарушая дизайн гостиной, кабинета или спальни. Беспроводной сабвуфер существенно облегчит установку системы.
Подробная информация на сайте производителя – www.sven.fi
