Триптих
Активные акустические системы PSB Alpha PS 1 (Цена – 19 000 руб
Отношение производителей техники Hi-Fi к компьютерным колонкам год от года становится все серьезнее. Игнорировать огромное количество меломанов, готовых хорошо заплатить за новое качество звука от своего рабочего инструмента, — дело непродуктивное, поэтому выбор действительно классных музыкальных систем, ориентированных на использование с компьютерами, постоянно растет.
Активные акустические системы PSB Alpha PS 1 (Цена – 19 000 руб.) Активный сабвуфер PSB SubSeries 100 (Цена – 10 400 руб.)
Требования к компьютерным колонкам заметно отличаются от тех, что предъявляются к обычным стереосистемам. С одной стороны, нахождение АС непосредственно перед слушателем позволяет инженерам опираться на принципы, аналогичные используемым при проектировании профессиональных мониторов ближнего поля, а они неплохо отработаны и заметно упрощают задачу получения естественного звучания, так как значительно меньше зависят от характеристик помещения. Хорошая традиция заключается также в применении концепции активной акустики, что снимает с пользователя заботы о согласовании колонок и усилителя, а кроме того, в целом позитивно отражается на цене и габаритах готового изделия. Однако, с другой стороны, есть и существенное ограничение. На рабочем столе обычно не так много места, и компактность решения выходит здесь на первый план. А мы прекрасно знаем, что это отнюдь не лучшим образом отражается на широте воспроизводимого акустическими системами частотного спектра — от миниатюрных АС не стоит ожидать громоподобных басов, даже с учетом всех новейших достижений на ниве электроники. Справиться с этим помогает схема трифоника. Сабвуфер можно без проблем убрать под стол, а в итоге и полезная площадь расходуется экономно, и низкочастотный спектр, желательный для музыки и совершенно необходимый для кино и игр, отрабатывается в должном объеме.
Рассматриваемый комплект — это не «коробочный» трифоник, а два самостоятельных продукта. Однако такая комбинация рекомендована производителем, то есть согласование сабвуфера и сателлитов должно быть оптимальным. Как минимум внешне их родство видно сразу — все элементы настольной инсталляции имеют глянцевые черные корпуса и по-настоящему небольшие габариты.
Сателлиты выдают контрастные верха и органичный вокал, а сабвуфер поддерживает их пусть не самым глубоким, но собранным, аккуратным и быстрым басом без посторонних призвуков. В сумме эффект сродни работе пары высококлассных полочных колонок в разы большего размера.
Полочные акустические системы PSB Alpha PS 1 выполнены традиционно — как миниатюрные колонки фазоинверторного типа с направленными назад портами. Защитных грилей у них нет, поэтому ничто не скрывает симпатичные динамические головки. Арсенал излучателей составляют алюминиевый твитер диаметром 2 см и широкополосный 9-см драйвер из металлизированного полипропилена. Питает каждую АС встроенный 20-ваттный усилитель, работающий в классе D. На задней стороне правого сателлита есть два разъема RCA аналогового входа и мини-джек, а также выход на сабвуфер. Имеется и разъем USB, предназначенный, правда, исключительно для зарядки портативных гаджетов. Там же находятся регулятор громкости и индикатор питания. Соединяются спикеры посредством нестандартного межблочного кабеля длиной 2 м. Блок питания системы внешний, подключается к правой колонке. При желании можно докупить фирменные подставки под акустические системы с изменяемым углом наклона.
Миниатюрный сабвуфер PSB SubSeries 100 оформлен в кубическом закрытом корпусе и оборудован НЧ-динамиком диаметром 13,5 см, специально разработанным для получения максимальной отдачи низких частот при минимальных габаритах. Встроенный усилитель класса D обеспечивает постоянную мощность 50 Вт с пиками до 100 Вт. Блок питания встроенный, кабель используется стандартный, присутствуют регуляторы уровня, частоты среза и переключатель фазы. Низкоуровневый вход выполнен на двух разъемах RCA. Здесь тоже есть порт USB, и тоже предназначенный лишь для питания портативной техники. Конструкция корпуса добротна и массивна, что исключает внутренние резонансы. Супермощного баса при таких габаритах едва ли стоит ожидать, но для компактных сателлитов этого и не требуется. Система в целом должна звучать гармонично, ибо значительный перевес в любой частотной области — безусловный недостаток.
На линии между компьютером и колонками оптимально использовать внешнюю звуковую карту или ЦАП уровня Hi-Fi, хотя бы в портативном варианте. Комплект способен порадовать даже придирчивого меломана, но только при условии соответствия остальной части тракта его достоинствам.
