Ultra-High End среди акустики – поражаемся и машем
Топ-10 колонок, какие можно купить в 2023 году
Один из наиболее быстроразвивающихся сейчас секторов аудиофильского рынка – дорогие колонки. Средства в разработку акустических систем Ultra High End вкладываются немалые – и чуть ли не каждую неделю рынок удивляется новой АС, поражающей воображение даже видавших виды специалистов. В нашей новой подборке собраны десять акустических систем, появившихся в продаже совсем недавно.
10. Acora Acoustics SRC-2
$37 000
Внешне Acora Acoustics SRC-2 не хватают звезд с неба, да и «на бумаге» у АС всё стандартно – двух с половиной полосная конструкция, пара 7” драйверов с сэндвич-диффузорами из бумаги и дюймовой твитер Ring Radiator, 92,5 дБ чувствительности… Тем не менее, эталонные корпуса массой 111 кг полностью лишены резонансов, элементная база кроссовера прецизионна, а звучание по части пространственности более напоминает распахнутое на улицу окно.
9. Cessaro Opus One
$45 000
Новенькие Cessaro Opus One оформлены в непривычных для фирмы компактных корпусах весом по 63 кг. Модель использует двухполосную схему и работает в диапазоне от 40 Гц до 22 кГц, достигая 97,5 дБ чувствительности при сопротивлении в 6 Ом. АС легко «заводятся» даже от маломощного лампового усилителя на пентодах и гарантируют ошеломляющую атаку. Фирменный 8” басовик с магнитной системой Alnico и дюймовый бериллиевый твитер в алюминиевом рупоре творят чудеса.
8. Vimberg Mino D
$57 000
Стройняшки Vimberg Mino D – яркий пример сверхсовременных АС. Искрометное звучание с массой деталей наглядно демонстрирует, что такое истинный High End, 30 мм алмазный твитер раскапывает в любой записи массу нюансов, а поддержка в лице 90 мм керамического среднечатотника Accuton и 168 мм вуферов Accuton с диффузорами из сэндвич-алюминия исключительно хороша. Внутренняя проводка Mogami, фрезерованная из алюминия передняя панель, кроссовер на базе элементов Mundorf и Duelund, 72 кг веса – тут всё хорошо.
7. Malbork Warsaw Loudspeakers
$65 000
О, это особенное блюдо! АС Malbork Warsaw Loudspeakers поражают воображение не только своей экстравагантной внешностью, но и гиперреалистичным саундом. Каждый динамик тут заключен в свой собственный изолированный кабинет из алюминия, на ВЧ трудится твитер Neodymium Aero Striction, далее работают традиционные драйверы. АС покрывает полосу от 39 до 30 000 Гц и предлагают 88,5 дБ чувствительности.
6. Børresen 02 Silver Supreme
$88 000
Малютки Børresen 02 в эталонной версии с криогенной обработкой Silver Supreme могут буквально снести вас своим звуком – перед нами, пожалуй, одна из самых заметных новинок сезона. Все динамики собственной разработки, их магнитные системы не имеют железа. ВЧ озвучивает наилегчайшая лента, далее работают фирменные мембраны из карбона/Nomex’а. Заявленная АЧХ – от 40 до 30 000 Гц, сопротивление 4 Ома и чувствительность в 88 дБ.
5. Goebel Divin Marquis
$90 000
В колонках использована фирменная технология формирования «правильного» звучания Bending wave от 8” СЧ-динамика и массивные 12” вуферы Lossless Bass, за ВЧ отвечает ленточный твитер. В этих колонках буквально всё кричит о качестве – начиная от эталонного кабинета и заканчивая тотально изолированным кроссовером. Мастодонты весом 150 кг работают в полосе от 21 до 28 000 Гц, легко раскачиваются благодаря чувствительности в 92 дБ и предлагают удивительно масштабный саунд.
4. Aries Cerat Aurora Reference
$105 000
Похожие больше на куб Боргов из «Зведного пути», или на иной инопланетный артефакт, Aries Cerat Aurora Reference используют 12” бумажные вуферы и рупорный твитер. 100 дБ (!) чувствительности и АЧХ от 30 Гц прилагаются, а саунд кажется весомым и осязаемым телом.
3. Estelon Forza
$160 000
Весь блеск Ultra-High End можно оценить на примере Estelon Forza – равно, как и услышать знаменитый «бриллианс». АС построены в четырёхполосной концепции с акустическим оформлением «закрытый ящик». Пара 250 мм вуферов Accuton CELL Aluminium Sandwich, СЧ-динамкии 190 мм Accuton CELL Aluminium Sandwich и 168 мм Accuton CELL Ceramic, алмазные твитеры Accuton CELL Diamond, внутренняя проводка Kubala-Sosna – просто блеск. АЧХ модели – 25 - 60 000 Гц, подводимая мощность – 400 Вт, сопротивление 3 Ома, чувствительность 90 дБ.
2. Credo Audio LTM
$170 000
Швейцарские АС Credo Audio LTM построены по принципу массива динамиков Line Array – трёхполосная конструкция включает 32 x 22 мм твитера Ring Radiator, 14 x 4” кевларовых среднечастотника и 4 х 12” вуферов. Система гарантирует бас от 16 Гц, 85,5 дБ чувствительности и весит 155 кг. Если хотите узнать, что такое подлинная «стена звука» – вам сюда.
1. Avantgarde Trio G3
$200 000
Последняя разработка Avantgarde – грандиозные акустические системы Trio G3. Модель имеет сопротивление аж в 27 Ом при чувствительности 109 дБ – по сути, рекорд по легкости раскачки. Саунд кажется неотличимым от реальности и исключительно масштабным, а опции заказа включают полностью активную версию iTRON и апгрейд до беспроводных АС со всевозможными опциями стриминга по воздуху. Браво!
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru портативные Hi-Res плееры собраны здесь.
6 марта 2023 года
