Трое в лодке
Активная акустика Sven MS-1820, MS-2000, MS-2100
Активная акустика Sven MS-2000
Активная акустика Sven MS-2100
Цена — 3 600 руб. (Sven MS-1820)
Цена — 5 390 руб. (Sven MS-2000)
Цена — 7 200 руб. (Sven MS-2100)
Правильная аудиосистема для компьютера обязана в равной степени хорошо не только воспроизвести музыку, но и дополнить игры и фильмы впечатляющим звуковым оформлением. Если при этом не сбрасывать со счетов требования компактности и адекватной цены, то трифонику практически нет альтернативы.
В ассортименте компании Sven комплекты 2.1, состоящие из сабвуфера и пары сателлитов, занимают значительную долю. В данной статье мы рассмотрим одну из наиболее интересных топовых серий фирмы, состоящую из трех моделей, выполненных в конфигурации трифоник, и сочетающих классическую, проверенную временем конструкцию и современный дизайн. Фронтальные панели всех трех элементов трифоника выполнены из глянцевого черного пластика, мастерски имитирующего рояльный лак, что выглядит стильно и модно. Мультимедийная акустика в современном понимании - уже не просто пара колонок, подключаемых к компьютеру. В данном случае это практически самодостаточная аудиосистема, способная без посредников воспроизводить музыку с флеш-карт формата SD или внешних накопителей с интерфейсом USB. При этом поддерживаются самые распространенные форматы мультимедийных файлов mp3 и WMA. Есть здесь и возможность принимать радиотрансляции в FM диапазоне. Таким образом, чтобы включить фоновую музыку необязательно задействовать компьютер или иной источник звуковой информации.
Sven MS-2100 - это практически самодостаточная аудиосистема, способная без посредников воспроизводить музыку с флеш-карт формата SD или внешних накопителей с интерфейсом USB. При этом поддерживаются самые распространенные форматы мультимедийных файлов mp3 и WMA. Есть здесь и возможность принимать радиотрансляции в FM диапазоне.
Для подключения внешних источников предусмотрены два аналоговых входа на разъемах RCA, а в комплекте идет кабель со штекером миниджек. Все порты размещены на тыльной стороне сабвуфера, а органы управления и информационное табло - на лицевой. В басовом модуле системы смонтирована вся электроника - усилительные модули мощностью 50Вт для басового драйвера и по 15 Вт на каждую колонку (для старшей модели серии). Пассивные сателлиты подключаются к сабвуферу посредством стандартных пружинных клемм. Это облегчает замену акустического кабеля при необходимости на более длинный или качественный. Сабвуфер выполнен в корпусе из массивного МДФ с фазоинвертором. Порт направлен к слушателю, а 17,6-сантиметровый динамик находится на правой стороне корпуса.
Управлять системой удобно - барабанный регулятор громкости при нажатии переключает источники звука, три клавиши отвечают за контроль воспроизведения и переключение дорожек. Небольшой дисплей отображает всю необходимую информацию о текущем состоянии устройства - частоту выбранной FM-радиостанции, номер воспроизводимого трека, положение регуляторов тембров, текущий режим работы и так далее. Если сабвуфер убран под стол или требуется работать с комплектом, находясь на некотором расстоянии, поможет инфракрасный беспроводной пульт ДУ полноразмерного формата, который идет в комплекте.
Сателлиты представляют собой двухполосные колонки с 80-мм среднечастотным динамиком и 37-мм твитером. Корпуса закрытого типа отличаются небольшой глубиной, что дает значительный простор в их размещении. Предусмотрены в комплекте и настенные крепления.
Звучание настроено на эффектность. Сабвуфер выдает пусть не самый глубокий, но выразительный и ритмичный бас, а сателлиты дополняют его ярким и масштабным стереоэффектом. Для кино и видеоигр это можно назвать оптимальным сочетанием, а при работе с качественной аудиокартой можно отметить также четкую локализацию эффектов и масштабную сцену. Музыке несколько недостает насыщенности среднего диапазона, но тут многое зависит от репертуара - техно, ряд направлений рока и поп мало что от этого теряют.
Если функциональные аспекты и общая концепция модели показались интересными, но хочется еще большей экономии, то можно рассмотреть в качестве альтернативы младшие модели серии с индексами MS-1820 и MS-2000. По функциональным возможностям они полностью совпадают со старшей моделью, но имеют меньшую мощность. Входящие в комплект сателлиты лишены твитеров, а также несколько иначе организованы органы управления. Характер звучания при этом получается, конечно, попроще, но в пересчете на вложенные средства остается приемлемым вариантом.
Результаты измерений
На рисунке 1 представлены графики амплитудно-частотной характеристики сабвуфера и сателлитов комплекта акустических систем Sven MS-2100. Выявленные частотные искажения акустики позволяют говорить о выраженном акценте в области высоких частот. Устранить это явление поможет активная эквализация указанного интервала. Возможности сабвуфера определяют нижнюю граничную частоту на отметке 45 Гц (-10 дБ). Динамический потенциал системы не слишком высок. При уровне звукового давления 88 дБ на 1 метре нелинейные искажения практически полностью выбирают допустимую область различимости (рис. 2).
Паспортные данные:
Тип – стереосистема | Название – Sven MS-2100 | Форматы дисков – нет | Док-станция iPod – нет | USB – да | Диапазоны тюнера - FM | Поддерживаемые кодеки аудио – MP3, WMA | Bluetooth – нет | Сетевые интерфейсы – нет | NFC – нет | Аудиовходы – 2хRCA (2) | Динамики – ВЧ: 2 х 2,7 см, СЧ: 2 х 8,0 см, НЧ 1 х 17,6 см | Мощность, Вт - 80 | Габариты, см – 12 х 21,6 х 10,3 (колонка), 19,8 х 34,5 х 30,0 (сабвуфер) | Масса, кг – 8 (общая)
Сателлиты:
Неравномерность в полосе 160—1200 Гц, ±, дБ
2,4
Неравномерность в полосе 1200—10 000 Гц, ±, дБ
2,6
Средний КНИ в полосе 200 Гц — 10 кГц (82 дБ / 1 м), %
0,68
Значение КНИ на 1 кГц, %
0,67
Нижняя граничная частота (–3 / –6 / –10 дБ), Гц, %
150 / 140 / 127
Сабвуфер:
Нижняя граничная частота (по уровню –10 дБ), Гц
45
Средний КНИ (в диапазоне 40—160 Гц, 90 дБ), %
2,9
+Эффектное звучание, интересные дополнительные возможности, современный дизайн-Невысокая чувствительность тюнера
Дизайн
90
Качество изготовления
90
Звучание
90
Эргономика
95
Итого
90
Трифоники от компании Sven обеспечивают максимум универсальности. Возможности современного компьютера широки, и аудиосистема обязана соответствовать им в полной мере. Приятным бонусом выглядит возможность использования ее как независимого музыкального центра, что устраняет лишние телодвижения при включении, шум и расход электричества, связанные с работой ПК.
Сергей Раков
Подробная информация на сайте производителя – www.sven.fi/ru/
