В зоне доступа
Тестируем беспроводную музыкальную систему Sonos ZonePlayer S5
В зоне доступа
Беспроводная музыкальная система Sonos ZonePlayer S5
Цена - 20 900 руб.
Для многих меломанов компьютер давно стал основным источником музыки, поэтому нет ничего удивительного в появлении музыкальных систем, у которых нет вообще никаких встроенных проигрывателей. Одна из них — Sonos ZonePlayer S5, продукт очень интересный, хотя и необычный
На первый взгляд аппарат напоминает расплодившиеся во множестве крэдлы для iPod/iPhone, однако при внимательном изучении обнаруживается отсутствие привычного разъема для установки «яблочных» девайсов. На задней панели расположены два порта Ethernet, гнездо для наушников и аналоговый стереовход на 3,5-мм джеке. Из органов управления имеются лишь две клавиши — отключение динамиков и регулятор громкости, плюс светодиодный индикатор состояния.
Ни дисплея, ни пульта ДУ в комплекте (приобретается отдельно), ни антенны. Вся передняя панель занята несъемной серебристой решеткой, защищающей целых пять динамиков (по одному для высоких и средних частот в каждом канале и общий сабвуфер). При этом каждый из них раскачивается отдельным цифровым усилительным модулем. На коробке есть рисунок, показывающий внутренности системы. На нем, помимо прочего, изображены длинные трубы фазоинвертора, выходящие в виде единого порта на заднюю стенку. Примечательно, что порт допускается использовать как ручку для переноски Sonos ZonePlayer S5. К качеству изготовления устройства придраться решительно невозможно — крепкий пластик, ровные сочленения, солидный вес (для настольного музыкального центра, разумеется).
Однако от похвал внешнему облику пора переходить к сути, то есть к тому, насколько хорошо (или плохо) звучит вся эта красота. Но сначала систему нужно включить. Человеку, незнакомому с линейкой сетевых плееров Sonos, сложно будет сразу понять, что же ему делать с ZonePlayer S5. Поэтому если вы хотите послушать музыку с его помощью как можно скорее, то желательно уже иметь в доме работающую систему Sonos — тогда установка займет всего пару минут. Достаточно лишь включить девайс в электросеть, выбрать на компьютере в ПО Sonos Controller пункт Add zone и на верхней панели одновременно нажать клавишу Mute и регулятор громкости. В ином случае для инсталляции вам обязательно понадобятся: а) компьютер, б) доступ в Интернет, в) роутер (лучше всего беспроводной) и контроллер CR200 или iPhone/iPod Touch (по желанию). И несмотря на то что процесс запуска Sonos ZonePlayer S5 описан в руководстве довольно подробно, назвать его plug’n’play все же трудно. Для дистанционного управления системой можно воспользоваться iPhone либо iPod touch (помимо приобретаемого отдельно фирменного Sonos Controller 200). Еще потребуется скачать приложение Sonos Controller в магазине iTunes App Store и иметь в доме сетку Wi-Fi, в которую интегрированы продукты Apple. И о главном. Хотя ZonePlayer S5 позиционируется как беспроводная музыкальная система, принимать сигнал «по воздуху» она может только от других аппаратов Sonos, поскольку использует доработанный протокол передачи данных. Конечно, это новость только для тех, кому неизвестна продукция компании, а таких людей среди любителей музыки остается все меньше и меньше. Старшие модели фирмы уже обрели культовый статус и поселились в домах даже заядлых аудиофилов, крайне щепетильно относящихся к качеству звучания. Вообще же получать сигнал для усиления и озвучивания Sonos ZonePlayer S5 способен несколькими путями — с компьютера или сетевого жесткого диска, через интернет-радио и от переносного аудиоплеера, подключенного аналоговым кабелем.
Итак, труды по активации окончены, и теперь можно порассуждать о саунде. Если расположить аппарат на соответствующей подставке, — а мы просто взяли специализированный постамент для полочных мониторов и поместили его в углу нашей комнаты прослушивания, — то Sonos ZonePlayer S5 по силам создать неплохой уровень звукового давления без заметных искажений. Правда, из-за маленького расстояния между динамиками говорить о широком стереоэффекте и построении сцены не приходится, однако объем выстраивается очень хороший и даже есть намек на плотный мид-бас. Конечно, итоговое качество звучания будет серьезно зависеть как от фонограммы, так и от того, в каком месте расположена система. Оптимальный вариант по второму пункту — отдельно стоящая акустически инертная подставка. А если это невозможно, то как минимум постарайтесь не придвигать аппарат близко к стенке или ставить его слишком высоко от пола.
Паспортные данные:
Тип – сетевая (в т.ч. с беспроводным доступом) музыкальная система | Название – Sonos ZonePlayer S5 | Мощность, Вт – нет данных | Частотная характеристика, Гц – нет данных | Отношение сигнал/шум, дБ – нет данных | Общие гармонические искажения, % – нет данных | Потребляемая мощность, Вт – нет данных | Габариты, см – 21,7 x 36,5 x 12,3 | Масса, кг – 4,15
Оценки:
Дизайн - 90%
Качество изготовления - 90%
Звучание - 90%
Эргономика - 85%
Итоговая оценка - 90%
Плюсы: хорошее звучание, изящный дизайн, беспроводная система связи, доступ к интернет-радиостанциям
Минусы: не самая простая инсталляция, для работы требуется дополнительное оборудование
Отличное дополнение к линейке фирменных сетевых проигрывателей, фанаты останутся довольны. Для остальных же ZonePlayer S5 может стать пропуском в мир старших моделей Sonos
Лев Сергеев
