Вдвоем веселее
АC Martin Logan Motion 15 и стример-усилитель Electrocompaniet RENA SA-1
Пусть в наши дни аппаратура Hi-Fi достаточно сильно изменилась внешне, ее задача осталось той же – передать и воспроизвести с максимальным качеством записанный музыкальный сигнал. Только вот теперь вместо физического носителя мы все чаще пользуемся файлами с жесткого диска, а в роли проигрывателя выступает какое-нибудь софтовое приложение.
В данной статье мы рассмотрим очень интересный комплект, представляющий собой полноценную систему, но состоящий всего из двух элементов – акустических систем Martin Logan Motion 15 и интегрированного усилителя и стримера «в одном флаконе» Electrocompaniet Rena SA-1. С учетом компактных размеров и весьма умеренной цены вариант получается весьма привлекательным. Для начала расскажем вкратце о каждой модели в отдельности.
Модуль Wi-Fi здесь высокоскоростного стандарта 802.11ac с поддержкой технологии MIMO, то есть многопотоковой передачи данных. Это гарантирует стабильную связь для стримера даже в сильно «Wi-Fi-загрязненных» городских условиях.
Полочные колонки Martin Logan Motion 15 успешно продаются на рынке уже несколько лет и до сих пор отличаются выдающимся соотношением цены и качества. Откровенно говоря, при первом знакомстве с ними я и сам некоторое время полагал, что стоят они существенно дороже. Судите сами – отделанный натуральным шпоном лакированный корпус, ленточный твитер, катушки с воздушным сердечником в кроссовере… Обычно такой комплектацией сегодня отличаются мониторы в ценовой категории от 100 000 рублей. Форма корпусов продумана таким образом, чтобы снизить влияние стоячих волн на работу НЧ-динамика. Конечно, в данном случае речь не идет о полном избавлении от прямых углов, однако верхняя покатая панель – это уже весьма хорошо. Как отмечалось, колонки покрыты натуральным шпоном вишневого дерева, при этом существуют и другие варианты отделки. От глянца свободна только передняя матовая черная стенка, на которой закреплены динамики.Высокочастотный диапазон озвучивает ленточный твитер, а снизу до 2 700 Гц работает небольшой басовик. Несмотря на свои скромные размеры он способен переваривать достаточно высокий уровень подводимой мощности, благодаря алюминиевому диффузору, широкому подвесу и солидной литой корзине. Фазоинвертор выведен на заднюю стенку корпуса, его отверстие расположено точно напротив магнита пищалки. Клеммы для крепления проводов оснащены удобными пластиковыми винтами, при помощи которых легко обеспечить нужное усилие и крепко зафиксировать кабели в разъемах. В разделительном фильтре использованы качественные комплектующие, включая медные катушки с воздушным сердечником и пленочные конденсаторы. На нижней панели колонок приклеены резиновые прокладки, предохраняющие гладкую поверхность от царапин и, одновременно, обеспечивающие лучшее сцепление с подставкой.
Электронная часть нашей системы представлена маленькой и практически невесомой коробочкой от Electrocompaniet. Модель Rena SA-1 входит в новую серию под название EC Living и объединяет в себе полноценный стример, способный работать практически со всеми существующими форматами аудиофайлов, включая PCM 24 бит / 192 кГц и DSD128, и небольшой усилитель, работающий в классе D. Инженеры норвежской фирмы особо подчеркивают, что усилительный модуль они разрабатывали самостоятельно. Аппарат выдает по 75 Ватт на канал в стереорежиме, которых вполне достаточно для раскачивания подавляющего большинства полочных мониторов соответствующего класса. Управлять воспроизведением пользователь может через фирменное приложение для iOS, Android или Web интерфейс, на самом устройстве есть только пара сенсорных клавиш, расположенных на верхней панели и отвечающих за включение питания стримера и регулировку уровня громкости.
Наибольшим сюрпризом оказалось качество проработки среднечастотного диапазона. Обычно подобный уровень реализма вокала и живых инструментов не ассоциируется с алюминиевыми динамиками, на которые одновременно возложена задача по полноценной отработке баса. Способность Motion 15 настолько чисто и эмоционально воспроизводить вокальные партии оказалась приятным сюрпризом.
