Усилители со стрелочками — рейтинг 2021 года Единство формы и содержания – 7 новых моделей Красота, да и только – впечатления о звучании всегда должны быть подкреплены дизайном устройства. И именно стрелочные индикаторы уровня, бывшие стандартом для индустрии «золотого века» аудио, сегодня больше всего радуют аудиофилов. Внешний вид аппаратуры притягивает взор, а скользить по волнам музыки, наблюдая за движением отметок на индикаторах, становится куда приятнее. Наш новый рейтинг составлен из только что вышедших усилителей со стрелочными индикаторами уровня. Technics SU-G700 Цена – 255 990 руб. Возрождение легендарного бренда идет полным ходом – новенький интегральный усилитель Technics SU-G700, несмотря на усиление в классе D, весит солидные 12,3 кг и выглядит просто восхитительно. Технологии снижения джиттера (JENO Engine) и автоматической калибровки фазы (LAPC) гарантируют точное и сбалансированное звучание. Устройство достигает солидной мощности в 2 х 70 Вт на нагрузку в 8 Ом, имеет целую россыпь входов (ЦАП из тракта можно исключить; подключение цифровых источников возможно напрямую, есть и оптика, и коаксиал, и USB – а для оцифровки сигнала с аналоговых входов используются прецизионные чипы Burr-Brown PCM1804) и щеголяет встроенным ММ-фонокорректором. Accuphase E-280 Цена – 528 000 руб. Интегральный усилитель Accuphase E-280 появился в продаже в конце 2020 года. Компактная модель отлично выглядит и обеспечивает «тот самый» звук Accuphase, за который компания получила любовь поклонников High End во всем мире – точный, изобилующий деталями, оттенками и предлагающий невероятную микродинамику. Что ж, теперь «входной билет» в высшую лигу стал куда доступнее, а выходной мощности аппарата (90 Вт на канал) вполне достаточно для раскачки большинства АС. Accuphase E-280 может похвастать мощным силовым трансформатором, двумя фильтрующими конденсаторами емкостью 30 000 мкф каждый, выходным каскадом на парах биполярных транзисторов в параллельной двухтактной конфигурации и собственной системой регулировки громкости AAVA (в ней работает 16 преобразователей V-I). Yamaha A-S3200 Цена – 550 000 руб. Флагманский интегральник от Yamaha, модель A-S3200, просто врывается в нишу дорогой современной техники и поражает своим рельефным, объемным звуком. Контрабас материализуется, как на живом исполнении – а это дорогого стоит, поверьте. На создание трехтысячной серии у компании ушло более восьми лет – в итоге были разработаны совершенно новые тороидальные трансформаторы (с увеличенным сечением проводов для уменьшения сопротивления), механический модуль заземления и фирменная схемотехника «плавающего и балансного» усиления (Floating and Balanced Power Amplifier). Мощности в 2 х 100 Вт на 8 Ом хватит даже для самых суровых спикеров. Anthem STR Power Amplifier Цена – 639 000 руб. Двухканальный мощник – отличное дополнение к уже изученной нами серии Anthem STR. 2 х 600 Вт мощности на нагрузку в 4 Ома (при скорости нарастания сигнала в 30 В/мс) выглядят на бумаге ошеломляющие – столь же уверенно устройство обращается с колонками и при реальных испытаниях, удерживая спикеры железной рукой и гарантируя громоподобный бас. Деликатность при этом ничуть не страдает – усилитель, и в правду, получился эталонным. Вишенка на торте – система Advanced Load Monitoring (ALM), контролирующая ток и напряжение. Luxman L-509X Цена – 729 300 руб. Целая кладезь инноваций и аккумулирование многолетнего опыта компании – все это, Luxman L-509X. В выходном каскаде работает буферная цепь на дискретных элементах LECUA 1000, схема обратной связи уникальная (система Only Distorsion Negative Feedback 4.0 функционирует только по искажениям), БП с независимыми накопительными конденсаторами для левого и правого каналов, использование дарлингтоновских транзисторов во втором каскаде схемы усиления – перечислять можно очень долго, лучше один раз услышать. Пластичное звучание модели поражает своей слитностью и может продемонстрировать нешуточную динамику. ТТХ под стать – выходная мощность 2 х 120 Вт на 8 Ом, демпинг-фактор – 370, THD - 0,007%. McIntosh MA12000 Цена – 1 600 000 руб. Появившийся осенью 2020 года интегральник построен по гибридной схеме – в его предварительном каскаде трудятся лампы (4 х 12AX7A), а секция мощника выполнена на транзисторах. Перед нами – самая мощная модель компании, оформленная в едином корпусе – выходные параметры достигают 2 х 350 Вт вне зависимости от сопротивления спикеров (в пределах от 2 до 8 Ом). Восьмиполосные регулировки тембра смотрятся весьма странно для сектора High End, но позволяют точно подстроить саунд под ваши вкусы и помещение для прослушивания, технология Х Power Guard гарантирует бережное обращение с АС, а выходные терминалы, выполненные на базе фрезерованных разъемов Solid Cinch, обеспечивают превосходное сопряжение с любым кабелем – здесь все по высшему разряду. Аппарат звучит мощно, масштабно и обеспечивает очень комфортную, бархатную подачу. Audio Research Reference 80S Цена – 1 875 000 руб. Audio Research выпускает дорогую технику, не стал исключением и её новый (аппарат представлен в январе 2021 года) «младшенький» мощник – Reference 80S. Что по части звука (он просто блестящий), что по качеству изготовления (вся сборка ведется только на собственной фабрике в Миннесоте) к устройству нельзя высказать ни единой претензии. Усилитель оформлен по двухтактной схеме (пара ламп KT150 в каждом канале обеспечивает мощность в 2 х 80 Вт), может работать как в пентодном, так и в триодном режиме, имеет счетчик времени работы ламп. Фирменные стрелочные индикаторы GhostMeters смотрятся магически. Денис Репин 23 июня 2021 года Редакция Hi-Fi.ru
