В космостиле
Тестируем музыкальный центр Philips MCD900
В космостиле
Музыкальный центр Philips MCD900
Цена - 19 400 руб.
Броский хай-тек из пластика, необычная акустика из металла и аудиофильское звучание — разве такое возможно? В случае с Philips MCD900 — да. Но на этом сюрпризы не заканчиваются
Philips MCD900 представляет собой систему, состоящую из четырех модулей. Две аскетичные, но симпатичные шкатулочки из пластика опоясаны светлой лентой под алюминий. Нижняя шкатулка — это DVD-проигрыватель, а верхняя — стереофонический ресивер, но с одной необычной деталью: наверху под небольшим углом разместился цветной 9-см ЖК-дисплей с разрешением 320 х 240 точек. Поднимать, опускать или поворачивать его нельзя — таково решение производителя. Перед экраном в углублении крышки утоплен джойстик, а по бокам чуть выступают псевдосенсорные кнопочки. Всего этого хватит, чтобы управлять Philips MCD900 без помощи пульта ДУ.
Возвращаясь к дисплею, отметим, что на него можно вывести меню системы, просматривать фотографии и обложки проигрываемых альбомов. Система оборудована скалером, масштабирующим изображение с дисков DVD до привычного разрешения 1080p. Интерфейс HDMI тоже к вашим услугам. За усиление отвечает двухканальный усилитель класса D, развивающий до 50 Вт в каждом канале. Реализованная здесь инновационная технология Philips FullSound вкупе с мощным звуковым цифровым процессором (DSP) способствует тому, что звучание «консервированных» файлов доводится до уровня стандартного CD без каких-либо искажений. Однако гвоздь программы, а вернее, системы Philips MCD900 — это роскошные сателлиты SoundSphere особой фирменной конструкции. Они облачены в мощные корпуса из алюминия, СЧ/НЧ-динамик (5 дюймов) направлен почти вверх, а над ним на изящной хромированной лапе, подобно микрофону, завис полуторадюймовый твитер. Такая схема призвана обеспечить очень насыщенный и глубокий саунд с отменным басом, а высокочастотная головка способна распространять чистейший сигнал в любом направлении.
К сожалению, на встроенный в основной блок дисплей нельзя вывести киноизображение, вдобавок было бы лучше, если бы его можно было опустить ради его же безопасности. Предельно короткий и жесткий штатный кабель, соединяющий оба модуля, не позволяет расположить их даже рядом, не говоря уже о том, чтобы разнести подальше — компонентам суждено стоять друг на друге, и идеально отполированную поверхность плеера легко повредить. При использовании флешки в меню не отра­зились видеофайлы DivX, тогда как с их воспроизведением с болванки проблем не возникло. Еще одна досадная недоработка — не декодируются дорожки, записанные в DTS.
А теперь перейдем к позитивным впечатлениям. Если аппарат и не читает диски Blu-ray, то достаточно близко к их уровню подтягивает контент, записанный на DVD. В роли же музыкальной стереосистемы Philips MCD900 проявил себя превосходно. Конечно в первую очередь это заслуга нестандартных сателлитов и технологий SoundSphere и Philips FullSound для сжатого контента. Во-первых, мы услышали ошеломляющий — упругий, осязаемый и глубокий — бас. Во-вторых, звучание в целом было очень деликатное, реалистичное и комфортное. Нам мало встречалось подобного рода мини-систем, умеющих уверенно играть и хорошую классическую музыку, и сложный джазовый материал. Несколько смягченно были исполнены жесткие композиции, но перегружать колонки, выводя громкость до упора, не следует. Еще особо отметим непривередливость акустики к месту своего расположения в комнате, что будет кстати при проведении многолюдных дружеских пати
Результаты измерений
Характеристики аудиотракта головного устройства Philips MCD900 выглядят достаточно скромно. Полоса пропускания сигнала ограничена 21 кГц по уровню –3 дБ (рис.2). Регулировка тембра осуществляется несимметрично (–7…+11 дБ для НЧ, –6…+7 дБ для ВЧ). Отношение сигнал/шум составляет 90 дБА. Максимальная выходная мощность цифрового усилителя не превышает 50 Вт. Выходное сопротивление увеличивается с ростом частоты сигнала. Коэффициент демпфирования для нагрузки 8 Ом на частоте 80 Гц равен 50 ед. Комплектная акустика не предъявляет особых требований к усилителю. Среднее значение модуля импеданса — 10 Ом, а минимум не опускается менее 6,5 Ом. Нижняя граничная частота при спаде –10 дБ составляет 49 Гц. Среднее значение нелинейных искажений при звуковом давлении 88 дБ на 1 м равняется 0,63% (рис.3). Поведение АЧХ очень стабильно. Неравномерность характеристики в полосе средних частот не превышает +/-1,5 дБ.
Паспортные данные:
Тип – DVD-плеер | Название – Philips MCD900 | Воспроизведение – DVD (R/RW), CD (R/RW) | Поддержка – DivX, FLAC, WAV, WMA, Ogg Vorbis, eAAC+, MP3, JPEG | Скалирование до 1080p – да | Видеовыходы – композитный, компонентный, HDMI | Аудиовыходы – цифровой коаксиальный, стереопара | Габариты, см – 25 x 7 x 25
Тип – стереофонический AV-ресивер | Название – Philips MCD900 | Мощность (на 6 Ом, при 0,001% ПКГ), Вт – 2 x 50 | Частотная характеристика, Гц – 20—20 000 | Отношение сигнал/шум, дБ – не менее 92 | Общие гармонические искажения, % – нет данных | Потребляемая мощность, Вт – нет данных | Аудиовход – стереопара | Дополнительно – порт USB, DIN | Габариты, см – 25 x 13,3 x 25
Тип – акустическая система | Название – Philips MCD900 | Частотная характеристика, Гц – 45—20 000 | Рекомендуемая подводимая мощность, Вт – 2 х 50 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Количество полос – 2 | Чувствительность, дБ – 86 | Сопротивление, Ом – 8 | Габариты, см – 17,5 x 20 x 35.4 | Масса комплекта, кг – 12,5
Оценки:
Дизайн - 95%
Качество изготовления - 90%
Звучание - 85%
Эргономика - 90%
Итоговая оценка - 90%
Плюсы: стильный дизайн, мультиформатность, наличие видеоскалера, роскошный саунд
Минусы: не воспроизводятся диски Blu-ray, не поддерживается контейнер MKV, нет декодера DTS
Этот музыкальный центр наверняка придется по вкусу и продвинутой молодежи, и зрелым эстетам — выполненный в духе LifeStyle и довольно компактный, изготовленный из металла и пластика, он даст фору многим солидным стереосистемам по качеству звучания. К тому же он умеет показывать кино
Лев Сергеев
