В высшей лиге
Саундбар Sony HT-ST7
Цена – 34 990 руб.
Саундбар, как первый шаг на пути от телевизора с большим экраном к полноценному многоканальному домашнему кинотеатру, давно пользуется заслуженной популярностью. Наиболее часто в этом классе техники встречаются бюджетные модели, но порой попадаются настоящие жемчужины, которые стоят столько же, сколько приличный кинотеатр «в одной коробке».
С появлением плоских экранов перед конструкторами телевизионной техники встала сложная задача — разместить в корпусе минимальной глубины акустическую систему. С разной степенью успешности производители эту проблему разрешили, но в любом случае физические законы обмануть невозможно, и обеспечиваемое современными телевизорами качество звукового сопровождения в большинстве случаев оставляет желать лучшего. В связи с этим начали набирать популярность внешние комплекты акустики, снимающие с телевизора задачу воспроизведения саундтрека. Наиболее гармонично с плоскопанельными дисплеями смотрятся саундбары — элегантные моноблочные акустические системы, зачастую дополненные отдельными сабвуферами. Оснащение таких устройств бывает очень разным. Чаще всего они комплектуются декодерами основных форматов окружающего звучания и усилителями. Таким образом, достаточно подсоединить к саундбару проигрыватель Blu-ray, игровую приставку или мультимедийный плеер, и домашний кинотеатр готов. Иногда в состав саундбара включают привод дисков Blu-ray, радиотюнер и мультимедийный плеер, способный воспроизводить контент либо с внешних накопителей с интерфейсом USB, либо по сети. В этом случае мы получаем практически законченную систему — остается лишь подключить телевизор.
Топовый саундбар компании Sony с индексом HT-ST7 не отягощен дополнительной функциональностью — у него нет ни проигрывателя оптических дисков, ни мультимедийного плеера. Производитель справедливо посчитал, что в высококлассном домашнем кинотеатре целесообразно использовать специализированные устройства, которые справляются с задачей воспроизведения контента лучше. Для их подключения саундбар предлагает целых три порта HDMI версии 1.4, поддерживающих передачу трехмерного видео и материала с разрешением 4K. Поддержка интерфейса Bluetooth с профилем aptX позволяет Sony HT-ST7 выступать в роли активной акустической системы для смартфона или планшетного компьютера, а совместимость с технологией NFC (Near Field Communication) максимально облегчает первоначальное соединение с портативным гаджетом. Таким образом, компания Sony расширила функциональность саундбара, который теперь не только помогает в демонстрации кинофильмов, но и способен работать в качестве беспроводной стационарной акустической системы для мобильных устройств.
Саундбар выполнен в фирменном дизайне sense of quartz — его граненый корпус из алюминия напоминает вытянутый кристалл. Широкое использование металла в конструкции придает модели солидность и вес в прямом и переносном смысле слова. Впрочем, за обозначенную цену и ожидаешь чего-то подобного. Длина моноблочной акустической системы выбрана для идеальной согласованности с телевизором диагональю от 42 до 65 дюймов. Аппарат можно поставить на полку или стойку либо повесить на стену под дисплеем, для чего никаких специальных кронштейнов не требуется — он вешается на два завернутых в стену шурупа. На нижней и задней стенке корпуса имеются резиновые ножки, изолирующие саундбар от стола или стены соответственно. Чтобы минимизировать расстояние между телевизором и Sony HT-ST7, немногочисленные клавиши управления вынесены на скошенную верхнюю грань. Несмотря на малое количество кнопок, там есть все необходимое — включение питания, клавиша инициирования связи по Bluetooth, селектор входов и регулятор громкости.Фактически моноблок объединяет семь акустических систем. По краям расположены двухполосные АС с фазоинверторным оформлением. Небольшие порты фазоинверторов находятся рядом с излучателями. В центре смонтированы еще пять АС на широкополосных излучателях. Твитеры здесь шелковые купольные, а диффузоры остальных динамиков сделаны из плетеного стекловолокна. Применение ферромагнитной жидкости в конструкции динамических головок повышает отдачу излучателей и способствует хлесткому и динамичному звучанию. Окружающий эффект формируется благодаря фирменной технологии S-Force Pro Front Surround. Система реализует полноценную схему 7.1 системы окружающего звучания. Общая мощность разработанных Sony усилителей S-Master, функционирующих в классе D, составляет внушительные 450 Вт. В правой части саундбара между крайней колонкой и центральными излучателями располагается люминесцентный экран. Чтобы информация на нем хорошо читалась через решетку гриля, символы сделаны очень крупными.
