У маэстро - юбилей
Интегрированный усилитель Audio Analogue Maestro Anniversary
Продукция итальянской компании Audio Analogue давно и горячо любима в России. Новая юбилейная инкарнация усилителя Maestro под названием Anniversary выдержана в классическом для аппаратуры компании стиле. Минимум органов управления на передней панели, внушительный вес и массивный корпус - все это настраивает на самый серьезный лад.
Этот серьезный интегрированный усилитель весом 31 килограмм способен выдавать честные 150 Ватт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом, при этом мощность, согласно заявленным характеристикам, должна удваиваться при подключении колонок с импедансом в 4 Ома. То есть налицо один из признаков работы выходных каскадов в классе А.
Несмотря на внешне сдержанный дизайн, внутри корпуса Audio Analogue Maestro Anniversary скрыта начинка, от перечисления ингредиентов которой у невыдержанных аудиофилов может начаться обильное слюноотделение.В наш век стройных цифровых усилителей Audio Analogue Maestro Anniversary выглядит этаким дредноутом из 20-го века. При одном взгляде на форму радиаторов становится понятно, что разработчики не ставили себе целью потрафить вкусам современной молодежи. Нет, перед нами аппарат для тех, кто привык измерять мощность в килограммах! Итак, что же предлагает нам лаборатория AirTech в лице обновленного Maestro? Кстати, это вдвойне юбилейная модель, так ее выпуск знаменует как двадцатилетие самой компании Audio Analogue, так и пятнадцатилетие выпуска первого аппарата в серии Maestro.
Этот серьезный интегрированный усилитель весом 31 килограмм способен выдавать честные 150 Ватт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом, при этом мощность, согласно заявленным характеристикам, должна удваиваться при подключении колонок с импедансом в 4 Ома. То есть налицо один из косвенных признаков работы выходных каскадов в классе А. Инженеры компании пошли еще дальше и постарались сделать так, чтобы ни один из каскадов усиления не был охвачен общей отрицательной обратной связью. Правда, про местную ООС в описании ничего не сказано, но и без этого такое стремление похвально. Стабильность тока покоя обеспечивается специальным стабилизатором постоянного тока, работающим исключительно на ультранизких частотах, лежащих вне пределов аудиосигнала. Следующая особенность модели - полностью симметричная схема, начиная от входного каскада до блока питания, что сегодня редко встречается в интегрированных усилителях для домашнего использования. В каждом канале применено по восемь тщательно подобранных транзисторов. Блок питания также вызывает уважение, он построен на двух тороидальных трансформаторах мощностью по 600 Ватт каждый, по одному для каждого канала. Общая емкость конденсаторов в блоке питания - 67 200 мКф, выпрямительный мост сделан на сверхбыстрых диодах.
Каналы усиления полностью разведены по питанию и по земле, даже на уровне цифрового регулятора громкости сигналы оптически изолированы. Схемотехника предварительного усилителя также выполнена по полностью симметричной схеме двойного моно. Более того, все три основные части Maestro Anniversary - блок питания, предварительный усилитель и усилитель мощности - физически отделены друг от друга внутри корпуса.
На передней панели из органов управления имеется только многофункциональное колесо, выполняющее функции регулятора громкости и баланса каналов, а также переключателя входов. Интересно, что регулятор громкости имеет несколько режимов с разной шкалой для использования в разных сценариях подключения. Так, есть специальный режим для высокочувствительной акустики, для прослушивания на средней громкости и так далее.
Задняя стенка аппарата выглядит весьма традиционно. Здесь есть три несимметричных входа, организованных на разъемах RCA, два симметричных входа на XLR, кнопка включения питания, а также солидные клеммы для подключения акустических проводов. Разъем для силового кабеля предполагает возможность апгрейда сетевого провода, однако в данном случае с этим спешить не стоит. Дело в том, что в комплект поставки входит очень качественный кабель от AirTech, существенно отличающийся в лучшую сторону от тех проводов noname, которыми обычно снабжаются даже весьма дорогие усилители. Мы сравнили его с парой имевшихся в нашем распоряжении моделей в ценовой категории от 500 долларов, и комплектный кабель показал себя с самой лучшей стороны. Так что не торопитесь его менять. Само собой, к усилителю прилагается стильный пульт ДУ, заключенный в аккуратный металлический корпус.
Все непременные атрибуты хорошего "каменного" усилителя на месте - основательный и предельно разборчивый бас, полное отсутствие собственных шумов, предельно точное позиционирование исполнителей на виртуальной сцене. При этом разработчикам удалось добавить ту толику объема и комфорта, которые обычно ассоциируются с почерком неплохих двухтактных ламповых усилителей.
