Усилители, которые могут «порвать» ваши колонки
10 серийных мощников, способных совладать с самой сложной акустикой
Запросы современных акустических систем к усилению растут день ото дня – высокотехнологичная инженерия накладывает явные ограничения на выбор партнёра по усилению громкоговорителей. В нашем новом рейтинге собраны восемь наиболее впечатляющих и «сильных» серийных усилителей мощности (мы не идём в дебри штучной продукции под заказ), которым и море по колено, и любая акустика по плечу. Встречаем парад мастодонтов звука.
10. Cary Audio SA-500.1
Цена – 632 500 руб.
Выходная мощность – 500 Вт на 8 Ом | АЧХ – 10 – 50 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 100 дБ | КНИ – н/д | Вес – 29,6 кг
Особенности – классическая конструкция, огромный блок питания и гарантия высокой выходной мощности вплоть до киловатта на 4 Ом нагрузки
Сделанный «на века» моноблок, работающий в классе AB, от именитой американской компании использует огромный тороидальный трансформатор и продвинутую схему защиты. В усилителе работают специально отобранные транзисторы высокого тока, что позволяет легко управляться даже с самыми требовательными АС. Полоса пропускания до 50 000 Гц – вишенка на торте.
9. Coda 61.0 Mono
Цена – 2 399 000 руб.
Выходная мощность – 500 Вт на 8 Ом | АЧХ – 10 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 120 дБ | КНИ – 0,03% | Вес – 50 кг
Особенности – комбинация биполярных и полевых транзисторов MOSFET даёт шикарные результаты
Хитроумная схема, разработанная инженерами Coda, предполагает использование в усилителе мощности 61.0 Mono каскада усиления по напряжению на полевых транзисторах MOSFET и входных каскадов на биполярных транзисторах в параллельном включении. Такая комбинация вкупе с трансформатором мощностью 3 кВА, двухсторонней печатной платой с позолоченными дорожками и системой Precision Bias (первые сто ватт будут в чистом классе А) гарантирует до 500 Вт мощности на 8 Ом нагрузки.
8. PS Audio BHK Signature 600 Mono
Цена – 4 361 000 руб.
Выходная мощность – 600 Вт на 8 Ом | АЧХ – 10 – 100 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 100 дБ | КНИ – 0,002% | Вес – 49 кг
Особенности – гибридный (использованы ламповые выпрямители) мастодонт с мощностью в 600 Вт на 8 Ом
PS Audio BHK Signature 600 Mono легко выдаёт 600 Вт на 8 Ом / 1 000 Вт на 4 Ом и не пасует даже при падении импеданса нагрузки до 2 Ом. Устройство во входном каскаде использует вместо полупроводникового диода ламповый выпрямитель, питающий пару «трубок» Gold Lion, а далее в дело вступают мощнейшие N-канальные MOSFET транзисторы. Силовой трансформатор мощностью 1,6 кВА и конденсаторный блок общей ёмкостью 300 000 мкФ – последние штрихи в образе этого величественного аппарата.
7. Musical Fidelity M8S-700m
Цена – 425 000 руб.
Выходная мощность – 700 Вт на 8 Ом | АЧХ – 10 – 80 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 120 дБ | КНИ – 0,001% | Вес – 30 кг
Особенности – при относительно скромной по меркам High End’а цене выдает аж 780 Вт на 8 Ом
Несмотря на ценник «верхнего Hi-Fi», Musical Fidelity M8S-700m не даёт и повода для сомнений в своем качестве – усилитель достигает 700 Вт на 8 Ом при рекордно низких искажениях в 0,001% и соотношении «сигнал/шум» в 120 дБ. На нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ома аппарат выдаёт уже 1 300 Вт – так что, аплодисменты инженерам-разработчикам будут долгими и продолжительными.
6. Chord Electronics ULTIMA
Цена – 4 320 000 руб.
