Vifa Oslo – обзор беспроводной акустики от легендарного бренда
Какие Bluetooth-колонки способен создать знаменитый производитель динамиков?
Любителям качественного звука не нужно представлять датскую компанию Vifa. За девяносто лет работы на рынке фирма создала множество легендарных динамиков, устанавливавшихся в самых известных акустических системах ведущих производителей аудиотехники класса Hi-Fi и High End. Однако время не стоит на месте, и в последние годы компания существенно расширила ассортимент выпускаемой продукции, который включает теперь и столь популярные сегодня беспроводные колонки, например, такие как Vifa Oslo. Посмотрим, на какой звук способна Bluetooth-акустика, в разработке которой принимали участие создатели одних из лучших в мире динамиков.
Беспроводная Bluetooth-колонка Vifa Oslo
Корпус
Модель продается на мировом рынке уже несколько лет и успела получить награду iF GOLD AWARD за выдающийся дизайн. Выглядит колонка и правда потрясающе, сочетание минималистского скандинавского стиля с покрытием пыле- и пожароустойчивой акустической тканью от ведущей датской студии акустического текстиля Kvadrat мало кого оставит равнодушным. Эта фирма с 1968 года создает уникальные ткани для оборудования концертных залов и студий звукозаписи, а также для известнейших мировых дизайнеров и производителей мебели. Колонка выпускается в шести различных цветах, к нам на тест приехала версия в яркой расцветке Sand Yellow, то есть желто-песчаного цвета.
Шасси и ручка для переноски представляют собой единое целое и выполнены из алюминиевого сплава методом литья, передняя и задняя часть корпуса, покрытая акустической тканью, сделана из поликарбоната. Надо особо отметить, что достаточно взять Vifa Oslo в руки, как понимаешь, почему модель относится к премиальному сегменту портативной беспроводной акустики. Как говорится, «берешь в руки – имеешь вещь!».
Динамики
Как и можно было предположить, главным достоинством Vifa Oslo – во всяком случае, с точки зрения аудиофила – являются установленные в модели динамики. Идентичные наборы излучателей расположены на передней и тыловой панели колонки, обеспечивая, таким образом, широкую диаграмму направленности.
Высокие и средние частоты воспроизводят два широкополосных излучателя с алюминиевыми диффузорами диаметром 50 мм и неодимовой магнитной системой. Низкочастотный диапазон озвучивают два басовика с 80-мм плоскими многослойными диффузорами типа «сэндвич», магниты здесь также из неодима. Установлены вуферы друг напротив друга для взаимного снижения искажений и дополнительно нагружены на два пассивных излучателя для увеличения отдачи на НЧ.
Усилитель
Общая мощность всех встроенных усилителей составляет 40 Ватт, при этом на каждый широкополосный драйвер приходится по 5 Ватт, басовики же получают оставшиеся 30 Ватт. Известно, что работают усилители в классе D, а в качестве разделительного фильтра выступает цифровой сигнальный процессор, призванный гарантировать точную настройку частот раздела и минимальные нелинейные и фазовые искажения.
Коммутация
Для беспроводного подключения к источникам сигнала используется Bluetooth-адаптер от Qualcomm с поддержкой кодека aptX, поддерживается также технология NFC. Физические разъемы ограничены входом 3,5 мм и гнездом для сетевого адаптера, предназначенного для получения питания от электросети и зарядки встроенной батареи.
Управление
На передней панели находятся две физические клавиши, расположение которых под тканью обозначено фигурной вышивкой. Они предназначены для регулировки громкости, кнопка включения и выключения питания находится на задней коммутационной панели. Над клавишами находится кольцевой светодиодный индикатор, показывающий режим работы колонки.
Аккумулятор
Емкость встроенного аккумулятора составляет 3150 мА*ч, чего хватает на 9 часов работы на средней громкости. Время, необходимое для полной зарядки, составляет 4 часа, правда, в нашем случае батарея заполнилась чуть быстрее. Расположенный рядом с клавишей включения питания индикатор цветом показывает уровень заполнения батареи в процессе зарядки. Мигающий красный – менее 15%, мигающий жёлтый – от 15 до 80 %, мигающий зеленый – от 80 до 95%, постоянный зеленый – более 95%.