Коммутационная панель сзади весьма густо «заселена», помимо пружинных клемм для акустических кабелей тут есть разъем для внешнего блока питания, сетевой порт, разъем USB, оптический и электрический цифровые выходы, а также коаксиальный цифровой вход. Electrocompaniet Rena SA-1, помимо стриминга с компьютера или домашнего сервера, воспроизводит любые файлы с USB-флешки. Кстати, модуль Wi-Fi здесь высокоскоростного стандарта 802.11ac с поддержкой технологии MIMO, то есть многопотоковой передачи данных. Это гарантирует стабильную связь для стримера даже в сильно «Wi-Fi-загрязненных» городских условиях. Само собой, есть встроенная поддержка Интернет-радио и основных стриминговых сервисов типа Airplay, Tidal, Spotify, WiMP, список которых в будущем обещают пополнить Zvoog, MQA Support, DEZZER, Napster, NUGS. Для инициализации Electrocompaniet Rena SA-1 в домашней сети необходимо установить приложение EC Remote из Google Play или AppStore на телефон или планшет, с помощью него пройти простую процедуру первичной настройки через Wi-Fi или проводное соединение с роутером и можно приступать к прослушиванию. Несколько слов о кабелях. Поскольку в рамках построенной системы нам требуются только акустические провода, то логично было бы обратить на них особое внимание. К сожалению, поскольку усилитель оборудован только небольшими пружинными клеммами, использовать истинно «аудиофильские» провода здесь не получится, да это и не нужно. Мы остановили свой выбор на недорогих кабелях van den Hul The Twin сечением 1,8 кв. мм и стоимостью порядка 300 рублей за погонный метр.
После того, как проигрыватель просканировал предложенную ему флешку, и на экране телефона появились обложки всех альбомов, я первым делом решил проверить, насколько успешно встроенный в Rena SA-1 усилитель справится с предложенной ему нагрузкой в виде Martin Logan Motion 15. Судя по тому, насколько бодро прозвучал «Return to the Sauce» Infected Mushroom, запаса в 75 ватт легко хватает для раскачивания хороших полочных мониторов. Следующая проверка была направлена на поддержку заявленных форматов. Что ж, аппарат легко воспроизвёл как файлы PCM 24/192, так и DSD128, и пора переходить к более критическому прослушиванию.
Опытные пользователи стримеров знают, насколько сложно привести свою коллекцию файлов к общему знаменателю. Даже в том случае, если вы стремитесь хранить альбомы только в высоком разрешении, будь то в РСМ или DSD, они будут сильно различаться по качеству и уровню записи. И наша небольшая система безжалостно демонстрирует разницу между тестовыми файлами, записанными с разных исходников. При этом получившаяся комбинация настолько прозрачна, что именно качеством воспроизводимого материала и будет, в конечном итоге, определяться общее качество звучания. Само собой, ожидать от столь маленького динамика, пусть и весьма способного, воспроизведения глубокого баса не стоит, однако мидбас получился быстрым и отчетливым, а уровня громкости вполне хватило, чтобы заставить вибрировать все плохо закрепленные панели в комнате прослушивания. Однако наибольшим сюрпризом оказалось качество проработки среднечастотного диапазона. Обычно подобный уровень реализма вокала и живых инструментов не ассоциируется с алюминиевыми динамиками, на которые одновременно возложена задача по полноценной отработке баса. Способность Motion 15 настолько чисто и эмоционально воспроизводить вокальные партии оказалась приятным сюрпризом. Благодаря же применению ленточных твитеров высокие частоты воспроизводились с максимальной детальностью и отчетливостью. Практически безупречное выступление с учетом форм-фактора системы.
Паспортные данные:
Тип – полочные акустические системы | Название – Martin Logan Motion 15 | Частотная характеристика, Гц – 60—25 000 (по уровню ±3 дБ) | Число полос – 2 (НЧ – 1 х 13,3 см, ВЧ – 2,6 х 3,6 см) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 5 | Чувствительность, дБ – 92 | Подводимая мощность, Ватт – до 200 |Габариты одной колонки, см – 29 x 17,3 x 24 | Масса одной колонки, кг – 5,4
Тип – сетевой аудиопроигрыватель с встроенным усилителем | Название – Electrocompaniet Rena SA-1 | Форматы дисков – нет | Сетевые интерфейсы - Gigabit Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | Bluetooth - нет | NFC - нет | USB - Host type A | Поддерживаемые кодеки аудио – MP3, AAC, WMA, FLAC, ALAC, WAV, APE, DSD64, DSD128 (5.6 МГц) | Максимальное разрешение цифрового сигнала – 24 бит / 192 кГц | DSP - 32 бит | Выходная мощность, Вт – 75 x 2 | Аудиовходы – цифровой коаксиальный, цифровой оптический | Аудиовыходы – цифровой коаксиальный, аналоговый minijack 3,5 мм | Дополнительно - SMB, NFS, UPnP, AirPlay, Internet Radio, поддержка стриминговых музыкальных сервисов TIDAL, Qobuz, Spotify, WiMP | Варианты отделки – медь, светлый или черненый алюминий
+ | Очень зрелое звучание, удобство управления, поддержка всех необходимых форматов | - | Пружинные акустические клеммы на Electrocompaniet Rena SA-1 |
В целом, если говорить о синергии сочетания Electrocompaniet Rena SA-1 и Martin Logan Motion 15, то в рамках имеющегося бюджета она представляется идеальной. Получить больше звука за те же деньги сегодня невозможно.
Александр Чечелёв
29 сентября 2017 года