Выходная мощность – 780 Вт на 8 Ом | АЧХ – 0,1 – 200 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 90 дБ | КНИ – 0,005% | Вес – 66,7 кг
Особенности – фирменная схема с коррекцией ошибок по входному воздействию гарантирует кристально чистое звучание и «силу» до 780 Вт на 8 Ом
Новейший Chord Electronics ULTIMA использует двойную упреждающую прямую связь и входной каскад со скоростью нарастания сигнала в невероятные 300 В/мкс. Усилитель мощности может стабильно функционировать с нагрузкой сопротивлением 2 Ома, обеспечивая при этом 2 500 Вт мощности при пиковом токе в 500 А. А разработанный Джоном Франксом импульсный блок питания является предметом особой гордости компании.
5. Krell KMA-i800
Цена – $73 000 пара
Выходная мощность – 800 Вт на 8 Ом | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 120 дБ | КНИ – 0,01% | Вес – 66 кг
Особенности – собственная технология iBias позволяет работать с характеристиками, сходными с классом А, во всем диапазоне мощности до 800 Вт
Полоса пропускания Krell KMA-i800 простирается до 147 кГц при погрешности в 3 дБ, а базовые ТТХ приводятся фирмой по куда более жёсткому стандарту. Модель имеет демпинг-фактор в 800 единиц и использует монструозный силовой трансформатор в 5 400 ВА и конденсаторный блок 188 000 мкФ. Выходной каскад уникальный – применяется пара усилителей, работающих не в фазе, что обеспечивает вдвое большее гашение искажений.
4. FM ACOUSTICS 1811-MKII
Цена – $125 000
Выходная мощность – 1 000 Вт на 8 Ом | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – н/д | КНИ – н/д | Вес – 47 кг
Особенности – 25 А выходного тока заставят вздрогнуть многих
Культовый швейцарский FM ACOUSTICS 1811-MKII легко берёт пики в 125 А и выдает стабильный ток силой 25 А – новый симметричный ультра-линейный силовой каскад способен на многое. Устройство оформляется в двойном корпусе для снижения вибраций и являет собой пример истинного High End решения.
3. Michi M8
Цена – 799 990 руб.
Выходная мощность – 1 080 Вт на 8 Ом | АЧХ – 10 – 100 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 120 дБ | КНИ – 0,018% | Вес – 59 кг
Особенности – более киловатта мощности по цене менее миллиона рублей – такой High End нам очень нравится
Детище Rotel, моноблоки Michi M8, имеют демпинг фактор в 200 единиц и выдают до 1 080 Вт на 8 Ом или 1 800 на 4 Ома. Пара малошумных тороидальных силовых трансформаторов, разработанных самой компанией, четыре патентованных конденсатора с перфорированной фольгой и аж 32 выходных транзистора – тут всё хорошо.
2. McIntosh MC2KW
Цена – 8 223 790 руб.
Выходная мощность – 2 000 Вт на 8 Ом | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 127 дБ | КНИ – 0,005% | Вес – 55,8 кг
Особенности – две тысячи ватт при ничтожных искажениях в 0,005% – это McIntosh
Грандиозная конструкция McIntosh MC2KW способна свести с ума – равно, как и характеристики этих мощников. Модель выдает до 8 000 Вт в пиках и гарантирует честные 2 кВт на колонки сопротивлением 8 Ом. Фирменная балансная схемотехника McIntosh Quad Balanced Circuitry и система McIntosh Power Assurance system обеспечивают поистине невероятные возможности контроля самой сложной акустики.
1. Karan Acoustics Master Collection POWERa Mono
Цена – 12 590 000 руб. пара
Выходная мощность – 2 100 Вт на 8 Ом | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 120 дБ | КНИ – 0,03% | Вес – 130 кг
Особенности – 2,1 кВт на 8 Ом – встречайте королей
Сверхдорогие Karan Acoustics Master Collection POWERa Mono – это 2 100 Вт на 8 Ом (с непрерывными пиками до 2 300 Вт) и 6 000 Вт на 2 Ома, аудиофильская элементая база и гигантские трансформаторы. Подлинный бриллианс, как по саунду, так и по исполнению – браво, да и только.
С колонками, которые могут «убить» ваш усилитель, можно познакомиться здесь.
18 сентября 2024 года
