Во всем великолепии
Активные акустические системы Sven Royal 2R
В ассортименте компании Sven есть несколько довольно объемных по количеству представленных моделей комплектов активной акустики 2.0. Большинство относятся к категории так называемых "компьютерных колонок", то есть, ориентированных на использование с персональным компьютером. Но есть и такие, которые по своей концепции и исполнению вплотную приближаются к акустическим системам класса Hi-Fi. А Sven Royal - самая изысканная серия из них.
Активные акустические системы с индексом 2R возглавляют линейку Royal компании Sven. Кроме них в серию входит младшая модель Sven Royal 1R, отличающаяся СЧ/НЧ излучателями меньшего размера, менее мощными усилителями и более компактными корпусами колонок. Но твитеры у моделей идентичные и по функциональному оснащению отличий нет. При первом знакомстве с мониторами Sven Royal 2R обращаешь внимание на серьезность конструкции и качество отделки, что редко встретишь в этом классе акустики. Корпуса колонок выполнены из плит MDF высокой плотности и отделаны натуральным шпоном. Лицевая панель покрыта несколькими слоями рояльного лака черного цвета, который, видимо, и послужил мотивом для названия серии. Выглядят колонки очень солидно и стильно. Шелковый купольный твитер диаметром 25 мм размещен в небольшом круглом рупоре. Ниже в аналогичном обрамлении смонтирован СЧ/НЧ драйвер диаметром 165 мм. Диафрагма излучателя выполнена из плетеного полимера и напоминает кевлар. Фазовыравнивающая пуля медного оттенка в центре драйвера добавляет внешности лоска.
Прослушивание выявило одну важную особенность Sven Royal 2R - высокую устойчивость к перегрузкам. Даже на весьма высоких уровнях громкости колонкам удавалось сохранять искажения на приемлемой для слуха отметке, что подтвердили результаты инструментальных измерений. В результате, акустика демонстрирует весьма динамичное и масштабное звучание с достаточной степенью детализации. Сцена выстраивается широкая с четким позиционированием источников звука. Бас пусть и не сражает глубиной, но быстр и упруг. Можно посетовать лишь на небольшое упрощение среднечастотной области, но это лишь забыв о ценнике. В данном ценовом сегменте, все же, критерии оценки должны подвергаться корректировке.
Амплитудно-частотная характеристика акустических систем Sven Royal 2R выглядит весьма стабильно (рис.1). На рабочем участке низких частот и в среднечастотном диапазоне показатель неравномерности не превышает +\- 1,4 дБ. Провал чувствительности во второй половине ВЧ диапазона несколько портит картину, но при смещении с оси излучения ситуация нормализуется (рис. 2 – оранжевый граф отклонение 45 градусов). Нижняя граничная частота модели составила 51 Гц (-6 дБ). Нелинейные искажения в басовой области не накладывают ограничений на последний параметр (рис. 3). Среднее значение КНИ в интервале 100 Гц – 10 кГц при звуковом давлении 88 дБ составляет 0,49 %, что указывает на достаточно высокий запас по динамике. Возможности интегрированного темброблока показаны на рис. 2.
Тип – активная акустическая система 2.0 | Название – Sven Royal 2R | Частотная характеристика, Гц – 35 - 25 000 | Число полос – 2 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Суммарная мощность, Вт (RMS) – 50 x 2 | Динамики - ВЧ - купольный твитер 25 мм (шелк), СЧ/НЧ - 165 мм (полимер) | Регулировка тембров - НЧ/ВЧ | Пульт ДУ - беспроводной | Аудиовходы – RCA (2) | Габариты, см – 21,0 х 39,7 х 30,6 | Масса, кг (комплекта) – 16,9
Цена — 14 200 руб.
Каждую акустическую систему обслуживает усилитель мощностью 50 Ватт, причем оба "мощника", а также предварительный усилитель с темброблоком размещены в одной колонке, а пассивная вторая подключается к ней обычным акустическим кабелем. Причем, АС оборудованы стандартными винтовыми акустическими терминалами, что позволяет использовать для соединения любой кабель. Это может помочь, к примеру, в ситуации, когда кабельная система уже проложена и скрыта в процессе ремонта помещения. Кроме того, такое решение открывает путь для возможного апгрейда. Суффикс R в индексе модели означает наличие в комплекте беспроводного пульта ДУ. С его помощью можно не только переводить систему в режим standby и регулировать громкость звучания, но и изменять настройки темброблока, выбирать активный вход и активировать режим mute. Даже на весьма высоких уровнях громкости колонкам удавалось сохранять искажения на приемлемой для слуха отметке, что подтвердили результаты инструментальных измерений. В результате, акустика демонстрирует весьма динамичное и масштабное звучание с достаточной степенью детализации.
Коммутационные возможности Sven Royal 2R ограничены двумя аналоговыми входами на паре разъемов RCA. Этого достаточно для подключения, к примеру, компьютерной звуковой карты и смартфона или портативного плеера. Однако, в последнем случае удобнее было бы использовать вход minijack на лицевой панели колонки, которого здесь нет. Можно, конечно, посетовать и на отсутствие входа USB для подключения к компьютеру в качестве внешнего звукового интерфейса, исключающего влияние встроенной звуковой карточки, а также беспроводного интерфейса Bluetooth для работы с портативными гаджетами, но давайте будем реалистами - в данном ценовом диапазоне модели акустических систем близкого уровня качества и с подобным функциональным оснащением найти удастся вряд ли. Тумблер для полного отключения акустики от сети расположен на задней стенке корпуса. Кабель питания неотсоединяемый. Крупные порты фазоинвертора выведены назад, что необходимо учитывать при установке акустических систем - близко к стене такие колонки лучше не придвигать, чтобы избежать провала в басовой области.Прослушивание выявило одну важную особенность Sven Royal 2R - высокую устойчивость к перегрузкам. Даже на весьма высоких уровнях громкости колонкам удавалось сохранять искажения на приемлемой для слуха отметке, что подтвердили результаты инструментальных измерений. В результате, акустика демонстрирует весьма динамичное и масштабное звучание с достаточной степенью детализации. Сцена выстраивается широкая с четким позиционированием источников звука. Бас пусть и не сражает глубиной, но быстр и упруг. Можно посетовать лишь на небольшое упрощение среднечастотной области, но это лишь забыв о ценнике. В данном ценовом сегменте, все же, критерии оценки должны подвергаться корректировке.
Результаты измерений
Паспортные данные:
Неравномерность в полосе 160—1200 Гц, ±, дБ
1,4
Неравномерность в полосе 1200—10 000 Гц, ±, дБ
3,4
Средний КНИ в полосе 100 Гц — 10 кГц (82 дБ / 1 м), %
0,49
Значение КНИ на 1 кГц, %
0,52
Нижняя граничная частота (–3 / –6 / –10 дБ), Гц
64 / 51 / 39
+ | Солидная отделка, впечатляющее динамичное звучание, высокая перегрузочная способность, пульт ДУ в комплекте | - | Отсутствие защитных грилей |
Активные акустические системы Sven Royal 2R составят не только гармоничный тандем с персональным компьютером, но и органично впишутся в состав классической стереосистемы. Этому способствует и взвешенный характер звучания, и классическая конструкция, и качественные материалы отделки.
Подробная информация на сайте производителя – www.sven.fi
