8 лучших ламповых усилителей – рейтинг сезона 2021–2022 годов
Награды редакции за «тёплый ламповый звук»
Мы любим хороший звук и, тем более, «теплый ламповый звук». Проникновенный, шелковистый, аналоговый – в него можно влюбиться на всю жизнь и стать адептом такой техники. Никто не может пока тягаться по прозрачности средних частот с лучшими однотактными усилителями, и никакая транзисторная модель не приближается по общему впечатлению «непрерывности саунда» к топовым «лампадникам». Что же, предлагаем вам сводный рейтинг лучших ламповых усилителей конца 2021 года: редакция выбрала наиболее оптимальные модели, представленные на рынке, и отсортировала их в порядке увеличения стоимости. Идеальная техника для долгих зимних вечеров перед вами.
8. Unison Research Simply Italy
Цена – 230 000 рублей
Увы и ах, но цены за качественную ламповую технику стали совсем негуманными. Что же, хоть за «входной билет» в мир аналога и просят солидную сумму, Unison Research Simply Italy не разочарует вас, предложив «то самое» насыщенное звучание, которое не спутаешь ни с одним транзисторным (и, тем более, цифровым) усилителем. Аппарат оформлен в компактном корпусе, оснащается регулятором громкости Alps, использует схему двухкаскадного предварительного усиления на базе двойного триода ECC82, включенного без обратной связи, и выходного каскада на пентоде EL34, работающем в ультралинейном режиме (класс А). Выходная мощность усилителя достигает 2 х 12 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 6 Ом – так что, колонки в систему потребуются высокочувствительные.
+ Приоткрывает дверь в мир лампового усиления - Требует тщательного подбора партнеров по тракту
Вердикт: Unison Research Simply Italy демонстрирует очень приятную подачу
7. Luxman SQ-N150
7. Luxman SQ-N150
Цена – 303 600 рублей
Красавец Luxman SQ-N150 – модель «со стрелочками», в подобный дизайн сложно не влюбиться. В аппарате работают пентоды EL84 (общая схема – ECC83 × 3, EL84 × 4), гарантирующие звучание в стиле «распахнутое окно», а серьёзная фирменная трансформаторная секция гарантирует мощность 2 х 10 Вт на 6 Ом. 13-килограммовая модель работает в диапазоне от 20 Гц до 80 кГц и имеет отношение «сигнал/шум» в 95 дБ.
+ Открытый и достоверный саунд - АС в пару нужны чувствительные
Вердикт: Luxman SQ-N150 красив и внутренне, и внешне
6. Audio Note Cobra
6. Audio Note Cobra
Цена – 377 500 рублей
Новейший Audio Note Cobra весит 13,6 кг и развивает солидные 2 х 28 Вт при работе на нагрузку 8 Ом. Предварительный каскад тут реализован на двойном триоде 5670 и пентоде 6AU6, а усилитель мощности построен на паре пентодов EL34. Схема – двухтактная, «на борту» наконец-то нашлось место и цифро-аналоговому преобразователю (так как он построен на чипе Philips TDA1543, параметры приема цифрового потока ограничены 16 бит / 48 кГц по USB и 24 бит / 96 кГц по оптике). Как ни странно, но данная схема и набор ламп отлично управляются не только с джазом и лёгкой классикой – но и отлично отыгрывают что Led Zeppelin, что Dire Straits. Подача материала у Audio Note Cobra чуть темноватая – об этом следует помнить.
+ Добавьте акустику и стример – и можно слушать музыку - На Metallica нам показалось, что аппарат начинает звучать чуть менее прозрачно
Вердикт: Audio Note Cobra явный шаг вперед в данном ценовом сегменте
5. Audio Research I/50
Цена – от 400 000 рублей (цена уточняется)
Современный модульный аппарат от Audio Research. Работа I/50 построена на двух пятиэлектродных лампах 6550WE и трех двойных триодах 6922. Усилитель способен выдавать до 50 Вт на канал, а для расширения его функционала в I/50 можно будет далее инсталлировать ЦАП или фонокорректор, релиз которых намечен на 2022 год. Концепция знаменитого аудиоинженера Уоррена Геля (Warren Gehl) оказалась чрезвычайно удачной – мускулистый саунд новинки явно выходит за рамки данной ценовой категории.