После установки усилителя и его прогрева в течение пары суток мы приступили к прослушиванию. Нам удалось послушать аппарат в паре с акустическими системами PMC OB1i, а также JBL 4345, в то время как источниками сигнала выступали проигрыватель компакт-дисков Bryston BCD-1 и вертушка VPI Classic с головкой Ortofon 2M Black. Успокоим сразу поклонников звукового почерка Audio Analogue - новинка в полной мере соответствует фирменной философии, согласно которой звучание транзисторных аппаратов фирмы иногда напоминает работу ламповой техники. Я бы описал звук Maestro Anniversary следующим образом - берем только лучшее от транзистора и добавляем немного двухтактного лампового шарма. То есть все непременные атрибуты хорошего "каменного" усилителя на месте - основательный и предельно разборчивый бас, полное отсутствие собственных шумов, предельно точное позиционирование исполнителей на виртуальной сцене. При этом разработчикам удалось добавить ту толику объема и комфорта, которые обычно ассоциируются с почерком неплохих двухтактных ламповых усилителей.
Тембры живых инструментов и человеческого голоса у Maestro Anniversary получаются достаточно правдоподобными для того, чтобы поверить в присутствие исполнителей в комнате прослушивания при воспроизведении соответствующих записей. Возможно, для адекватной передачи настроя и скорости агрессивных жанров типа Heavy Metal манеры итальянского маэстро покажутся чересчур обходительными, зато даже записанные с чудовищным уровнем компрессии рычащие экзерсисы скандинавских металлистов, измученных мигрантами, не заставят вас в ужасе выбежать из помещения. Усилитель получает максимальное количество "лайков" за бережное отношение к психике своего владельца. Стоит ли говорить о том, что наиболее ласково и нежно Audio Analogue обходится с записями классического репертуара? Переиздание "Пиний Рима" Отторино Респиги от Analogue Productions поразило богатством высокочастотного диапазона, который ни разу не позволил себе быть навязчивым. Отличное выступление.
Результаты измерений
Амплитудно-частотная характеристика стереофонического усилителя Audio Analogue Maestro Anniversary отличается стабильностью в широком диапазоне частот. Значимых искажений следует ожидать на частотах не менее 100 кГц (рис. 1). Спад характеристики на краях звукового диапазона не превышает 0,15 дБ. Разбег графов, полученных при различных нагрузках (8, 4 и 2 Ом), свидетельствует о достаточно высоком выходном сопротивлении. Тем не менее, расчетное значение коэффициента демпфирования характеризуется как достаточное и составляет 50 единиц. Проникновение сигнала между каналами может несколько варьироваться в зависимости от направления проводимых измерений, и мы оцениваем уровень ослабления не менее 63 дБ на 10 кГц (рис. 2). Максимальное значение неискаженной мощности на одном активном канале составило 175 Вт на 8-омную нагрузку. При подключении балласта сопротивлением 2 Ом усилитель уверенно отдает до 450 Вт (рис. 3).
Паспортные данные:
Тип – стереофонический интегрированный усилитель | Название – Audio Analogue Maestro Anniversary | Выходная мощность (4 / 8 Ом), Вт – 300 / 150 | Частотная характеристика, Гц – до 90 000 (–3 дБ) | Отношение сигнал/шум, дБ – 100 | Входная чувствительность, В – 0,720 | Выходное сопротивление, Ом - 0,2 | Аудиовходы – XLR (2), RCA (3) | Габариты, см – 45 x 16,8 x 55 | Масса, кг – 31
Макс. мощность (0,7% КНИ, 1 кГц) на 8 / 4 / 2 Ом, Вт | 175 / 300 / 450 |
Макс. мощность (0,7% КНИ, 8 Ом) на 1 кГц / 80 Гц / 10 кГц, Вт | 175 / 175 / 160 |
КНИ на 0,5 Рмакс, на 1 кГц / 80 Гц / 10 кГц, % | 0.089 / 0.093 / 0.15 |
Переходное затухание между каналами на 10 кГц, не менее, дБ | 63 |
Отношение сигнал/шум, дБА | 96 |
Коэффициент демпфирования (8 Ом, 80 Гц) | 50 |
Неравномерность АЧХ в полосе 20 Гц — 20 кГц, дБ | 0,15 |
Спад на частоте 80 кГц, дБ | 2,2 |
+ | Комфортное и объемное звучание, отличный бас, бронебойная конструкция | - | Иногда хочется чуть большей агрессии |
Строго следуя традициям и звуковому этикету Audio Analogue, новинка вобрала в себя множество положительных черт и ни одной отрицательной. Аппарат адресован тем из слушателей, кто хочет получить максимум звука за умеренную цену. Это один из лучших интегрированных усилителей на рынке.
Александр Чечелёв
