Волшебные кристаллы
Межблочный кабель Prolink Cinema Cable (PHF157-0100)
Цена – 5280 руб.
Кабельная тема всегда вызывает горячие дискуссии среди любителей качественного звучания. Но сам факт того, что соединители оказывают влияние на результат работы системы, оспаривать сложно. И здесь на первый план выходит баланс между качеством и стоимостью кабеля.
Предлагаемые под маркой Prolink кабели изготавливает одна из крупнейших компаний в отрасли — Tonetron, отмечающая в нынешнем году свое тридцатилетие. Начинавшая как производитель OEM-изделий для маститых кабельных брендов, сегодня около 70 процентов продукции она выпускает под собственным именем. Серию Prolink Cinema отличает использование технологии монокристаллического проводника наивысшей степени очистки ОСС (Ohno Continuous Casting). Этот метод назван в честь его разработчика, японского профессора Оно (Atsumi Ohno), которому в 1985 году удалось получить чистые медные кристаллы длиной до 125 м, благодаря чему они получаются сверхпрочными и способны точно передавать электрический сигнал. В серию Prolink Cinema, помимо межблочного стереофонического соединителя, входят цифровые интерконнекты — коаксиальный кабель RCA-RCA длиной 1 м, кабель HDMI v.1.4 длиной 2 м и соединитель USB 2.0 type A — type B длиной 2 м. Все они имеют проводники, созданные по технологии OCC, и изготовлены на самом высоком уровне. Класс изделий подчеркивается особым вниманием даже к таким мелочам, как упаковка.
Кабели, в которых в качестве материала для проводников использована монокристаллическая медь OCC, отличаются полной нейтральностью, лишены какой-либо тембральной окрашенности и обладают превосходной слаженностью звучания.
Кабели, в которых в качестве материала для проводников использована монокристаллическая медь OCC, отличаются полной нейтральностью, лишены какой-либо тембральной окрашенности и обладают превосходной слаженностью звучания. Специалисты объясняют подобные характеристики практически полным отсутствием переходов между узлами кристаллической структуры меди, пониженным электрическим сопротивлением и высокой устойчивостью к окислению. Технология OCC сегодня общепризнанна и считается одной из лучших при изготовлении высококачественной кабельной аудиопродукции, но остается довольно сложной и затратной. Ученые на протяжении долгого времени пытались создать кристалл меди, представляющий собой единый длинный элемент с минимальным количеством примесей, что позволило бы достичь рекордной прочности, тягучести и отличной проводимости, и, наконец, в 1985 году д-р Оно из Японии достиг успеха, благодаря чему сегодня можно получать чистейшие медные кристаллы длиной до 125 м.Дополнительную защиту от внешних электромагнитных наводок дают фирменные ферритовые фильтры PRO EMI Suppressor, имеющиеся в комплекте поставки (по два экземпляра на каждый кабель).
В конструкции межблочника Prolink Cinema Cable PHF157-0100 используются два набранные из множества жил из монокристаллической меди OCC чистотой 99,9999% проводника сечением всего 0,127 мм2, заключенные в изоляцию из FPE. Экранирование обеспечивают луженая медная оплетка и дополнительный слой алюминиевой фольги. Сверху кабель покрыт защитным слоем изоляции из PVC толщиной 8,5 мм. Изделие оснащено солидными латунными хромированными разъемами RCA с цанговыми зажимами и позолоченными контактными площадками. Жилы кабеля довольно толстые и гнутся не слишком хорошо, что необходимо учитывать при установке компонентов системы в стойку — сзади нужно оставить свободное пространство для соединителей. Цветовая маркировка для идентификации правого и левого канала присутствует только в районе коннекторов, чего в принципе вполне достаточно. Дополнительную защиту от внешних электромагнитных наводок дают фирменные ферритовые фильтры PRO EMI Suppressor, имеющиеся в комплекте поставки (по два экземпляра на каждый кабель). Впрочем, фильтры эти съемные (есть ключ для их монтажа), в коробке лежат отдельно, и определить необходимость и эффективность их применения предлагается самому владельцу.Влияние Prolink Cinema Cable на звучание мы исследовали в рамках тестовой системы, установленной в лаборатории журнала. Кабель соединял проигрыватель компакт-дисков Bryston BCD-1 и интегрированный усилитель Bryston B100 SST2, заменив собой штатные для этой системы интерконнекты из серии Analysis Plus Solo Crystal Oval. Все участники тестирования отметили благотворное влияние такой замены — резковатая порой подача компонентов Bryston, особенно явно проявляющаяся при воспроизведении нагруженных треков со струнными или с медными духовыми, была очень интеллигентно подкорректирована с помощью Prolink Cinema Cable. При этом в остальных случаях кабель оставался совершенно нейтральным.
Паспортные данные:
Тип – межблочный кабель | Название – Prolink Cinema Cable (PHF157-0100) | Жилы (сечение), мм2 – многожильные из 99,9999%-ной монокристаллической меди высокой проводимости (OCC), 0,127 x 37 | Калибр проводника – 21 AWG | Экранирование – алюминиевая фольга, луженая медная спиральная оплетка сечением 0,1 мм / 24 х 11 (OFC) | Диэлектрик – FPE, сечение 2,8 мм, прокладка из натурального хлопка | Внутренняя оболочка – PVC черного цвета, сечение 7,0 мм | Внешняя оболочка – PVC черного матового цвета + РЕТ, сечение 8,5 мм | Разъемы – RCA, корпус из хромированной латуни, позолоченные контакты 24K | Дополнительно – съемные ферритовые фильтры PRO EMI Suppressor | Длина, м – 1,0
+ | Высокое качество материалов и аккуратность изготовления, хорошо фиксируемые разъемы, нейтральность звучания | - | Не очень гибкий |
Не слишком дорогой, но очень качественный межблочный кабель, способный аккуратно подкорректировать особенности звукового почерка компонентов вашей системы. Вполне может претендовать на звание сбалансированного решения.
