Вся правда об электропитании для аудио!
В этой статье, написанной в формате субъективного личного блога, мы поделимся огромным опытом и практическими советами об организации электропитания вашей домашней аудио-системы. Регенераторы, фильтры, трансформаторы и кабели - все-все-все про электричество!
Electro
Итак, важный момент. Если электропитание постоянно скачет – есть смысл смотреть на стабилизаторы и регенераторы. Если относительно сносное - всё, что нужно, это - хорошие сетевые кабели и хороший разветвитель или разветвитель-фильтр (без активных элементов). Есть несколько подходов и рекомендаций, они – ниже. На звучание аппаратуры, с точки зрения электропитания, влияют (не по приоритетности):
- земля и проводка в вашем доме и квартире,
- разводка питания на компоненты,
- фазировка или как вставлены вилки в розетки,
- абсолютная фаза,
- электро-магнитные помехи и высокочастотные помехи,
- постоянная составляющая в сети,
- сетевые кабели,
- разветвители, фильтры, регенераторы питания, специальные фильтры,
- качество элементов соединения: розетки, разъёмы и все другие соединения - а также, улучшалки питания, их много разных
Важно и то, как организовано питание внутри самих компонентов и как они взаимно влияют друг на друга, т.е., например, помехи от цифрового источника идут обратно в сеть и влияют на усилитель или наоборот. Организация питание в самих компонетах может это уменьшить. Но такое взаимовлияние можно уменьшить и кабелями и фильтрами или кондиционерами и выделенной линией на несколько розеток для разных компонентов.
Electro
1. ПРОВОДКА ОТ ЩИТКА
Ее нужно делать хорошим медным проводом. С этого можно начинать, но обычно процесс откладывают напоследок.
Вызовите электрика, обсудите где у вас земля, как провести проводку, договоритесь за деньги, купите всё, что нужно (автомат, провода, розетки). Когда электрик будет отказываться ставить ваш толстенный и хороший кабель, попробуйте его убедить, если не получится, найдите другого электрика. Качество и сечение кабеля очень важно (это отдельная тема, подходов разных много, споров много, важно выбрать подход и придерживаться плана).
УЗО (устройство защитного отключения): заменить автомат в щитке на получше. Ещё лучше использовать вместо автомата держатель предохранителя и предохранитель более качественный, есть и аудиофильские. Некоторые советуют предохранитель, что в держателе, впаивать, но можно использовать средства, улучшающие контакт / проводимость, см. ниже.
Лучшие розетки - это, вероятно, верхние Furutech или Oyaide, но тут всё зависит от того КАК сделать, можно и попроще, главное знать как. Ещё хвалят ATL 1000 американские Для фанатов, но очень рекомендуется:
- если вы живёте за городом в собственном доме, то просто сделайте свою собственную землю, вбив 3 или 4 железных прута в землю, об этом пишет Google или звоните,
- чтобы ещё больше развязаться от нашего грязного питания и услышать то, как на самом деле может звучать ваша аппаратура, используйте либо мощнейшие батареи как это делает Kevin из Definitive Audio для питания системы в миллионы долларов на основе компонентов Кондо и/или
- используйте свой собственный высококачественный генератор.
Аппаратура среднего класса от хорошего питания будет звучать ооооочень хорошо. Добиться хорошего питания от батарей и генератора тоже не просто. Проще и быстрее - подсмотреть что используют действительные профи в действительно дорогих хороших системах. Среднее решение на батареях проиграет даже нашему грязному питанию от сети: не будет шумов и будет детально, но не будет динамики, живости звука, а это значит, что он будет не живым.
2. ХОРОШИЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ или РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ФИЛЬТР (часто грань стёрта)
Варианты подключения
а. Разветвитель подключается к одной розетке только под источники и пред. Второй разветвитель - ко второй розетке под усилитель или усилители (моноблоки). Или усилитель напрямую в розетку.