Габариты
При размерах 268 х 181 х 90 мм весит колонка 2,4 килограмма, для обеспечения лучшего сцепления с поверхностью стола или полки на нижней панели есть резиновые накладки в цвет корпуса.
Подключаем
Для сопряжения с источником сигнала по Bluetooth нужно нажать и удерживать клавишу питания. После того, как индикатор на передней панели начнет мигать синим, на источнике нужно выбрать определившуюся под своим уникальным номером колонку Vifa. При подключении источника аналоговым способом к разъему 3,5 мм индикатор на передней панели загорается зеленым. В ходе тестирования мы подключали колонку к нескольким смартфонам и моноблочному компьютеру, а также портативному Hi-Res-плееру.
Слушаем
После непродолжительного прослушивания при проводном и беспроводном подключении мы во второй раз убедились в бесполезности вопроса о не самой малой цене Vifa Oslo. Да, это настоящий портативный Hi-Fi, без каких-либо скидок на форм-фактор.
Главное отличие от большинства недорогих моделей, это превосходная сбалансированность звучания, а также очевидно низкие интермодуляционные искажения, что говорит о правильной настройке разделительного фильтра. Об этом свидетельствует тот факт, что даже при выводе колонки на максимальную громкость находящиеся в помещении люди могли спокойно разговаривать друг с другом, не повышая голоса. А играет Vifa Oslo весьма громко, при этом вибрации на стенки корпуса практически не передаются – вот что значит солидное алюминиевое шасси.
В ходе тестирования мы прогнали колонку через полную программу треков, обычно предназначенных для более серьезной аудиоаппаратуры, и ни на одном из них акустика не запнулась. Было полное впечатление, что мы слушаем студийный активный монитор в монофоническом режиме, особенно при физическом подключении Hi-Res-плеера. Конечно, разница между проводным и беспроводным подключением присутствовала, но совершенно не препятствовала получению удовольствия при работе по Bluetooth.
Отличное разделение инструментов по тембрам, читаемый до последней ноты бас и весьма неплохие ВЧ – что еще можно требовать от беспроводной колонки? Разве что подключения по Wi-Fi и интеграции в многокомнатную систему, однако для этого в ассортименте Vifa есть другие модели, равно как и своя платформа Vifa Sound.
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – беспроводная акустическая система | Название – Vifa Oslo | Цена, руб. – 65 990 | Материал корпуса – алюминий, поликарбонат | Число полос – 2 (два низкочастотных динамика x 80 мм, два широкополосных динамика х 50 мм) | Акустическое оформление – пассивный излучатель | Входы – Bluetooth, мини-джек 3,5 мм | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 40 | Габариты, мм – 268 х 181 х 90 | Вес, кг – 2,4
Дизайн  - 100
Качество изготовления - 100
Звучание - 100
Функции - 90
Итого  - 95
Плюсы
Настоящий Hi-Fi звук, продуманная конструкция, замечательный дизайн, широкий выбор расцветок
Минусы
Нет функции TWS, при такой цене хотелось бы модуль Wi-Fi
Вердикт
Признаться, именно такого выступления мы и ожидали от Vifa Oslo – правильный звук в стильном корпусе. Те, кому нужен выворачивающий внутренности гудящий бас, миллион бесполезных настроек эквалайзера или взрывающая мозг цветомузыка могут спокойно проходить мимо. Зато любители качественного звука будут довольны – такую портативную колонку не стыдно включить в компании придирчивых друзей-аудиофилов.
Лучшие аудиопродукты 2023 года по мнению международных экспертов собраны в данной статье.
Александр Чечелёв
30 января 2024 года
Реклама ООО "МАЙБЕНБЕН"
Токен 4CQwVszH9pWupRqSBmk
