Вот это по-нашему! Смартфон Highscreen Boost 3 SE Pro
Меломаны снисходительно относятся к смартфонам как к средству прослушивания, а путешественники часто ругают свои гаджеты за слабую батарейку. В компании Highscreen решили разрушить оба стереотипа разом, выпустив незаурядный смартфон Boost 3 SE Pro.
Впрочем, поначалу гаджет не вызывает никаких ярких эмоций. Внутри коробки лежит пускай и симпатичный, но типовой современный смартфон с пластиковой спинкой и стеклянным фасадом, под которым прячется весьма достойный пятидюймовый экран IPS с разрешением Full HD. Яркость экрана хорошая, цветопередача отличная – как и углы обзора.
Черный пластик с энтузиазмом коллекционирует отпечатки пальцев, зато на закаленном стекле дисплея есть неплохого качества олеофобное покрытие. Компоновка гаджета стандартная: кнопка питания располагается на правом торце, регулировка громкости – на левом. Размер кнопок и их местоположение оптимальны, но хотелось бы более явного тактильного клика.
В комплекте поставки Highscreen Boost 3 SE Pro идут две батареи. Та, что поменьше, имеет емкость 3 100 мА*ч. С ней смартфон получается тонким и элегантным, обеспечивая приемлемый «запас хода»: на день обычно хватает. Вторая батарея – увесистый кирпичик емкостью 6 900 мА*ч. Корпус аппарата станет на 5 мм толще и на 32г тяжелее, зато высадить такой аккумулятор за день практически невозможно.
Базируется аппарат на 8-ядерном чипсете MediaTek MT6753. Несмотря на статус «бюджетного», производительности процессора хватает практически всегда, разве что в самых «тяжелых» играх могут наблюдаться затруднения. А вот заставить аппарат «тормозить» путем установки кучи приложений не получится: оперативной памяти в версии Pro целых 3 гигабайта. Свободной памяти для данных – около 26 гигабайт на борту, плюс, можно установить дополнительную карточку формата microSD объемом до 256 гигабайт. Отрадно, что этот слот расширения не совмещен со слотом под вторую SIM-карту, поэтому мучительно выбирать между расширением памяти и подключением второй «симки» не придется. Основную камеру можно назвать неплохой, но не более того.
Это вполне типовой по нынешним меркам модуль с разрешением 13 мегапикселей, автофокусом и однотонной светодиодной подсветкой, которую можно использовать в качестве фонарика. Сэлфи-камера на фасаде смартфона – 5 Мп. Впрочем, оптика оказалась приличной: искажения и падение четкости в углах никак нельзя назвать бросающимися в глаза.
Главная же фишка Highscreen Boost 3 SE Pro – аудиотракт. Внутри аппарата находится первоклассный 32-битный ЦАП ESS Sabre (ESS9018K2M) и усилитель для наушников на чипе Analog Devices ADA4897-2. Этот аудиотракт сделал бы честь и дискретному меломанскому плееру! Мощность такова, что запросто можно использовать наушники с сопротивлением до 600 Ом. Высокий класс конвертора слышен сразу: звучание очень детальное, с точным разделением на планы.
Работает гаджет под управлением Google Android 6.0, причем, интерфейс оболочки весьма приятный, с плавной анимацией. В общем, Highscreen Boost 3 SE Pro представляет собой типичный современный смартфон среднего класса. И, признаться, за 19 000 рублей можно найти варианты и покруче, если не обратить внимание на два важных нюанса. Один из них – батарея. В комплекте поставки их две. Та, что поменьше, имеет емкость 3 100 мА*ч. С ней смартфон получается тонким и элегантным, обеспечивая приемлемый «запас хода»: на день обычно хватает. Вторая батарея – увесистый кирпичик емкостью 6 900 мА*ч. Вместе с ней нужно пристегнуть и другую заднюю панель. Корпус аппарата станет на 5 мм толще и на 32г тяжелее, зато высадить такой аккумулятор за день практически невозможно. За два дня тоже не всякий управится. С такой батареей Highscreen Boost 3 SE Pro видится шикарным смартфоном для путешественников и всех тех, кто в экран смотрит больше, чем на окружающую реальность.