б. Разветвитель подключается к одной единственной розетке, а все компоненты в этот разветитель.
Типы разветвителей (он же - дистрибьютор питания)
Обыкновенный, "голый" без выключателей, фильтров и т.д. Но даже такой "голый" разветвитель обладает фильтрующей составляющей, например его корпус, кабель к нему, как он покрашен и т.д.
а. разветвитель, где розетки подключены последовательно. В этом случае рекомендуют включать малопотребляющие компоненты ближе к входящему в разветвитель сетевому проводу, а более энергопотребляющие компоненты дальше, например CD проигрыватель в начале, т.е. первым от сетевого провода, мощный усилитель - последним. Сергей Ефимов называет это "звери у водопоя", если поставить слона (усилитель) в начале, он выпьет всю воду и другим зверям не достанется; а если сначала мышку (CD), потом козлика (предусилитель) и в конце слона, то все напьются.
Я только сейчас заметил, что перепутал 2 сказки и ранее писал про репку, "Посадил дед репку!", где мышка была последней. Это в корне неверно! :) Кого ввёл в заблуждение, переставьте, пожалуйста, вилки. Итак: сначала CD или винил корректор, потом пред, последними мощники.
б. разветвитель, где розетки подключены звездой, т.е. параллельно, а не последовательно. Фанаты рекомендуют, чтобы длина проводов до каждой розетки была одинакова. Экранирующий корпус, например толстый алюминиевый, экранирует от помех. Очень важен сетевой провод ДО разветвителя.
Electro
СМОТРИТЕ ниже СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ... а пока по группам:
Рекомендации "голых" (относительно) РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ по цене-качеству:
- High Fidelity Cable Pro Elite - абсолютно уникальное изделие по улучшению звука системы. Если вы начитались про назаменимость компонентов Tripoint или Entreq, то представьте, что High Fidelity влияет горааааздо больше и после этого цена компонента не удивит, покажется, что эта штука нужна в первую очередь, а не колонки или усилитель. Больше информации о HFC ниже.
- High Fidelity Cables Ultimate Reference Helix ($25000) - это если магнитные технологии не считать кондиционирующими и фильтрующими. Тогда, в принципе и Entreq, и Tripoint можно в эту категорию. У High Fidelity Cables есть и разветвители за $1000, но разрыв шаблона происходит с разветвителем MC 6 Hemisphere ($2800), а потом ещё раз c Ultimate Reference ($15000). Патентованные магнитные технологие Рика Шульца, который раньше делал Virtual Dynamics, дело всей его жизни. Они идут дальше в деле снижения шума системы, также как и Tripoint и Entreq, но только другими методами. Турмалин в Acoustic Revive тоже для этого, просто менее эффективен и на звук может влиять в разные стороны больше, чем у троицы выше.
- * (1) - S.I.N. Audio / APL HiFi Carbon Edition ($13750 за 10-ти розеточный, на 6 розеток дешевле) - это потолок в традиционных технологиях минимализма и аккуратизма. Хотя и здесь куча всего применено, и карбон, и сочетание материалов, и их толщина, размеры, виды, и всякие покрытия и проч. и проч., всё на слух, всё в сравнении с лучшим, что есть в мире. - *(2) - S.I.N. Audio / APL HiFi ($6,000) - переигрывает Walker Audio и Furutech Pure Power 6 NCF.
- Furutech Pure Power 6 NCF ($13000)
- Argento ($10,000) - Orb, новые Oyaide
- Furutech E-TP309e ($4,000 / 2,200)
- Oyaide MTS-4e или MTS-6e на 4 или 6 евро розеток
- Oyaide MTB-4 или MTB-6 с американскими розетками. Можно выбрать любые розетки вплоть до Oyaide R1 и входную розетку (inlet) - $700-$800 за MTB-6 с верхними розетками - не аудиофильские, но хорошо сделанные, найденные профессионалами и доработанные. Пример - Audioprana
- Cablepro Revelation 2, но только на американские вилки
- голландский Kemp Elektroniks
- итальянский аудио разветвитель Systems and Magic, но БЕЗ провода и розетки у него всё же плохие. Это НЕ рекомендация, это место в рейтинге.
