Цифровой винтаж
Интегрированный усилитель Onkyo A-9150
После знакомства с интегрированным усилителем Onkyo A-9150 у седовласых меломанов защемит сердце, а молодежь по достоинству оценит современный цифровой функционал устройства. При этом, и стар, и млад сойдутся во мнении, что "стерео" живее всех живых, особенно на фоне так и не снискавших популярности многоканальных домашних аудиосистем.
Винтажные мотивы проступают уже при первом взгляде на интегрированный усилитель Onkyo A-9150. Центральное место на толстой алюминиевой лицевой панели компонента отдано крупной рукоятке регулятора громкости, выполненной из того же материала. Слева от нее расположились три ручки поменьше - регулировки тембров НЧ/ВЧ и баланса каналов. Никаких кнопочек и меню - чистый аналог. Похожий фасад вполне мог украшать усилитель Onkyo, выпущенный в 70-х годах прошлого столетия - в "золотой век Hi-Fi".
Но одним дизайном преемственность поколений в этой модели не ограничивается. Onkyo A-9150 оснащен полноценным фонокорректором, причем не только для головок типа MM, что весьма часто встречается в усилителях конкурентов, но и для звукоснимателей с подвижной катушкой MC. Переключатель типа картриджа вынесен на фасад корпуса. Сам фонокорректор, собранный на дискретных элементах, размещен на отдельной плате, в то время как многие производители в погоне за галочкой в ТТХ зачастую ограничиваются одной микросхемой на общей плате усилителя. Таким образом, компания Onkyo в полной мере отдала должное аналоговому формату аудиозаписей, который остается сегодня актуальным для многих аудиофилов и меломанов. Эту возможность Onkyo A-9150 по достоинству оценят любители музыки, которые только присматриваются к винилу и пока не готовы приобрести отдельный высококлассный фонокорректор.
Другой особенностью усилителя Onkyo A-9150 стало наличие модуля ЦАП, позволяющего подключать источники через цифровой интерфейс. В наличии два коаксиальных и два оптических входа, поддерживающих разрешение цифрового потока вплоть до 24 бит / 192 кГц. Блок ЦАП построен на чипе AK4452 от Asahi Kasei, способном работать с сигналами с параметрами до 32 бит / 768 кГц, широко используемом в аудиотехнике самого высокого класса. Сочетание этого чипа с фильтром DIDRC, который дает возможность повысить линейность и свести к минимуму интермодуляционные искажения в диапазоне ультравысоких частот, что выражается в понижении шумов и помех в слышимой области, позволяет добиться формирования наиболее реалистичной и точной звуковой картины, в которой отсутствует так называемый «синтетический привкус», характерный для многих цифровых источников. Наличие такого блока в усилителе позволит вам экспериментировать с используемым ЦАП, и, возможно, даст вторую жизнь вашему проигрывателю компакт-дисков. К сожалению, блок ЦАП Onkyo A-9150 не оснащен портом USB, что не позволит подключить в качестве источника компьютер. Очевидно, Onkyo приберегла такую возможность для своих компонентов из более высокой ценовой категории.
Третьей особенностью, выделяющей Onkyo A-9150 из ряда конкурентов, стало применение для оконечного усиления фирменных модулей на дискретных элементах Spectra Module, которые отличаются высочайшей скоростью нарастания выходного сигнала, достигающей уровня 500 В/мкс, и практически ровной амплитудно-частотной характеристикой в диапазоне частот вплоть до 1 МГц. Причем, A-9150 стал первым компонентом Onkyo, построенном на этих модулях. Кроме этого усилителя, новая разработка Onkyo Discrete Spectra Module используется в топовых моделях цифровых пианино KAWAI.
Аппарат не имеет жанровых предпочтений - энергетику и вязкий ритм тяжелого блюза усилитель транслирует так же легко и выразительно, как и полифонию симфонического оркестра или заводные электронные пассажи. Музыкальная сцена не только раскрывается за пределы стереобазы, но и отличается высоким вертикальным разрешением.