Вся разъемы сконцентрированы в двух глубоких нишах на задней части корпуса, что позволяет спрятать кабели и монтировать саундбар вплотную к стене. В одной из них находятся слот, куда подключается беспроводной передатчик для связи с сабвуфером, и разъем для инфракрасного повторителя. Во второй нише — три входных и один выходной порт HDMI, два оптических цифровых входа, коаксиальный цифровой вход и аналоговая стереопара. Как видим, коммутационный арсенал Sony HT-ST7 весьма богат.
Прямоугольный корпус сабвуфера изготовлен из MDF и установлен на платформу для обеспечения нужного зазора внизу. Дело в том, что на нижней стенке расположен овальный пассивный радиатор размером 20 x 30 см. Основной излучатель диаметром 18 см смонтирован на фасаде НЧ-модуля и закрыт несъемным матерчатым грилем. Никаких регулировок не предусмотрено. Простоте установки способствует использование для связи с сабвуфером беспроводного канала. В задней части верхней панели корпуса есть светодиод, показывающий состояние басового модуля. Красный цвет сигнализирует, что аппарат находится в режиме standby, зеленый же говорит об активности сабвуфера и установленной связи с саундбаром. Управление басовым модулем осуществляется через головное устройство. Sony HT-ST7 комплектуется стильным пультом ДУ, в дизайне которого прослеживается тема кристаллов. Только при помощи этого аксессуара можно отрегулировать уровень усиления и частоту среза сабвуфера, а также выбрать пресеты DSP саундбара.
Аппарат продемонстрировал впечатляющее звучание не только при сопровождении кинофильмов, но и при проигрывании музыкальных композиций, передаваемых на него по Bluetooth со смартфона. Нужно лишь убедиться, что ваш гаджет поддерживает профиль aptX, обеспечивающий наивысшее на сегодня качество воспроизведения по Bluetooth.
Вопросы относительно немалой стоимости Sony HT-ST7 были отчасти сняты уже при первом осмотре — настолько добротно все здесь сделано. Но окончательно они исчезли после прослушивания. Аппарат продемонстрировал впечатляющее звучание не только при сопровождении кинофильмов, но и при проигрывании музыкальных композиций, передаваемых на него по Bluetooth со смартфона. Нужно лишь убедиться, что ваш гаджет поддерживает профиль aptX, обеспечивающий наивысшее на сегодня качество воспроизведения по Bluetooth. Комплект обладает изрядным запасом мощности при минимуме искажений. При этом ему удается формировать хорошее виртуальное окружение. Тщательная проработка всего рабочего диапазона сочетается с уверенной расстановкой акцентов и высокой детальностью звуковой картины. Порой нам казалось, что в комнате работает полноценный набор акустики окружающего звучания. Паспортные данные:
Тип – саундбар с внешним сабвуфером | Название – Sony HT-ST7 | Количество каналов – 7.1 | Декодеры – Dolby Digital, DTS, Dolby TrueHD, DTS-HD | Входы – стереопара RCA, цифровые оптические (2), цифровой коаксиальный, HDMI v. 1.4 (3) | Выход – HDMI v. 1.4 | Оптический привод – нет | Сетевые интерфейсы – нет | Bluetooth – да | NFC – да | USB – нет | Акустическое оформление крайних АС саундбара – фазоинвертор | Общая мощность системы, Вт – 450 | Акустическое оформление сабвуфера – пассивный радиатор | Габариты саундбара, см – 12,9 x 108 x 13,8 | Габариты сабвуфера, см – 24,1 x 39,1 x 41,1 | Масса саундбара, кг – 7,9 | Масса сабвуфера, кг – 11,2
+ | Качественная отделка, коммутатор HDMI с поддержкой 3D и 4K, впечатляющее звучание, поддержка технологии NFC | - | Не обнаружено |
Покупая Sony HT-ST7, вы получаете высококлассный саундбар для телевизора и беспроводную активную акустическую систему для смартфона или планшетного компьютера. Причем в обеих ипостасях этот аппарат способен удивить. А стильная внешность и обилие металла в отделке лишь подчеркивают его уровень.