- японский Furutech 60E - уже детская поделка и очень дорог за такое
Всё, больше нет, остальное либо плохо, либо дорого, либо не найти. Узнаете - поделитесь, буду благодарен.
Можно делать самому или заказывать настоящим профи, недостаточно просто взять розетки Oyaide по 150 долларов за штуку и засунуть их в дорогой корпус. Важен и корпус и разъём на входе (inlet) и розетки и провода, и как провода подсоединяются (пайка и тогда какая и чем или зажим), и как эти провода расположены, и как розетки прикручены, и что там ещё внутри и снаружи корпуса.
Ещё интересна изоляция и даже на какой высоте расположен распределитель, чем выше, тем звук более открытый. Или нет.
Есть люди, много лет потратившие на это дело, сравнившие с другими достойными изделиями, чтобы понимать как далеко они ушли. Лучше заказать у них, если это не очень дорого.
РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ФИЛЬТР – добавлена та или иная фильтрация без активных элементов, очень осторожно и бережно к звуку. Да и "голые" разветвители - это часто бережные фильтры, посмотрите на корпус того же Oyaide, он не спроста такой, а в Cablepro можно на заказ поставить уменьшающий помехи спец. материал.
- Shunyata Hydra Triton 2 + Typhon - называют себя кондиционерами питания, там нет активных элементов
- Sound Cable разветвитель-фильтр работает с электро-магнитным полем, кабель уже встроен и кабель отличный (модель Cu-7)
- Lampizator Silk – разветвитель-фильтр, убивающий RF (высокочастотные помехи)
- Chang Lightspeed - верхние разветвители-фильтры серии Reference, сравнивали напрямую с Sound Cable
- BMT - фильтры, но те, что с минимумом всего - хвалят
- Running Springs Audio (самый большой и дорогой - dmitri (4,500), самый маленький - elgar)
- Acoustic Revive – эзотерическими методами параллельно подавляет помехи
- Kemp Elektronics – подавляющие помехи параллельно, не вмешиваясь напрямую в цепь
- Cablepro Revelation 2 с дополнительными опциями - недорогой вариант на американские розетки
- System and Magic Four/Six/Eight, фильтрующие от скачков напряжения
Electro
3. РАБОТА с ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗЕМЛЯНЫХ ПЕТЕЛЬ и ФАЗИРОВКА
Мне понадобились годы, чтобы понять важность и приоритетность этого. Чем лучше и прозрачнее становилась система, тем слышнее был шум. Здесь вы можете сэкономить оооочень много денег, нервов и проч.
- сделайте пункт 2.
- проверьте фазу везде,
- используйте специальную "отвертку" для проверки фазы - или специальное устройство для тех же целей (http://www.systemsandmagic.com/)
- подключите с землей и по фазе,
- используйте переходники и отключите компоненты, чтобы избавиться от петель и понять какие компоненты шумят
- покрутите вилку, подключая по фазе и наоборот (против фазы), проверяя уменьшает ли это шум
- попробуйте отсоединить межблочники или провод питания или соединить ещё одним проводком этот компонент с соседним (например усилитель и пред, если пред шумит).
Абсолютная Фаза - есть теория и практика, что выстраивание всей системы по правильной (абсолютной) фазе даёт самый правильный и живой звук, настолько правильный, что вы обалдеете.
А теперь, ВНИМАНИЕ! Как проверять фазу в розетке и кабелях мы знаем. На разъёме IEC сетевого кабеля, т.е. том разъёме, что входит в компонент, при положении IEC разъёма скосами вверх (выглядит как домик с крышей) - фаза должна быть справа. Проверяется специальной электрической отвёрткой. Но вот открытие аудиофилов: сама аппаратура может иметь перепутанную внутри фазу и никаких стандартов, оказывается, НЕТ.
