Винил – это дешево или аналоговая система мая 2024 года
Полная инсталляция для пластинок за сумму, на которую недавно нельзя было купить даже вертушку
На фоне невероятного расцвета виниловых пластинок и проигрывателей может показаться, что цены на аппаратуру одновременно тоже взлетели. Отчасти, это утверждение верно – прайс на High Endкомпоненты поднялся в небеса. Однако, на рынке традиционного Hi-Fi пока хватает скрытых жемчужин и относительно бюджетной техники с хорошим саундом. Главное не ошибиться в выборе и избегать прямого использования решений «все-в-одном».
Именно поэтому мы начинаем цикл публикаций о полных системах месяца – сегодня расскажем о полностью аналоговой инсталляции, ориентированной только на воспроизведение винила. Составленная из раздельных компонентов (предустановленные тонарм и картридж мы исключили и предложили новые), она обойдется вам без коммутации в 209 тыс. руб. (по рекомендованным розничным ценам) - просто подарок по нынешним временам. Качество звучания же окажется для своего прайса выдающимся.
Проигрыватель виниловых дисков Music Hall Mark1
40 990 руб.
ТТХ. Привод – пассиковый. Скорости вращения: ЗЗ / 45 об/мин. Вес - 7,5 кг
Music Hall Mark1 выгодно отличается на фоне конкурентов – перед нами солидная конструкция массой под восемь килограммов, что исключительно важно для пассикового привода недорогой ценовой группы. Фирменный подход (устанавливать двигатель непосредственно на жесткое шасси и изолировать с через амортизаторы TPE) отлично работает и гарантирует шикарный бас, вот только, при всем уважении к качеству «стола», этого же нельзя сказать в отношении предустановленного тонарма и головки OM5E. Так что, смело меняем их.
Тонарм Michell Engineering T2
30 600 руб;
ТТХ. Тип – прямой. Эффективная масса – 11 г. Монтажное расстояние - 222 мм. Материал – алюминий.
Michell Engineering T2 – второе поколение известнейшего тонарма именитой британской фирмы. Модель отличается превосходным качеством изготовления и звучания, использует прецизионные полимерные подшипники с чрезвычайно низким уровенем трения и изготавливается вручную. Трехточечная система крепления, новая трубка из алюминия, 100-г противовес из мягкой стали, фонокабель с низкой ёмкостью - тут все кричит о качестве.
Головка звукоснимателя Ortofon 2M Blue
21 000 руб.
ТТХ. АЧХ – 20 – 25 000 Гц. Тип – ММ. Прижимная сила – 1,6 – 2,0 г. Выходное напряжение – 5,5 мВ. Разделение каналов – 25 дБ. Кантилевер – алюминий. Игла – алмаз, эллипс. Вес – 7,2 г.
Для данной ценовой ниши мы выбираем ММ-картридж от проверенного производителя - Ortofon 2M Blue не подведет и обеспечит отличные панчевые характеристики. Система была разработана Пером Уинфилдом совместно с датской компанией Moller Jensen Design – новый модуль электромагнитного преобразования позволил поднять выходное напряжение аж до 5,5 мВ, АЧХ расширена до 25 000 Гц, а разделение каналов – до 25 дБ. Фантастика для данного прайса.
Фонокорректор Music Hall MH PA 15.3
27 990 руб.
ТТХ. АЧХ – 20 – 20 000 Гц. Тип - MM/MC. Коэффициенты усиления - 40, 43, 60, 63 дБ. Вес – 0,55 кг.
Отдельный (а не встроенный в вертушку или усилитель) фонокорректор – залог успеха в хорошей аналоговой системе. Music Hall MH PA 15.3 предлагает точную коррекцию RIAA и минимальный уровень шумов – плюс исключительно прозрачную подачу и всеядность на любых жанрах. Выносной блок питания и отключаемый фильтр – вишенки на торте.
Интегральный усилитель Emotiva A2m
49 990 руб.
ТТХ. АЧХ – 10 – 80 000 Гц. Тип – АВ. Выходная мощность – 2 х 50 Вт на 8 Ом. Соотношение «сигнал-шум» - 112 дБ. Вес – 5 кг.
В случае с усилителем мы пойдем чуть иначе, чем приятно. Emotiva A2m может работать и как мощник, и как полный усилитель (есть переключатель режимов и переменное усиление до 32 дБ). Основная ориентировка модели - именно усилитель мощности, ведь на задней панели присутствует только пара линейных входов. Это-то нам и надо – так как в системе будет только вертушка, радикально экономим на «обвязке», но выбираем классическое усиление АВ-класса с импульсным источником питания SMPS, полноценные 50 Вт на канал на 8 Ом нагрузки и «сигнал-шум» в 112 дБ.
Акустические системы Acoustic Energy AE100-2
38 700 руб.
ТТХ. АЧХ – 51 – 20 000 Гц. Чувствительность - 87 дБ. Сопротивление – 6 Ом. Пиковая подводимая мощность – 120 Вт. Вес – 9,2 кг.
Новенькие Acoustic Energy AE100-2 всем хороши – и дизайном, и фирменный задорным звучанием, и ТТХ (АЧХ для полочников от 51 Гц очень даже хороша). Вот только, 87 дБ чувствительности и сопротивление в 6 Ом потребуют достойного усиления - именно поэтому мы и выбрали «сильный» Emotiva A2m в пару. Он способен как следует прокачать
130-мм вуферы с диффузорами из бумаги и очень мощной магнитной системой, а также дать ток 25 мм купольным твитерам Wide Dispersion Technology. 15-мм корпуса из HDF и фазовыравнивающий кроссовер, опять же, исключительно достойно изготовлены.
Выводы и альтернатива
Система будет звучать «на голову» выше тех, которые используют в своей основе виниловый проигрыватель с уже заводским тонармом и дешевым предварительно смонтированным картриджем. Не слушайте тех, кто «оглянулся» на бюджетный стол «все-в-одном» и сделал выводы – подлинной магии винила при таком подходе не понять, а вот раздельные компоненты способны раскрыть душу аналоговой пластики перед вами.
Ищите альтернативу такому подходу, все равно хочется что-то из серии «купил и подключил»? Присмотритесь к вертушке:
Проигрыватель виниловых дисков Teac TN-4D-SE
77 790 руб.
ТТХ. Привод – прямой. Скорости вращения: ЗЗ / 45 об/мин. Вес - 6,1 кг.
Да, это конструкция, которая к использованию "из коробки" - но, что редкость на современном рынке, на составляющих частых тут не сильно экономили. Teac TN-4D-SE использует прямой привод и бесщёточный двигатель с системой управления обратной связью, его S-образный тонарм создан совместно с культовой SAEC (применены запатентованные опорно-поворотные подшипники). ММ-картридж Sumiko Oyster смотрится тоже неплохо, равно, как и встроенный фонокорректор PHONO EQс операционным усилителем NJM8080 от New Japan Radio Corporation.
Федор Обловацкий
13 мая 2024 г.