Подключение набора к компьютеру — процесс простой, интуитивно понятный и труда не составляет. Звучание можно охарактеризовать как неожиданно слитное и естественное. Обычная проблема трифоников, проявляющаяся в провале на средних частотах и в доминировании краев диапазона, отсутствует тут полностью. Сателлиты выдают контрастные верха и органичный вокал, а сабвуфер поддерживает их пусть не самым глубоким, но собранным, аккуратным и быстрым басом без посторонних призвуков. В сумме эффект сродни работе пары высококлассных полочных колонок в разы большего размера.
Яркость и высокая детальность звучания не могут не предъявлять дополнительных требований к качеству источника и музыкального материала. На линии между компьютером и колонками оптимально использовать внешнюю звуковую карту или ЦАП уровня Hi-Fi, хотя бы в портативном варианте. В музыке выпукло проступают все преимущества FLAC и прочих закодированных без потерь форматов перед обычными MP3 или интернет-радио. Комплект PSB Alpha PS 1 и SubSeries 100 способен порадовать даже придирчивого меломана, но только если остальная часть тракта будет соответствовать его достоинствам.
Результаты измерений
Комплект активного трифоника компании PSB демонстрирует отличные технические характеристики, несмотря на компактность системы. Сателлиты Alpha PS1 обеспечивают широкую полосу пропускания сигнала, начиная с отметки 74 Гц (по уровню –10 дБ). Неравномерность АЧХ на средних и высоких частотах не превышает ±1,3 дБ (рис. 1). Сабвуфер SubSeries 100 готов оказать поддержку в басовой области с 32 Гц (–10 дБ). На рис. 3 показаны частотные характеристики при различных установках встроенного кроссовера (150, 100, 80 и 50 Гц). К слову, здесь нужно отметить, что регулировка частоты среза осуществляется весьма точно, согласно показаниям шкалы ручки потенциометра, по крайней мере во второй половине его хода. Для правильного согласования компонентов установите регулятор в среднее положение. К недостаткам системы можно отнести умеренный динамический запас. При звуковом давлении более 88 дБ / 1 м наблюдается заметный рост нелинейных искажений в нижней части рабочей полосы (рис. 2 для Alpha PS1, для 82, 88, 94 дБ). Такую же картину мы видим и у сабвуфера на частотах ниже 70 Гц. Впрочем, с учетом размеров трифоника эта особенность не является критичной.
Паспортные данные:
Тип – активные акустические системы | Название – PSB Alpha PS 1 | Частотная характеристика, Гц – 80—22 000 (по уровню ±3 дБ) | Число полос – 2 (СЧ/HЧ – 90 мм, ВЧ – 19 мм, алюминиевый купол) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Мощность – 20 Вт х 2 | Входы – RCA (2), мини-джек | Беспроводные интерфейсы – нет | Пульт ДУ – нет | Габариты одной колонки, см – 11,4 x 19,7 x 17,4 | Масса одной колонки, кг – 3,8 Тип – активный сабвуфер | Название – PSB SubSeries 100 | Конструкция – закрытый корпус | Динамик, см – 13,5 | Мощность усилителя, Вт – 50 (в пике до 100) | Коммутация – RCA (2) | Габариты, см – 16,2 x 16,2 x 19,9 | Масса, кг – 2,75
Сателлиты PSB Alpha PS1
Неравномерность в полосе 160—1200 Гц, ±, дБ
1,3
Неравномерность в полосе 1200—10 000 Гц, ±, дБ
1,1
Средний КНИ в полосе 100 Гц — 10 кГц (88 дБ / 1 м), %
0,71
Значение КНИ на 1 кГц, %
0,4
Нижняя граничная частота (–3 / –6 / –10 дБ), Гц
123 / 93 / 74
Сабвуфер PSB SubSeries 100
Нижняя граничная частота (по уровню –10 дБ), Гц
32
Средний КНИ (в диапазоне 40—160 Гц, 90 дБ), %
8,8
+гармоничное звучание, компактность, простота подключения-индикатор питания на задней стенке, отсутствие защитных грилей
Дизайн
90
Качество изготовления
95
Звучание
90
Эргономика
85
Итого
90
Если при первом знакомстве миниатюрность системы вызывает закономерные опасения, то прослушивание расставляет все по своим местам. Перед нами действительно качественный комплект компьютерной акустики, который на голову превосходит массовые изделия и достоин чистосердечной рекомендации для всех, кто серьезно увлечен музыкой.
Сергей Раков