Как проверить что у компонента фаза там, где должна быть? Разбираем аппаратуру, смотрим где стоит или предохранитель или где стоит выключатель питания, он всегда на фазе! Если невозможно на глаз, то нужно показывать специалисту. Это мне подсказал человек с десятками лет опыта. Делюсь.
Lampizator Silk сделал разветвитель с переключателями фазы для каждого компонента. Четыре тумблера на передней панели. Это как раз для поиска, чтобы ничего не разбирать и не перетыкать кабели. Удобно.
Electro
4. КАБЕЛИ СЕТЕВЫЕ
Это очень и очень важно и называется эфектом последнего метра. Есть разные решения, главное - эффект на звучание системы.
Мои открытия, опыт, поиск, тесты и самые лучшие по качеству-звуку-цене находкам - в соответствующей статье.
5. ФИЛЬТРЫ
Пункты 2.-4. уже должны решить все проблемы в большинстве случаев и я уже перечислил рекомендованные разветвители-фильтры. Здесь речь о навороченных фильтрах с кучей активных элементов. О регенераторах речь ниже.
Аргументы против: убивают динамику и жизнь. Да - тише, да - нет шумов, но жизни нет. И многие фильтры это действительно делают.
Аргументы за: звук становится чище, детальнее, снижается общий уровень шума системыфильтры работают в 2-ух направлениях: блокируют грязь, идущую из сети в компонент и блокируют грязь, идущую из компонента обратно в сеть, тем самым добавляя помехи в соседние компоненты. Последнее – это причина, почему рекомендуют использовать несколько фильтров на блоки компонентов (отдельно на мало потребляющие источники (CD, ЦАП), отдельно на средне потребляющие источники (некоторые преды), отдельно на усилители.Есть фильтры, которые решают проблему взаимовлияния внутри одного большого мульти-розеточного фильтра, примеры – это Kemp Elektroniks, Chang Lightspeed, но они тоже предлагают отдельные фильтры для блоков компонентов, чтобы именно эту проблему взаимовлияния уменьшить. Это дороже, но правильнее.
Хорошие фильтры минимально портят и много улучшают. А очень хорошие даже могут добавить динамики и жизни! Таких фильтров мало и все они не навороченные, а точно выверенные и есть произведения мастеров.
Отличные фильтры, бережно относящиеся к динамике и звуку в целом:
- Walker Audio (может быть лучше, чем верхняя Shunyata)
- Shunyata Triton 2 и Triton
- Lampizator Silk Silver и Silk
- Sound Cable
- Chang Lightspeed Reference
- BPT www.b-p-t.com
- Isotek хвалят, но я пока не подтвержу.
Отдельно упомяну Плазматрон - это кондиционер или фильтр для цифровых источников очень необычной конструкции ($4,000-6,000)
http://www.vhaudio.com/
Компьютер – жутко грязный источник, ему нужен фильтр, который блокировал бы грязь, идущую от него обратно в сеть. Не подключайте компьютер к розеткам рядом с другими компонентами.
Варианты:
- поставить его далеко, включить в отдельную от аудио системы электро линию
- отделить от электросети каким-нибудь фильтром, не пускающим грязь обратно в сеть (смотрите пункты 5. и 7.)
- и чтобы он связывался с аудио системой через Wi Fi. Если же через LAN или USB, то придётся и здесь решать проблему помех. Вообще, это отдельная тема. Это одна из причин почему я сам перешёл на аудиофильский сервер (собирать компьютеры для аудио мы пробовали, в итоге решили довериться профессионалам, тоже отдельная тема и отдельная статья).
