Усилители звука средней ценовой категории — рейтинг конца 2020 года
8 интегральных аппаратов для аудиофилов
Недавно мы опубликовали рейтинг недорогих усилителей звука – теперь пойдем дальше и изучим среднюю ценовую категорию. Что выбрать среди интегральных усилителей в прайсе от шестидесяти тысяч рублей? Как купить Hi-Fi технику и не прогадать? Выбирайте себе подарки на Новый Год по нашему новому рейтингу!
Группа 1 – от 61 000 руб. до 110 000 руб.
Quad Vena II
Quad Vena II
Цена – 80 990 руб.
Не слишком большой корпус, вес в шесть килограммов, традиционный дизайн Quad – внешне Vena II не сильно удивляет. Зато начинка у усилителя более, чем технологичная – тут есть и шикарный ЦАП на базе аудиофильского чипа Sabre32 ES9018K2M (с поддержкой потоков PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256), и обратная связь по току, и тороидальный трансформатор мощностью 200 ВА, а также конденсаторный блок в фильтре блока питания общей ёмкостью 30 000 мкф. Мощности в 2 х 45 Вт тоже вполне достаточно, а саунд устройства гарантирует точную передачу всех оттенков музыки.
AudioLab 6000A
AudioLab 6000A
Цена – 83 700 руб.
Чуть акцентированная нижняя середина дает AudioLab 6000A удивительную полновесность, а динамические характеристики усилителя просто превосходны. Оно и понятно – мощность компонента составляет 50 Ватт на канал в классе АВ, «на борту» установлен тороидальный трансформатор мощностью 200 ВА, а общая ёмкость конденсаторов в фильтре составляет 60 000 мкф. Усилитель способен отдать в нагрузку ток до 9 ампер – фантастика для данной ценовой группы! Не забыт и ММ-фонокорректор, построенный на JFET-транзисторах, есть и беспроводной модуль Bluetooth с поддержкой кодека aptX. Физические цифровые входы поддерживают поток РСМ с параметрами до 24 бит / 192 кГц.
Magnat MR780
Magnat MR780
Цена – 95 990 руб.
Схема Magnat MR780 хитрая – к традиционному усилению выходных каскадов добавлен ламповый (на паре двойных триодов ECC81) предварительный каскад, в итоге «шелковое» и очень натуральное звучание устройства может буквально приковать ваше внимание. Помимо всего прочего, аппарат оснащается и фонокорректором, и ЦАП’ом (чипы WM8740 и NE5532), и FM/DAB тюнером, и Bluetooth-приемником с aptX, усилителем для наушников, и эквалайзером. Вишенка на торте - выходная мощность в 2 х 75 Вт на 8 Ом.
Cambridge Audio CXA61
Цена – 102 090 руб.
В выходных каскадах Cambridge Audio CXA61 установлены пары транзисторов Sanken STD03N/STD03P, сама схемотехника выполнена по принципу «двойное моно» – начиная со вторичных обмоток силового трансформатора каналы здесь полностью изолированы, а фирменный тороидальный силовой трансформатор недвусмысленно намекает на абсолютно честную мощность в 2 x 60 Вт на 8 Ом. В качестве ЦАП’а в Cambridge Audio CXA61 работает продвинутый чип ESS Sabre ES9010K2M, других опций и достоинств у модели тоже много, но самое главное – саунд. Действительно роскошный, богатый на послезвучия, исключительно собранный и объемный он является настоящим прорывом для данного прайса.
Группа 2 – от 111 000 руб. до 170 000 руб.
Naim NAIT 5si
Naim NAIT 5si
Цена – 125 000 руб.
Говорим Naim, подразумеваем – ритм. Не стал исключением и младший NAIT 5si – аппарат способен расшевелить даже настоящих тихонь, ноги после включения устройства сами пустятся в пляс. Фактор вовлечения – на десять из десяти, выходная мощность 2 х 60 Вт на 8 Ом, «сигнал – шум» – 85 дБ, вес устройства – 6,4 кг. От сети усилитель берет аж 300 Ватт – тут все серьезно.
SIM Audio Moon Neo 220i
Цена – 152 192 руб.
Кристально чистое звучание SIM Audio Moon Neo 220i напоминает распахнутое окно – многие аппараты при лобовом сравнении с испытуемым, кажется, словно играют через тюлевую занавеску. Фирменная схемотехника на базе использования биполярных выходных транзисторов (MOON Bipolar output transistors) гарантирует ровную АЧХ, работу в классе А до 5 Вт и шикарную выходную мощность в 2х 100 Вт на нагрузку в 8 Ом. Весит аппарат 9,2 кг, места занимает немного, а выглядит превосходно.
Creek Evo 100A
Creek Evo 100A
Цена – 167 000 руб.
Creek Evo 100A гарантирует аж 2 х 110 Вт мощности на 8 Ом АС, работает в АЧХ от 10 до 100 000 Гц и имеет отличное соотношение «сигнал – шум» в 102 дБ. Английская школа звука во всей красе и мощи – звук напоминает стальной кулак в бархатной перчатке, он не пасует на роке, отлично справляется с джазом и может сформировать эталонное разделение инструментом на БСО.
YBA Heritage A100
YBA Heritage A100
Цена – 169 000 руб.
Французская элегантность и шарм – в звучание YBA Heritage A100 трудно не влюбиться, усилитель с легкостью ныряет в самые глубокие пучины баса, и, при этом, сохраняет эталонную микродинамику. Технические характеристики под стать – выходная мощность в 2 х1 00 Вт на 8 Ом статочно для большинства колонок на современном рынке, АЧХ находится в пределах от 20 до 20 000 Гц, соотношение «сигнал – шум» равно 95 дБ. Весит YBA Heritage A100 9,2 кг.
5 декабря 2020 года