+ Уверенное звучание, модульная конструкция - С учетом цены – ничего существенного
Вердикт: новинка от легендарной компании выглядит прекрасно
4. Luxman LX-380
4. Luxman LX-380
Цена – 541 200 рублей
Новинка от Luxman – ламповый интегральный усилитель LX-380, построенный по двухтактной топологии и оснащенный модулем ММ/МС-фонокорректора. Аппарат использует следующий набор ламп – 3 х ECC82, 4 х 6L6GC, развивает мощность 2 х 18 Вт на 8 Ом и работает в диапазоне от 20 Гц до 80 кГц. Вес усилителя составляет 17,6 кг. В модельном ряду Luxman LX-380 относится к «золотой» серии и оснащается прецизионным регулятором громкости LECUA (Luxman Electric Controlled Ultimate Attenuator) с электронным управлением. Рабочий диапазон усилителя лежит в пределах от 20 до 80 000 Гц, а звучанию Luxman LX-380 позавидуют даже более дорогие конкуренты – подберите в пару высокочувствительные АС и аппарат поразит вас шармом скульптурно точной сцены и идеальными тембрами.
+ При условии согласования с АС к звучанию нельзя высказать ни единой претензии - Мощность могла бы быть повыше
Вердикт: Luxman LX-380 нас весьма впечатлил
3. Air Tight ATM-1S
3. Air Tight ATM-1S
Цена – 620 000 рублей
Хотя Air Tight ATM-1S позиционируется как усилитель мощности, аппарат оснащен и регулятором громкости, так что, при необходимости, на базе этой модели можно построить полную систему без предварительного усилителя. Шикарный внешний вид подкреплен новой конструкцией с использованием ламп Mullard с инверсией по фазе (набор таков – 6CA7 x 4, 12AU7 x 2, 12AX7 x 1). Печатных плат «на борту» нет – вся схема выполнена навесным монтажом кабелями из бескислородной меди с использованием серебряного припоя. Столь же педантично выглядит и остальная схемотехника – скажем, использованы выходные трансформаторы Hashimoto. 2 х 36 Вт, АЧХ 20 – 20 000 Гц, гармоники менее 0,1%, соотношение «сигнал/шум» на уровне 100 дБ – характеристики выглядят эталонно. Под стать и звуковой почерк усилителя – одухотворенный, ртутный и пугающе реалистичный.
+ Отличная инженерия, ртутное звучание - Для полноценной коммутации потребуется использование с предварительным усилителем
Вердикт: Air Tight ATM-1S хватает звезды с неба
2. Mastersound Evo 300B
Цена – 885 100 рублей
Всего 2 х 24 Вт? Однако, следует учесть, что Mastersound Evo 300B использует четыре лампы 300B, которые считаются одними из самых музыкальных по любым канонам. Далее в тракте задействованы пары ламп ECC802 и 6SN7 GT, не забыта и схема автоматической установки токов смещения. Изысканный корпус, отделанный натуральным итальянским ореховым шпоном, полностью ручная сборка (и даже шлифовка передней панели тоже сделана вручную) и масштабный саунд с идеальными тембрами – в Mastersound Evo 300B сложно не влюбиться. Весит аппарат 34 кг и работает в диапазоне от 8 Гц до 40 кГц.
+ Объемная подача - Относительно невысокая мощность
Вердикт: к Mastersound Evo 300B сложно придраться
1. Audio Note Ongaku Kondo
Цена – 9 199 000 рублей
Классический японский Audio Note Ongaku, которому в этом году исполняется 33 года, работает на паре ламп 211 (также использованы "трубки" 6072 x 2, 5687 x 2, GZ34 x 4), развивает мощность 2 х 27 Вт при 5% искажений. Рабочий диапазон простирается от 8 Гц до 21 кГц, весит аппарат 34 кг. Тотальное использование серебра сказалось дикой стоимостью устройства, но, по части качества звучания, перед нами настоящий «Грааль» аудифилов – гарантирующий немыслимое разрешение и проникновенность саунда.
+ От звучания невозможно оторваться - Рекордный прайс
Вердикт: Ongaku из года в год подтверждает свой статус
7 января 2022 года