Роутер и Switch
Да, и здесь хорошее питание позитивно влияет на звук. Линейное питание - не есть панацея, ибо линейное питание линейному питанию рознь, не все они одинаковы, и бывают очень плохие, бывают очень хорошие. Отдельная тема, требующая конкретных названий и рецептов. Наработки и опыт за 5 лет с момента написания статьи появились.
Electro
6. РЕГЕНЕРАТОРЫ
Рекомендуются только если есть большая нестабильность в сети. Такая же история, как с фильтрами. Есть индивидуальные для блоков компонентов, есть мульти-зонные. Хорошие делает в частности PS Audio и Pure Power (канадский или азиатский, они разные). Есть ещё Monarchy Audio или его китайский эквивалент Lite, но они только для маломощных компонентов, например для питания мотора винилового проигрывателя или транспорта, зато недорого. Самые дешёвые из нормальных – Power Inspired, у него всего одна выходная розетка, понадобится разветвитель. PS Audio P10 зарекомендовал себя хорошо уже в двух знакомых мне системах. НО! усилитель мощности всё равно нужно включать не через регенератор, даже в самую обычную розетку будет лучше, либо розетку рядом, либо подальше, нужно пробовать. Pure Audio тоже хвалят, но там относительно шумный вентилятор.
СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ, КОНДИЦИОНЕРОВ, ФИЛЬТРОВ и что есть лучшего по уровню звука-цене:
*(и цифра) означают, что компонент был проверен либо в моей, либо в известных, понятных мне системах людьми, опыту, слуху и беспристрастности оценки которых я доверяю.
Группа 0
- High Fidelity Cables Pro Elite - см. ниже. Огромный отрыв от всего, что знали строители лучших аудио систем до этого. Разработка 2018 г.
Группа 1
- High Fidelity Cables Ultimate Reference Helix ($25000) - это крышеснос. Почему выше Tripoint и Entreq? Прорывные магнитные технологии потому что. Улучшения во всём и без побочных эффектов. Но никто, кстати, не запрещает комбинировать High Fidelity c Entreq и Tripoint, особенно их заземляющими коробками и кабелями. У High Fidelity Cables есть и разветвители за $1000, но разрыв шаблона происходит с разветвителем MC 6 Hemisphere ($2800), а потом ещё раз c Ultimate Reference ($15000). Патентованные магнитные технологие Рика Шульца, который раньше делал Virtual Dynamics, дело всей его жизни. Они идут дальше в деле снижения шума системы, также как и Tripoint и Entreq, но только другими методами. Турмалин в Acoustic Revive тоже для этого, просто менее эффективен и на звук может влиять в разные стороны больше, чем у троицы выше. Предположу, что HFC Ultimate Reference и Ultimate Reference Helix - это потолок. Только на американских розетках, на европейских нет и когда будет не известно. Только если просить сделать кастомное решение. - Tripoint Emperor AC ($70,000 ?) - весит 135 кг? - разработчик и малочисленные пользователи считают Tripoint (любой) вершиной всего. Это не так, Entreq уже не раз и не два наступал на пятки и перегонял да так, что Tripoint приходилось делать более серьёзные вещи (это, правда, касается заземляющих коробок, т.к. дистрибьюторы питания никто не сравнивал и не собирается), а ещё есть разрывающие шаблоны High Fidelity Cables с абсолютно уникальными магнитными технологиями и аккуратисты из S.I.N. Audio / APL HiFi, доведшие свои изделия традиционными технологиями до потолка.
- Tripoint Spartan Master Reference ($35,000) - весит 68 кг.
- Tripoint Orion Master Reference ($20,000) - весит 46 кг.
Чтобы ещё улучшить: Orion - на источники, Spartan - на усилители.