Невозможно не помянуть добрыми словами и эргономику коммутационной панели усилителя. Позолоченные разъемы разнесены далеко друг от друга, что облегчает подключение самых толстых интерконнектов, а серьезные винтовые акустические терминалы позволяют без проблем зажать кабель большого диаметра. Причем, как и у прародителей из 70-х, усилитель оснащен двумя группами клемм A и B с возможностью как одновременной работы (к примеру, при подключении акустических систем двумя парами кабелей - bi-wiring), так и переключения между двумя парами колонок. Нужно лишь следить за тем, чтобы в первом случае номинальное сопротивление каждой из двух пар АС было не ниже 8 Ом. Интегрированный усилитель Onkyo A-9150 оснащен не только выходом с каскадов предварительного усиления, позволяющего использовать при необходимости внешнее усиление или активные акустические системы, но и отдельным входом усилителя мощности, облегчающего интеграцию компонента в многоканальную аудиосистему домашнего кинотеатра. Такой вход бывает необходим, если колонки стереосистемы одновременно выполняют функции фронтальной пары в домашнем кинотеатре. Чтобы избежать переключений акустических кабелей при переходе от прослушивания музыки к просмотру кино, достаточно соединить низкоуровневый выход фронтальных каналов AV-ресивера или театрального процессора с этим входом интегрированного усилителя. Кроме повышения удобства такое решение позволит разгрузить блок питания AV-ресивера, что без сомнения положительно скажется на качестве звукового сопровождения фильмов. Onkyo A-9150 комплектуется аккуратным стильным пультом ДУ, причем с него можно управлять не только усилителем, но и различными источниками производства Onkyo.
Подачу музыкального материала Onkyo A-9150 отличает сочетание точной проработки сцены и необычайной воздушности саунда с основательным и при этом быстрым басовым регистром, аккуратно подчеркивающим ритмическую основу композиций. Аппарат не имеет жанровых предпочтений - энергетику и вязкий ритм тяжелого блюза усилитель транслирует так же легко и выразительно, как и полифонию симфонического оркестра или заводные электронные пассажи. Музыкальная сцена не только раскрывается за пределы стереобазы, но и отличается высоким вертикальным разрешением. Хорошая энерговооруженность Onkyo A-9150 обеспечивает тщательную проработку всего частотного диапазона в самых насыщенных моментах музыкальных композиций. Бас остается четко очерченным и упругим даже в нижней части спектра, а верха радуют кристальной чистотой и отменной детальностью.
Паспортные данные:
Тип – интегрированный усилитель с встроенным ЦАП и фонокорректором | Название – Onkyo A-9150 | Выходная мощность, Вт – 60 (на нагрузку 4 Ом, 20 Гц – 20 кГц, КНИ 0.08%, 2 канала активны, IEC) | Частотная характеристика, Гц – 10 — 100 000 (+1 дБ, -3 дБ, Line 1, Direct) | Гармонические искажения, % – 0,08 (20 Гц – 20 кГц, 8 Ом, 60 Вт) | Отношение сигнал/шум, дБ – 107 дБ (Line, IHF-A), 82 дБ (Phono ММ, IHF-A), 73 дБ (Phono MC, IHF-A) | Демпинг-фактор - 80 (1 кГц, 8 Ом) | Импеданс АС, Ом – 4 – 16 | Импеданс наушников, Ом – 390 | Аудиовходы – Phono (MM/MC) RCA, цифровой коаксиальный (2), цифровой оптический (2), стереопары RCA (5), стереопара RCA (вход усилителя мощности) | Аудиовыходы – стереопара RCA (линейный), стереопара RCA (с предварительного усилителя) | Энергопотребление, Вт – 160 | Габариты, см – 43,5 x 13,9 x 33,1 | Масса, кг – 9,2
+Классический дизайн, встроенный ЦАП и фонокорректор, возможность работы с головками типа MC, выразительное динамичное звучание-Нет входа USB для подключения к компьютеру
Дизайн
90
Качество изготовления
95
Звучание
95
Функции
90
Итого
95
Если вы предпочитаете классическое стерео, то Onkyo A-9150 это то, что вам нужно. Легендарное усиление Onkyo сочетается в этом аппарате с очень неплохим встроенным ЦАП, а стильный дизайн с нотками винтажа дополнен приличным фонокорректором, умеющим работать с головками звукоснимателя любого типа.
25 октября 2017 года