Главная же фишка модели – аудиотракт. Снаружи об этой ее особенности не свидетельствует ничего, ведь вызывной динамик на корпусе один, да и тот самый обыкновенный. Зато внутри аппарата находится первоклассный «HI SOUND» ЦАП ESS Sabre (ESS9018K2M) и усилитель для наушников на чипе Analog Devices ADA4897-2. Этот аудиотракт сделал бы честь и дискретному меломанскому плееру! Мощность такова, что запросто можно использовать наушники с сопротивлением до 600 Ом. Если же применять стандартные уличные «уши» с импедансом 32-50 Ом, то даже для воспроизведения тихой классики вполне хватает 30% шкалы (на обычном смартфоне приходится выкручивать на всю катушку, и все равно мало), а порваться барабанные перепонки готовы примерно при 50% громкости.
Высокий класс конвертора слышен сразу: звучание очень детальное, с точным разделением на планы. Отлично слышны послезвучия и богатство тембров отдельных инструментов. Столь впечатляющий результат стал возможен благодаря не только применению первоклассных комплектующих, но и за счет программной оптимизации. В разработке модели самое активное участие приняли наши соотечественники, итогом стала «лазейка», которая позволяет задействовать весь потенциал ESS Sabre в обход ограничений Android. Это что-то вроде протокола ASIO под Windows. Причем, фишка работает с любым программным плеером! Мы специально проверили. А скоро в меню появятся дополнительные настройки для продвинутых меломанов.
Смартфон с аудиотрактом схожего качества вспоминается лишь один - Meizu Pro 6, но он почти на треть дороже, и у него довольно слабая батарея. Так что Highscreen Boost 3 SE Pro, с его звуковым потенциалом, емкой батареей и гуманным ценником является чрезвычайно вкусным вариантом для мобильных меломанов. Скажем больше: если вы не хотите носить с собой внешний ЦАП-усилитель и дополнительный аккумулятор, на данный момент альтернативы Highscreen Boost 3 SE Pro попросту нет.
Паспортные данные:
Тип – смартфон | Название – Highscreen Boost 3 SE Pro | Экран – 5 дюймов, Full HD (1920x1080), сенсорный, мультитач | Процессор - MediaTek MT6753 (архитектура 64 бит, 8 ядер с частотой до 1,3 ГГц, графический процессор Mali-720) | Оперативная память, Гбайт – 3 | Встроенная память для данных, Гбайт – 32 (пользователю доступно около 26 Гбайт) | Слот для карты памяти – есть, microSD (до 256 Гбайт) | Количество SIM-карт – 2 (слот для второй SIM-карты не является общим со слотом под карту памяти) | Работа в сотовых сетях – GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | Геопозиционирование - GPS/ГЛОНАСС | Беспроводная связь – Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0 | Камера основная – 13 Мп, автофокус, LED-вспышка | Сэлфи-камера – 5 Мп | Датчики – приближения, освещенности, акселерометр | Аудиотракт – ЦАП ESS Technology ESS9018K2M Sabre, усилитель для наушников Analog Devices ADA4897-2, уверенная работа с наушниками до 200 Ом (макс. 600 Ом) | Батарея, мА*ч – 3 100 и 6 900, литий-полимерные, обе входят в стандартный комплект поставки (при установке более емкой АКБ требуется установка иной задней крышки из комплекта поставки) | Размеры, мм – 141 x 71.4 x 9 мм (13,9 мм с батареей 6 900 мАч) | Масса, г – 168 (200 с батареей 6 900 мАч)
+ | Роскошное звучание и очень высокая мощность усилителя для наушников, две батареи в комплекте, приятный внешний вид, операционная система Android 6.0, качественный экран IPS Full HD. | - | Корпус сильно греется во время работы, черный пластик тыльной крышки маркий (к счастью, доступны и другие цвета). |
По производительности, качеству камеры и корпуса Highscreen Boost 3 SE Pro выступает в своей ценовой категории ровно, но все меняется, стоит подключить к нему наушники. Причем, почти любые! Запас громкости неимоверный, а качество декодирования находится на уровне дискретных аудиофильских плееров отнюдь не начального уровня. И тут уже арифметика однозначно в пользу данного гаджета, ведь отдельный смартфон и отдельный плеер мало того, что обойдутся свыше 30 000 рублей, так еще и входящие звонки во время музыкальных сессий будут пролетать незамеченными. А если вспомнить, что в комплекте с Highscreen Boost 3 SE Pro поставляется дополнительная батарейка емкостью аж 6 900 мАч, то получается смартфон не просто с выдающимся аудиотрактом, но еще и с рекордной автономностью.