+ Можно добавить блок заземления Troy Signature ($15,000, 34 кг.) или Emperor ($70,000, 136 кг.), но это отдельная история для специальной статьи. К ним понадобятся несколько специальных кабелей Tripoint, причём уровень кабеля даже важнее и кабелей нужно много, 9-40 штук. Цены за каждый 2м кабель:$302.50 Signature Silver 2 meter $3767.50 Thor 2 meter $5500.00 Thor SE 2 meter
- Entreq верхние PowerUs Atlantis ($13200) и PowerUs Apollo. Можно добавить к ним же CleanUs. CleanUs Atlantis это ещё $6000 примерно. средние известен, как конкурент Tripoint Troy, но делают и дистрибьюторы, информации нет, это их предполагаемое место в рейтинге.
Для информации по заземляющим коробкам и сравнению уровней и подхода двух компаний: полная составная система Entreq из верхних компонентов и дополнительных блоков проигрывала Tripoint Troy Signature, но, во-первых, не очень сильно, а во-вторых, со времени сравнения Entreq много чего выпустил нового улучшенного и усиленного. У Tripoint одна большая-пребольшая “дура”, у Entreq модульная конструкция, куча модулей. Если ставить одну большую “дуру”, то Tripoint может выиграть в начале, но по мере возни и локальных улучшений с помомощью Entreq-овских модулей, можно переплюнуть Tripoint. Entreq может выиграть значительно за счёт модульного локального подхода и цен компонентов. Кабели Entreq тоже значительно дешевле. Tripoint берёт за счёт простоты, Entreq за счёт цены и в итоге большей компактности (что важно при этих размерах). Tripoint дороже, и у него очень дорогой "входной билет", у Entreq можно войти гораздо дешевле, но чтобы приблизиться к Tripoint нужно постараться, повозиться, разобраться с модулями и кабелями, усилить модулями там, где наибольший эффект и в итоге оптимизировать и сэкономить. Некоторые комбинируют Tripoint и Entreq.
- *(1) - S.I.N. Audio / APL HiFi Carbon Edition ($13750 за 10-ти розеточный, на 6 розеток дешевле) - это потолок в традиционных технологиях минимализма и аккуратизма. Хотя и здесь куча всего применено, и карбон, и сочетание материалов, и их толщина, размеры, виды, и всякие покрытия и проч. и проч., всё на слух, всё в сравнении с лучшим, что есть в мире. Эта штука может стоять и выше некоторых Entreq и Tripoint, потому что в S.I.N. / APL HiFi точно нет побочных эффектов, это чистейший подход, а в Tripoint и Entreq побочные могут быть, но может и нет, это предположения на основе имеющейся информации и знаний. Думаю, что это верно для начально средних Entreq/Tripoint и не верно для верхних из-за уже двух факторов: претенциозности + подключения тяжёлой артилерии в виде дополнительных технологий системного снижения уровня шума. То же делает и Shunyata, но просто не так ювелирно, и есть побочные эффекты, слышимые только в сравнении, когда слышишь как может быть ещё лучше . S.I.N. Audio сравнивали с лучшими изделиями Shunyata, у S.I.N. Audio всё аккуратнее без побочных. А вот Tripoint, Entreq и High Fidelity идут дальше и выше.
- *(2) - Shunyata Hydra Triton V2 ($5,000) + Hydra Typhon ($5,000) дополнительный блок + хороший umbilical кабель между ними - для источников
+ Hydra Cyclops ($2,000) - для подключения усилителей, можно туда добавить один или два дополнительных блока Hydra Typhon, не забыть, что нужны хорошие соединительные кабели для этих блоков.
+ Venom Defender ($200) "чистилка", но нужно пробовать
V2 лучше, чем V1
(можно использовать Hydra DPC-6 для цифровых источников ($4,800))
- *(3) - S.I.N. Audio ($6,000) - сравнивали с Walker Audio, с Furutech Pure Power 6 NCF ($13000), регенераторами, информации будет больше Чтобы ещё улучить: один на источники, второй на усилители. Из-за того, что S.I.N. - это очень аккуратное минималистично-выверенное решение, он может оказаться лучше в комплексе, чем Shunyata.
- Furutech Pure Power 6 NCF ($13000) - не факт, что лучше, чем Walker Audio
- *(1) - Walker Audio ($4,500) - Entreq начальные и начально-средние.
- * (3) - Lampizator Silk Silver (EUR 2000) - лично слышал сравнение с обычным Lampizator Silk, разница огромная. Один американский пользователь писал, что Silk Silver как минимум не хуже, чем его очень уважаемый Synergistic Research за $6000.
Об этих ниже информации пока нет, очень условно помещаю в эту группу, а не группу 2, рейтинг тоже условный.
- Argento Flow ($10,000) - думаю, слишком завышенная цена, раза в 4 и, как указано выше, вообще не факт, что он не в группе 2
- Furutech E-TP309e ($4,000)
- Acoustic Revive RTP-4 Ultimate - ($2,700) - хороший, выше, чем Oyaide MTB R1
Electro
Группа 2
- *(2) - Разветвитель - фильтр Lampizator Silk (примерно 950 евро) + понадобится кабель. Lampizator предлагает ультра версию этого фильтра на компонентах занебесного качества, немыслимого для изделий этого типа (Duelund, например), это изделие будет уже в Группе 1.
- *(8) - Разветвитель - фильтр Sound Cable ($850 по нынешним ценам, раньше был 1200) - на источники и, если нужно, ещё один на усилители. Кабель там уже встроен, что сильно экономит. Встроенный кабель - это и плюс и минус, ведь это очень, самый, важный кабель. Тут стоит отличный, но можно гораздо, занебесно лучше. Если на вырост, то лучше что-то другое, а так до $1500 (вместе с кабелем) конкурентов нет. Потом - конкурент Lampizator, у него тоже без конкурентов до определённого уровня выше.
- *(1) - Разветвитель - фильтр Chang Lightspeed Reference ($3,000-3,750) - кабель штатный там неплохой, но замена на Sound Cable может улучшить. Проверено, что усилитель лучше в него не включать.
- *(2) - Разветвитель Oyaide MTB R1 ($600-870) + понадобится кабель, остерегайтесь подделок Oyaide
Как описано выше, включение усилителя отдельно в другую розетку или в другой дистрибьютор может улучшить, это обязательно нужно попробовать. В качестве входного провода в разветвитель или фильтр можно поставить Sound Cable, медный или серебряный, как самый дешёвый, ровнейший, прозрачнейший, сохраняющий живость и энергию референсного уровня кабель. Можно и другие кабели.
Регенератоы - только на источники.
S.I.N. Audio сравнивали с регенераторами, первый - выше по классу.
- PS Audio P10, P5, P3, Premier
- Pure Power
Electro
7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФИЛЬТРЫ
ЕМ (электромагнитные помехи) и RF (высокочастотные помехи)
Lampizator Silk концентрируется на RF как на источнике бед, а Sound Cable на EM, но о них написано в разделах Lampizator и Sound Cable.
Здесь речь о параллельных фильтрах, которые включаются в розетку, находящуюся рядом, или встроены (параллельно) в разветвитель как в Kemp Electronics.
- Kemp SNS plug,
- Systems and Magic,
- Ps Audio Noise Harvester,
- ещё пара производителей.
Постоянная составляющая (DC in AC)
Влияет на гудение трансформаторов, особенно тороидальных
При этом трансформаторы могут гудеть не только из-за постоянной составляющей, но и из-за того как они сделаны или просто гайки нужно подтянуть. У меня гудят тоже, но не сильно. А ещё под-гуживает корпус, можно это уменьшить, поставив его на ножки, усилив корпус либо изнутри специальной прокладкой, либо положить что-то тяжелое на корпус. Я экспериментировал с отсеканием постоянной составляющей с помощью фильтра PS Audio, чтобы уменьшить гудение тороидальных трансформаторов.
Итог на моей системе – никакого влияния на большой тороидальный трансформатор, минимальное влияние на трансформаторы поменьше, настолько небольшое, что я не потратил бы и 50 долларов на это, уж точно не 300 и выше (минимальная стоимость коммерческих решений). Вариант – собрать схему самому и встроить в фильтр. Я решил вообще не делать этого.
Ещё важно. Постоянная составляющая может быть разной в разное время суток, в разных домах и квартирах и в отдельно взятом месте квартиры. В большинстве случаев лекарство - хуже болезни, т.е. вы потеряете в звуке и динамике, приобретя незначительное улучшение, в моём случае оно было мизерным. Если трансы гудят очень сильно - проверьте гудят ли они так всегда, в других местах, розетках, в других квартирах. Если гудят, то проблемы в самих трансах.
Electro
8. РАЗВЯЗЫВАЮЩИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Споров на тему нужно или нет - много.
Одни говорят однозначно нет. Например, пользовтели очень дорогих дистрибьюторов питания.
Другие - да. Если делать, то использовать очень качественные и правильные трансформаторы, и отдельно трансформаторы на цифровые источники, отдельно на пред и отдельно на усилители вот по такой схеме:
http://www.sacthailand.com/transformer_blitz.html
Я бы выбрал Silk Audio, так как знаю их по прекрасному качеству других трансформаторов, знаю, что они в трансформаторах понимают, может, даже лучше, чем Stevens & Billington, и при этом недороги. В любом случае, лучше выбирать профессиональные компании в этом деле, а не заниматься "сделай сам".
Из хороших есть ещё такие:
- B.P.T.
- Equitech
8. УЛУЧШАЛКИ ПИТАНИЯ
Их много разных, нужна отдельная статья, но вот 4 проверенных для затравки:
- Модули High Fidelity Cables MC 0.5 ($330 штука в Москве, меньше, если сразу несколько) - эффект ошеломит, но нужно пробовать сразу 3 или 4, потом можно уже пробовать больше или меньше. Из опыта ставить лучше всего в свободную розетку рядом с дистрибьютором питания под аудио компоненты. Можно использовать простой тройник, чтобы сразу 3 модуля поставить. Если свободной розетки нет, то тогда в свободную розетку дистрибьютора питания. Опять же можно использовать тройник или несколько. Дальше, чтобы ещё круче, можно вместо тройника использовать дистрибьютор питания High Fidelity (любой), а кабель к нему тоже High Fidelity - будет ещё больше эффект. Эффект такой: сильно прочищает, слышимо больше музыкальной информации, динамики. Есть пользователи, которые дошли аж до 16 и даже 32 модулей и слышали только прибавку и ничего не появлялось из минусов. Во как. Я пробовал 1, 2, 3, 4 и 7 модулей.
- Модули и лампа EFa Life (от 15000) - от нашего отечественного замечательного изобретателя. Есть отдельная статья, но пора обновлять.
- Улучшатель проводимости для контактов Stabilant 22 (около $60) - особенно для контактов акустических кабелей. Чудо средство, это одно из самых-самых, если не самое лучшее. Не разводить, использовать чистым.
- Выше я уже упоминал заземляющие коробочки и коробища Tripoint и Entreq. Эти коробки + спец. кабели не заменяют традиционное заземление, а снижают паразитные наводки в аудио системе. Отдельная тема, требующая отдельной статьи.
В качестве послесловия...
По сложности и затратам денег и сил начинать нужно с работы с заземлением, фазировкой, проводкой, кабелями.
А по уму - с проводки, розетки, разветвителей или разветвителей-фильтров, кабелей, заземления и фазировки.
Дальнейших ньюансов не избежать, но всего не расскажешь, да и не нужно сразу, т.к. если хотя бы что-то сделать из перечисленного, да ещё хорошо, то это будет и слышно, и больше, чем делает подавляющее большинство.
Дмитрий Марков
https://www.facebook.com/audio.concert.at.home/
30 ноября 2018 года
